智能电表计量精度可视化检测平台的原理及设计
测量仪表
1496人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能电表计量精度可视化检测平台。该专利由国网安徽省电力公司广德县供电公司申请,并于2017年4月19日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及电力领域,涉及电表计量精度检测平台,具体涉及一种智能电表计量精度可视化检测平台。
发明背景
近年各网络论坛出现的关于智能电表的投诉帖子,主要投诉内容为用户更换智能电表后,每月缴纳电费比没换电表前多出不少,怀疑智能电表快走。
发明内容
针对上述问题,本发明是为打消用户关于智能电表计量精确性的疑虑,针对用户提出的“智能电表比普通电表走快”问题,利用校表原理,研制一套智能电表计量精度可视化检测平台,用于现场对用户的智能电表进行直观的计量检测和比对。本发明提供了一种智能电表计量精度可视化检测平台。
智能电表
本发明通过以下技术方案实现:一种智能电表计量精度可视化检测平台,包括不锈钢制成的表箱箱体和置于箱体内部的内部电气设备构成;表箱箱体开设有前控制门和后控制门,表箱箱体的两侧开设有吊环螺栓、用于通风的窗口和用于提携的把手,表箱箱体的底座固设有两组共4个滚轮,表箱箱体的内部从上之下分别设置有沿水平方向延伸的第一支架、第二支架和第三支架;前控制门和后控制门上分别固设有门锁;前控制门的门面板上部设置有间隔相邻的电流表显示屏和电压表显示屏;电流表显示屏和电压表显示屏下方的前控制门面板的中央位置从上之下依次设置有第一8路指示灯按钮、第一控制开关指示按钮、第二8路指示灯按钮和第二控制开关指示按钮,第一控制开关指示按钮共设置有8个,分别是间隔相邻的合闸指示按钮和分闸指示按钮,第二控制开关指示按钮分别是市电合闸指示按钮、市电合闸指示按钮、UPS合闸指示按钮、UPS分闸指示按钮、负载1合闸指示按钮、负载1分闸指示按钮、负载2合闸指示按钮和负载2分闸指示按钮;第一8路指示灯按钮与第一控制开关按钮相对应,第二8路指示灯按钮与第二控制开关指示按钮相对应。
内部电气设备包括电源部分、负载部分和接线部分;电源部分包括主用电源和备用电源,主用电源连接外部市电电源,备用电源连接一个1KW的UPS电源,UPS电源位于靠近前控制门的箱体下部底座上,UPS电源和市电输出互为闭锁,出线部分接入电压表、电流表作为监测用;负载部分包括2个第一100W加热板和4个第二100W加热板,第一100W加热板作为负载2位于靠近后控制门的第三支架上,第二100W加热板作为负载1安装在靠近后控制门的第一支架上;接线部分包括交流接触器、电能表、断路器和溶断器;交流接触器包括安装于第三支架的左侧的两个第一交流接触器和安装于第二支架左侧的第二交流接触器;第一交流接触器和第二交流接触器分别控制负载1和负载2的开关按钮;两个第二交流接触器作为互为闭锁控制UPS电源和市电输出开关按钮;电能表包括用户待校对智能表和普通单向电能表,普通单向电能表安装于第二支架的右侧上,用户待校对智能表安装于普通单向电能表旁预留的挂表位上;断路器一共设置有3路,分别依次安装于第一支架左侧并依次分别对应UPS电源输入、市电输入和UPS电源输出;溶断器一共设置有2路,依次排列于断路器后面,且分别与第一交流接触器和第二交流接触器对应;电源部分和负载部分通过绝缘铜芯线连接,与溶断器和断路器形成电气回路。
本发明的有益效果:本发明的实施例提供的一种智能电表计量精度可视化检测平台,根据现场使用时安全方面考虑,为保证电气安全,在智能电表计量精度可视化检测平台电源进线侧和出线负载侧加装空气开关,并安装电压表和电流表监测电压和电流等负荷信息,保证人身和设备安全,且不锈钢表箱外壳接地措施齐全。采用两用结构形成双电源,利用开关控制,主用电源连接外部市电电源,备用电源连接不间断电源(UPS)装置,出线部分接入电压表、电流表作为监测用,指示电压和电流等负荷信息。安装了一套直流蓄电池转交流工频电源装置,即不间断电源(UPS),在现场停电时可不需要外供电源进行操作。本发明代替了电能表现场校验仪,工作时可使用外部电源,也可选内部电源。携带方便,操作快捷,可推广使用,且性能安全可靠,省工省时。制作简单,成本低,实用性强。安装6个100W的加热板,作为比对用负载,其中两个加热板为一组作为200W小负荷负载1,另外四个加热板为一组作为400W大负荷负载2。负载1和负载2可以分别接入电源测试,也可以共同接入电源测试。采用了两组不同负荷的负载,既可在小负荷负载下计量比对,也可在大负荷负载下计量比对。电源部分采用市电或者不间断电源输出,负载部分采用两路不同负荷负载,通过普通电表与智能电表在同一负载下的计量对比,简单方便直观地检测智能电表计量精度,论证智能电表计量的准确性,解开用户关于“电表”疑问。
