人脸识别一体机无法联网、掉线?介绍三种故障排查解决方法
为了适应不同的使用场景,不少智能安防硬件厂家在研发人脸识别门禁终端等智能安防设备时,都要求要支持多种通讯方式,包括4G全网通、WIFI、蓝牙/以太网等,以灵活满足不同场景使用和客户需求。但在使用人脸识别一体机的过程中,如果出现无法联网上网、掉线等故障问题,该如何解决呢?下面就让天波小编为大家简单科普一下吧:
一、以太网无法上网
如果网线接上后,人脸识别一体机的以太网识别标志没有显示:
1、检查人脸识别一体机的网线是否是接通
2、检查人脸识别一体机的引线端子是否损坏,可以采用另外的正常机器进行交换验证
3、检查人脸识别一体机的网络设置,部分网线是静态IP,需要设置IP地址才可以使用
4、更换一根网线检测
二、使用中人脸识别门禁终端WiFi经常掉线或无法连接
1、人脸识别门禁终端的设置里面进去确认WiFi是否可以正常打开
2、从产测里面进去测试wifi的信号强度和ping(一种基于ICMP协议的网络诊断工具)是否正常
3、连接手机热点试试是否能正常联网,如果可以则是WiFi路由器问题,如果都不行就可以进行报修。
三、人脸识别身份核验终端4G信号频繁掉网
1、使用人脸识别身份核验终端的ping.apk测试下网络延时
2、在人脸识别身份核验终端的设置界面里,确认信号强度,一般城市信号强度不低于-90dBm,农村信号强度不低于-94dBm
3、更换一张SIM卡确认,或确认是否正确的APN
4、对比手机信号确认是否和位置有关系
人脸识别一体机支持二维码识别,可扫各种纸质和电子二维码,采用高级的人脸识别算法技术检测人脸,可选内置二代证模块,可支持扫码识别、人脸识别、身份证识别等多种身份核验功能,可选4G模块,支持4G全网通/WIFI/蓝牙/以太网等通讯方式,即使在没有网线接入的临时搭建场景和偏远场景实现数据传输,可在户外强光、背光、逆光等恶劣环境使用;可支持二次开发和壁挂、闸机支架、桌面支架、立柱支架等多种安装方式,支持选配国产操作系统。
