Vishay Dale WFK金属箔电流检测电阻器技术解析与应用指南
Vishay WFK金属箔电流检测电阻器采用4端子设计,具有1m Ω 至10mΩ 超低检测电阻范围。这些电阻器具有低至100ppm/°C的电阻温度系数(TCR)。WFK电流检测电阻器具有耐硫性,采用0612种封装尺寸,额定功率为1W,容差为 ±1%。这些金属箔电流检测电阻器的工作温度范围为-55°C至170°C。WFK电流检测电阻器非常适合用于开关电源、稳压模块、 直流/直流转换器、适配器、电池组、充电器、手机和 电源管理。
数据手册:*附件:Vishay , Dale WFK金属箔电流检测电阻器数据手册.pdf
特性
  • 4端子设计
  • 超低检测电阻
  • 功率额定值:1W
  • 电流范围:1mΩ至10mΩ
  • TCR低:低至100ppm/°C
  • 耐硫
  • 封装尺寸:0612
  • 7.4g/1000件重量(典型值)
尺寸
电流检测
一、产品概述与核心特性
WFK系列是Vishay Dale推出的4端子金属箔电流检测电阻器,专为高精度、低阻值电流测量场景设计。其核心优势包括:
  1. 超低检测电阻‌:阻值范围低至0.001 Ω(1 mΩ),满足毫欧级精准电流监测需求。
  2. 低温漂系数(TCR) ‌:最低达100 ppm/°C(如3 mΩ~10 mΩ型号),保障宽温区间稳定性。
  3. 抗硫化物腐蚀‌:通过特殊材料工艺提升环境适应性,适用于工业级恶劣环境。
  4. 四端子结构‌:分离电流通路与电压检测端子,有效消除引线电阻误差。
二、关键电气参数与选型指南
1. 标准规格(以WFK0612为例)
参数规格
功率额定值1 W
容差±1 %
阻值范围1 mΩ, 3 mΩ, 5 mΩ, 10 mΩ
工作温度-55 °C ~ +170 °C
最大工作电压P×R P ×R​(依具体阻值计算)
2. 型号解析(示例:WFK0612R0100FE66)
  • WFK‌:全局型号
  • 0612‌:EIA封装尺寸(1.6 mm × 3.1 mm)
  • R0100‌:阻值代码(0.01 Ω)
  • F‌:容差代码(±1.0 %)
  • E66‌:无铅卷带包装
3. 温度特性与降额曲线
95°C/10 95/100 115/100
三、可靠性测试与环境适应性
WFK系列通过多项严苛测试,确保长期稳定性:
  1. 短时过载‌:5倍额定功率持续5秒,阻值变化≤±(1 % + 0.0005 Ω)。
  2. 湿热负载‌:40 °C、90 %~95 %湿度下循环加载1000小时。
  3. 高低温循环‌:-55 °C ~ +155 °C极限温度冲击,验证机械与电气耐久性。
  4. 耐焊热性能‌:260 °C焊料中浸泡10秒后阻值变化符合标准。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 开关电源‌:精确控制输出电流,提升能效比。
  • 电池管理系统‌:监测充放电电流,防止过流风险。
  • 电压调节模块(VRM) ‌:为CPU/GPU核心供电提供闭环反馈。
2. 焊接与布局要点
  • 焊盘设计‌(0612封装):
    • 长度(a)= 0.50 mm
    • 宽度(b)= 0.50 mm
    • 间距(c)= 0.60 mm
  • 回流焊峰值温度‌:≤260 °C(兼容无铅工艺)
  • 钢网厚度‌:≥100 μm,避免焊锡高度不足。
