高效降噪,清晰通话:NR-37 回音消除模块赋能多场景音频沟通
     在免提通话、远程对讲等音频交互场景中,回音干扰与环境噪音往往成为影响沟通质量的核心痛点。无论是智能家居的语音对讲、车载通话的嘈杂环境,还是会议设备的远程协作,清晰的音频传输都是保障体验的关键。NR-37 双麦阵列回音消除模块,以专业的数字语音处理技术,为各类音频通话产品提供了高效、便捷的解决方案,重新定义了清晰沟通的标准。
核心优势:兼顾性能与实用性的技术设计
     NR-37 的核心竞争力源于其精准定位的技术架构,在回音消除、降噪效果与集成便捷性上实现了完美平衡。模块搭载单芯片 DSP 处理器,具备高达 60dB 的回音消除能力,可轻松处理最长 100mS 的回音延迟,无论是近距离对讲还是远程通话,都能有效过滤回声干扰,还原纯净人声。同时,其 20dB 的有效降噪指标,能强力压制环境稳态噪音,即使在嘈杂的车载、车间等场景中,也能保障通话清晰度。
在使用灵活性上,NR-37 支持单麦克风与双麦克风两种模式。单麦模式即可满足常规回音消除与降噪需求,适配多数简单场景;双麦模式下,次麦克风专司环境噪音拾取,主麦克风聚焦人声采集,降噪效果更优,特别适合高噪音环境使用。模块所有音频信号均支持差分接口,能最大程度减少线路干扰,同时兼容单端连接方式,适配不同后端电路设计。
集成便捷性是 NR-37 的另一大亮点。模块采用插针与半孔焊盘双设计,成型产品可通过插针快速接入,新产品设计则能直接焊接在系统板上,大幅简化研发与生产流程。其低功耗特性同样出色,工作电流仅 17.5-19mA,远低于行业平均水平,能有效减轻智能手机、平板电脑、监护仪等便携设备的功耗负担。
关键参数:稳定可靠的性能支撑
       NR-37 的稳定表现源于其严苛的参数设计。供电方面,模块支持 4V-6.5V 宽电压输入,适配多种电源方案,满足不同设备的供电需求。音频处理参数上,MIC 输入端口阻抗为 5.7KΩ,标准输入幅度 0.56Vpp,线路音频输入阻抗 85KΩ,输出阻抗 10KΩ,输出幅度 2.4Vpp,配合 8kHz 的 codec 采样率与 75dB 的模拟路径信噪比,确保音频信号传输的保真度。
物理与环境适应性上,模块采用紧凑设计,半圆焊盘宽度 1mm,针座间距 2.54mm,能灵活适配不同产品的空间布局。工作温度范围覆盖 - 40℃至 80℃,相对湿度支持小于 90%,无论是严寒的户外环境还是潮湿的工业场景,都能稳定运行,展现出极强的环境耐受性。
音频
广泛应用:赋能全场景音频沟通需求
     NR-37 的高兼容性与强适应性,使其在众多领域都能发挥重要作用。在智能家居与安防领域,它可无缝集成于智能小区门禁、别墅对讲系统、安防监控设备中,保障住户与访客、监控中心的清晰沟通;在车载与便携设备领域,车载通话系统、智能手机、平板电脑、对讲机等产品接入后,能显著提升移动场景下的通话质量。
      办公与教育场景中,NR-37 为会议通话设备、远程多媒体教育系统提供了清晰的音频保障,让远程协作与教学不受距离与环境干扰。在专用服务领域,医院、监狱的呼叫服务系统,电梯、写字楼的广播对讲设备,老人、小孩及宠物监护仪等,通过模块的回音消除与降噪功能,实现了关键场景下的可靠沟通。此外,银行客服系统、停车场自助服务对讲、生产车间监听系统等,也能借助 NR-37 获得更优质的音频交互体验。
从技术设计到实际应用,NR-37 回音消除模块以 “高效、灵活、可靠” 为核心,精准解决了各类音频通话场景中的噪音与回音问题。其丰富的功能配置、稳定的性能参数与广泛的适配能力,使其成为音频设备研发生产中的理想选择,为用户带来更清晰、顺畅的沟通体验,持续赋能各行业的音频交互升级。
