向您推荐贝岭的计量芯片BL0937B、BL0939、BL0942等,极简外围的免校电能计量芯片,助力物联网应用
随着物联网技术的不断发展,新一代智能家居、智能家电、新能源等行业对于用电管理提出了新的要求。
实时监测电器状态,实现安全保护,防止火灾等潜在危险;
远程控制功能,用户可以通过手机随时随地监控和管理自己的家庭电器,细分到每个电器的使用情况;
历史用电数据的追溯和分析;
为实现这些智能化、便捷化的应用场景需求,上海贝岭深耕信号链传感器领域,针对物联网应用推出了一系列的测量芯片。
电能计量
物联网计量产品推荐
电能计量
单相多功能电能计量芯片 BL0937B
BL0937B是一颗宽量程单相多功能电能计量芯片,适用于单相插座表、单相插排、智能家电控制电路等应用,具有较高的性价比。
BL0937B集成了2 路高精度Sigma-Delta ADC,参考电压,电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率、电流电压有效值等电参数的数字信号处理电路。提供高频CF1 用于指示电流/电压有效值,高频CF 用于电能计量。
BL0937B能够测量单相有功能量、有功功率、电流电压有效值等参数;能够充分满足插座表、单相插排、智能家电等领域的需要。
BL0937B具有专利防潜动设计,配合合理的外部硬件设计,可确保在无电流时噪声功率不被计入电能脉冲。
电能计量
BL0937B 部分电路原理图
优势特点
2路高精度ADC,电流测量范围(4mA~30A) @1mohm
高频CF1用于指示电流/电压有效值
高频CF用于指示功率和电能计量
芯片内置 1.2V 参考电压源
芯片内置振荡电路,时钟约 2MHz
芯片单工作电源 3.3V,低功耗 8mW(典型值)
SOP8 封装
管脚与系统框图
电能计量
BL0937B典型应用
BL0937B典型应用框图如下所示。采用3.3V供电。电流信号通过合金电阻采样后接入BL0937B的IP 和IN管脚,电压信号则通过电阻分压网络后输入到BL0937B的VP 管脚。CF、CF1、SEL直接接入到MCU的管脚,通过计算CF、CF1 的脉冲周期来计算功率值、电流有效值和电压有效值的大小。
电能计量
内置时钟免校准计量芯片BL0939
BL0939是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、智能家电、电动自行车充电桩等应用,具有较高的性价比。
BL0939集成了3路高精度Sigma-Delta ADC,可同时测量2路电流、1路电压。
BL0939能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,可输出快速电流有效值(用于漏电监控或过流保护),以及温度传感器,波形输出等功能,通过UART/SPI接口输出数据,能够充分满足智能插座、智能家电、单相多功能电能表、电动自行车充电桩及用电信息大数据采集等领域的需要。
BL0939具有专利防潜动设计,配合合理的外部硬件设计,可确保在无电流时噪声功率不被计入电能脉冲。
电能计量
BL0939 提供两种封装:
电能计量
优势特点:
三路独立的Sigma-Delta ADC,用于测量两路电流和一路电压。
电流有效值范围(10mA~35A)@1mohm
有功电能(1w~7700w)@1mohm
可输出电流、电压有效值,快速电流有效值,有功功率,电流电压波形相角
批次出厂增益误差小于1%,外围元件满足一定条件下可以免校准
两路电流通道均具备漏电/过流监控功能,监控阈值及响应时间可设置
电压过零信号输出
内置波形寄存器,可输出波形数据用于负载类型分析
集成温度传感器,满足产品本身过温监控、大电流节点预设温度报警、室温测量等需求
集成一个SPI(最快速率支持900KHz)和一个UART口(4800Bps),支持多路片选
电源掉电监测,低于2.7V时,芯片复位
内置1.218V参考电压源
内置振荡电路,时钟约4MHz
芯片单工作电源3.3V,低功耗10mW(典型值)
SSOP20/SOP16封装
两路计量应用电路图:
      以 Uart 通讯方式、电阻采样方式为例进行说明,也可以采用互感器方式进行采样;
电能计量
一路计量一路漏电检测应用电路图
电能计量
内置时钟免校准计量芯片BL0942
BL0942是一款免校准高精度电能计量芯片,为智能电表等设备核心组件。其内置时钟免校准,出厂增益误差<1%,简化生产、降低成本,3.3V 稳定运行。集成多路模块与专用电路,精准测量电流、电压等参数。性能出色,测量范围广、精度高,静态电流仅 50μA。支持 SPI、UART 通信,工作温度 -40℃ - +85℃,为能源计量管理提供可靠方案。适用于智能电表、插座式功率计、工业能耗监测系统、智能家居能源管理设备等领域。
电能计量
优势特点:
两路独立的Sigma-Delta ADC,一路电流和一路电压。
有功电能(1w~7700w)@1mohm@220V
电流通道具备过流监控功能,监控阈值及响应时间可设置
电压/电流过零信号输出
SPI(最快速率支持900KHz)/UART(4800-38400bps)通信方式
电源掉电监测,低于2.7V时,芯片进入复位状态
内置1.218V参考电压源
内置振荡电路,时钟约4MHz
SSOP10L/TSSOP14L封装
系统框图:
电能计量
封装及管脚定义:
电能计量电能计量
应用电路:
以电阻采样为例进行说明,也可采用互感器方式进行采样。
电能计量
注意:
1)CF1、CF2 管脚可配置为过流报警输出;ZX 用于输出电压过零信号;如果仅需要电参数检测功能,这两个管脚可以不接入 MCU;
2)SPI、UART 接口的速率,通信协议的描述见“BL0942 datasheet v1.xx.pdf”;
3)BL0920在出厂时已做增益修正,如果要免校准,外围器件的精度保证在 1%以内;
4)TX/RX 管脚需要外接上拉电阻;
考虑智能家居类产品一般最大电流不超过 16A,电流采用使用合金电阻1 毫欧,电压采样通道使用电阻分压方式将 220V 电压降低到 57.52mV rms由芯片的VP管脚进行采样。
BL0942与 MCU 的连接电路非常简单,系统电平一致的情况下只需连接 TX、RX,UART通信方式 4800Bps,N,8,1。MCU 通过通信帧获得功率,电压,电流,工频,有功电能脉冲计数。
