ADS7253 核心产品信息总结
ADS8353、ADS7853和ADS7253属于引脚兼容、双通道、高速、同步采样、模数转换器 (ADC) 系列,支持单端和伪差分模拟输入。
每个器件包括两个单独可编程的基准源,可用于系统级增益校准。此外,灵活的串行接口可以在很宽的电源范围内运行,从而能够轻松地与各种主机控制器进行通信。可以使用设备支持的两种低功耗模式来优化给定吞吐量的功耗。所有器件均在扩展的工业温度范围(–40°C 至 125°C)内完全额定,并采用引脚兼容的 WQFN-16(3 mm × 3 mm)和 TSSOP-16 封装。
*附件:ads7253.pdf
特性
  • 16位、14位和12位引脚兼容系列
  • 两个通道同时采样
  • 支持单端和伪差分输入
  • 高速:
    • ADS8353:16 位,600 kSPS
    • ADS7853:14 位,1 MSPS
    • ADS7253:12 位,1 MSPS
  • 优异的直流性能:
    • ADS8353:
      • 16位NMC DNL,±2.5LSB最大INL
    • ADS7853:
      • 14 位 NMC DNL,±2LSB 最大 INL
    • ADS7253:
      • 12 位 NMC DNL,±1LSB 最大 INL
  • 优异的交流性能:
    • ADS8353:
      • 89 dB 信噪比,–95 dB 总谐失真
    • ADS7853:
      • 82 dB 信噪比,–90 dB 总谐波反真
    • ADS7253:
      • 72 dB SNR,–90 dB THD
  • 双通道、可编程和缓冲2.5V
    内部基准电压源
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸:
    WQFN-16(3 毫米× 3 毫米)和 TSSOP-16
    参数
    adc
    方框图
adc
ADS7253 是德州仪器 ADSxx53 系列中的双通道高速同步采样 ADC,核心优势为同步采样、宽输入配置及低功耗,12 位分辨率适配中高精度数据采集场景,广泛应用于电机控制、电力质量监测等领域。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:12 位分辨率(无丢失码),2 路同步采样通道,支持单端和伪差分输入
  • 采样与转换性能:最高 1 MSPS 采样率,转换时间 450 ns(32-CLK 模式),采集时间随接口模式变化(16-CLK 模式为 6×tCLK)
  • 封装与温度:16 引脚 WQFN(3.00mm×3.00mm)和 TSSOP(5.00mm×4.40mm)封装;工作温度 -40°C 至 125°C
  • 电源与功耗:模拟电源(AVDD)5 V,数字 I/O 电源(DVDD)1.65-5.5 V;5 V 供电、1 MSPS 速率下典型模拟功耗 8.5 mW,掉电模式电流 10-50 μA
2. 输入与性能特性
  • 输入范围:双档可选(0-VREF 或 0-2×VREF),VREF 为 2.5 V(内部参考)或 2.4-AVDD(外部参考)
  • 静态性能:INL 最大 ±1 LSB,DNL 最大 ±1 LSB,输入失调误差 ±2 mV,通道间匹配误差 ±0.5 mV
  • 动态性能:100 kHz 输入时,SNR 典型 73.5 dB,THD 典型 -90 dB,无杂散动态范围(SFDR)典型 93.5 dB
  • 输入特性:采样模式输入电容 40 pF,保持模式 4 pF,输入泄漏电流最大 0.1 μA
3. 关键功能参数
  • 参考配置:内置 2.5 V 可编程参考源(REFDAC 寄存器调节,分辨率 1.1 mV),支持外部参考输入
  • 接口与控制:SPI 兼容串行接口,支持 4 种接口模式(32-CLK/16-CLK 双 SDO / 单 SDO),SCLK 最高频率适配吞吐量需求
  • 低功耗模式:支持待机(STANDBY)和软件掉电(SPD)模式,待机电流典型 2.5 mA(内部参考开启)
二、关键功能特性
1. 灵活输入与同步采样
  • 同步采样:2 路通道同时采样,保证信号相位一致性,适配三相电力监测、电机控制等对时序要求高的场景
  • 输入配置:通过寄存器选择单端(AINM 接地)或伪差分(AINM 接 FSR/2)输入,满足不同信号源需求
  • 量程切换:通过配置寄存器(CFR.B9)切换 0-VREF 和 0-2×VREF 输入量程,适配不同幅度信号
2. 高可靠性与可编程性
  • 参考灵活配置:内置参考源支持独立调节(REFDAC_A/REFDAC_B 寄存器),外部参考需配置 10 μF 去耦电容
  • 数据格式可选:支持二进制补码和 straight binary 输出格式,通过 CFR.B4 寄存器配置
  • 抗干扰设计:输入支持抗混叠滤波,参考引脚 decoupling 优化,全温范围性能稳定
3. 低功耗与接口灵活性
  • 多接口模式:32-CLK 模式适配高精度场景,16-CLK 模式降低 SCLK 频率需求,双 SDO 模式并行输出双通道数据,单 SDO 模式简化布线
  • 低功耗优化:待机模式关闭部分内部电路,掉电模式关闭所有电路(保留寄存器配置),适配电池供电系统
  • 寄存器可编程:支持配置输入范围、参考源、数据格式等,支持寄存器读写回查,便于系统校准
三、典型应用场景
  • 电机控制:编码器位置测量、电机驱动状态监测
  • 电力电子:电力质量监测、三相功率控制、保护继电器
  • 通用电子:光学网络 EDFA 增益控制、可编程逻辑控制器(PLC)数据采集
四、设计与使用建议
1. 输入与参考设计
  • 输入调理:每通道建议串联 22 Ω 隔离电阻 + 400 pF 滤波电容,构成抗混叠滤波并保证放大器稳定性
  • 参考配置:内置参考源需在 REFIO 引脚配置 10 μF 去耦电容;外部参考源需低噪声、低漂移,推荐 REF5025 等型号
  • 输入配置:单端输入时 AINM 接地,伪差分输入时 AINM 接量程中点,确保信号动态范围最大化
2. 电源与布线
  • 电源配置:模拟电源与数字电源独立供电,各电源引脚就近并联 10 μF 去耦电容,模拟地与数字地单点连接
  • PCB 布局:将模拟输入、参考电路与数字电路分区布线,避免交叉干扰;REFIO 引脚线路远离噪声源,无 vias 串联
  • 接口匹配:根据接口模式选择 SCLK 频率,16-CLK 模式需注意缩短采集时间对信号 settling 的影响
3. 模式与参数选择
  • 接口模式:高精度场景选择 32-CLK 模式,布线受限或低频率时钟场景选择 16-CLK 模式;双通道并行输出选双 SDO 模式
  • 功耗优化:非采集时段启用掉电模式,通过 SDI 引脚发送控制字触发,唤醒后需预留 1 ms(外部参考)或 3 ms(内部参考)稳定时间
  • 校准配置:通过 REFDAC 寄存器微调参考电压,补偿系统增益误差;利用配置寄存器选择数据格式,适配主机处理需求
