是德频谱分析仪E5063A低频VNA电源完整性分析方法
在现代电子设备中,电源完整性(PI)直接影响系统的稳定性和性能。是德科技的E5063A矢量网络分析仪(低频VNA)凭借其高动态范围和精准测量能力,成为分析电源分配网络(PDN)阻抗特性的重要工具。本文介绍基于E5063A的低频电源完整性分析方法,涵盖关键步骤与注意事项。
电源完整性
一、测试前准备:仪器配置与校准
1. 参数设置
根据待测电源频率范围(典型为kHz至MHz)设置起始/终止频率,推荐采用对数扫频模式提升低频分辨率。
调整中频带宽(IFBW)以平衡测量速度和噪声,建议选择10 Hz~1 kHz范围。
2. 校准与连接
使用E5063A的E-Cal电子校准件进行快速校准,确保LED指示灯为绿色后再操作。
注意源输出功率应低于校准件限值(通常设为-15 dBm),避免损坏设备。
连接被测PDN时,优先选用低损耗射频线缆并确保接头扭矩正确,减少寄生参数影响。
二、核心测量与分析
1. S参数测量
通过S21参数(传输)评估PDN在不同频率下的插入损耗,定位潜在谐振点。
利用S11参数(反射)计算阻抗曲线,结合史密斯圆图直观分析阻抗匹配情况。
2. 时域分析(选件010)
启用时域分析功能,将频域数据转换至时域波形,识别PDN在不同时间延迟下的阻抗突变,辅助定位PCB走线或去耦电容问题。
3. 数据分析与优化
标记关键频点的阻抗值,通过E5063A内置的数学运算功能计算纹波抑制比(PSRR)。
结合目标阻抗曲线(如典型10 mΩ@100 kHz~1 MHz),评估PDN设计是否满足要求。
三、关键技术要点
1. 低频段高精度
E5063A在低频段具备117 dB动态范围和0.01 dB/°C稳定性,可准确捕获微小阻抗变化。
2. 多端口扩展
通过控制U1810B开关矩阵,可扩展至多端口测试,实现PDN多节点同步测量。
3. 自动化测试
利用LAN/USB接口与上位机软件联动,实现批量测试与数据自动化处理。
四、注意事项
1. 避免环境干扰:测试时佩戴防静电手腕,工作台远离振动源。
2. 校准件维护:使用后立即归位并加盖保护,定期验证校准件精度。
3. 电源管理:禁止频繁开关机,测试结束需关闭仪器并断开稳压电源。
电源完整性
通过E5063A低频VNA的精准测量与灵活分析功能,工程师可系统性评估电源完整性,快速定位问题并优化设计。该方法不仅适用于消费电子、通信设备,也为工业控制系统的电源稳定性验证提供了高效解决方案。
