AI狂飙背后的隐形冠军:解码AI服务器与MLCC的共生革命
随着数智时代的到来,在新一轮数字范式革命中,AI成为关键变量。AI技术在多模态、行业渗透及科学应用上取得显著进展,2025年,全球AI竞争进一步转向垂直领域深度推理与行业知识融合。
中国科技企业在政策支持与市场需求驱动下,推出以深度求索(Deepseek)为代表的推理型AI模型,推动技术从“生成”向“决策”跃迁,并在部分领域形成国际领先优势。
AI
DeepSeek在大语言模型优化中,通过混合专家架构、动态稀疏路由等手段实现的技术突破,这些实践突破了传统封闭知识构造与资源垄断的局限。
但是,在使用AI的过程中可能都会遇到这个问题:服务器繁忙,请稍后重试…… 可以看出AI的进步离不开硬件的支持。
AI
人们惊叹于AI的创造力,却鲜少注意到支撑这场智能革命的硬件军备竞赛,全球算力需求赶鸭子上架般驱使着服务器硬件体系不断更新迭代。
在AI兴起的环境下,当前GPU、CPU对高算力需求迫切,需求正以每年10%甚至更高的速率增长。
AI
图源:YOLE
一、MLCC(片式多层陶瓷电容)C位出道
区别于现代化其他服务器,AI服务器独树一帜,通过自己的异构计算架构大放异彩。
同时,由于算力的提升,GPU和CPU所需的晶管数量增多,功耗也快速上升。而服务器内部类似电容、电阻、电感的各种电子元件,都是确保服务器稳定运行的关键,MLCC也要同步优化其特性护航GPU、CPU的使用安全。
而快速发展对基础元器件提出了更高要求,其中就包括了MLCC(片式多层陶瓷电容器)。
MLCC作为"电子工业大米",其国产化替代已成为国家战略级命题。在这一进程中,微容科技凭借其突破性技术布局和战略卡位,正以奋进姿态重塑全球MLCC产业格局。
AI
微容科技是一家专耕于MLCC二十年载的国产高端MLCC主要制造企业。基于对上下游行业的深入认识,微容科技自成立起定位做高端MLCC,全面布局生产车间、先进设备、尖端人才和管理平台等资源,快速突破高容量、车规、高频、超微型等高端系列MLCC,成为高端系列主力供应商之一。
AI
二、AI服务器革新推动MLCC共生革命
CPU(中央处理器)
在CPU(中央处理器)领域,随着制程工艺演进至5nm及以下节点,处理器核心数量增至128核以上,峰值功耗突破400W量级。
这将直接驱动服务器平台MLCC总容值从第四代平台的40μF跃升至第五代平台的120μF,实现200%的容量增幅。
GPU(图形处理器)
GPU(图形处理器)的技术演进同样凸显出对高容值MLCC的依赖。
当前旗舰级GPU计算卡搭载超过180亿晶体管,运算单元数量突破万级,带来了800W+的典型板级功耗。
AI
(来源于:网络)
依据供应链信息BOM表,仅前五颗料号用量已经远超50%,单卡MLCC用量从H100的800余颗激增至GB200的1500颗左右,增幅超200%,由此可见,AI算力集群对于MLCC产品提出更高要求。
AI
(节选自GB200 BOM表)
AI
H100
AI
GB200
基于AI硬件对微型化、高容值的双重技术挑战,微容科技实现关键突破通过将多层陶瓷电容器(MLCC)电极层厚度精准控制在1微米级,成功构建超1000层堆叠结构。
AI硬件对微型基于服务器客户对MLCC小型化、更高可靠性及更高容量的需求,微容科技针性的推出以下AI解决方案产品:
0201 X6S 2.5V 2.2uF
0603 X6* 2.5V 47uF
0805 X6S 2.5V 100uF
1206 X6S 2.5V 220uF
等规格线产品,成功满足了电子设备对于超小型化电子元件的严苛需求,220μF高容产品不仅填补国内空白,更获得十余家行业龙头认证。
三、内存技术提升驱动配套
在高速存储DDR领域中,DDR5的工作电压降低(如1.1V),但瞬时电流需求更高,对电源稳定供电能力要求更严格,需要提供更高的容值MLCC(如22μF以上)以稳定供电。
DDR5支持更多独立通道(如32/64通道),导致单条内存模组的MLCC用量增加(可能较DDR4提升20%-30%)。
AI
(DDR发展趋势图)
AI
DDR5比上一代(DDR4)相比
封装尺寸小型化和高容趋势明显
四、移动终端微型化进程加速
对于终端客户,微容科技同样以超精微的电子元件技术,为智能终端设备注入澎湃动力。
在第五代移动通信技术推动下,智能手机MLCC正经历"小型化+高容化"双重变革。
如下图所示,Gen3平台相较Gen2平台在实现封装尺寸缩减20%的同时,相同体积下容值密度提升达35%,1006/0805封装也逐步被0603/0402微型化方案替代。
AI
(Gen2 至 Gen4 趋势图)
微容科技精准匹配各类终端复杂且多元的性能需求,推出了:
0201/2.2μF/10V
0201/4.7μF/6.3V
0402/22μF/6.3V
0603/22μF/16V
0805/100μF/X6S
1206/220μF/X6S
等规格产品,可广泛应用于终端产品(AI服务器/AI PC/AI 手机等)和AI应用组件部分(GPU,光模块,DDR等),满足人工智能高算力,高传输,大存储要求,形成覆盖"云-边-端"的全场景产品矩阵。
五、聚焦科技前沿
AI 服务器作为算力基础设施的核心载体,正成为全球科技竞争的战略焦点。
据权威机构IDC预测,未来五年,全球服务器市场将迎来长周期高速增长,其中 AI 服务器将占据主导地位,推动产业链上下游协同升级。
AI
(资料来源:集微咨询)
微容科技正以高容、耐高温、耐高压且高可靠的产品矩阵,立足于中国大陆高端 MLCC 领域紧跟市场脉搏的半导体高新技术企业,通过持续创新深刻影响着国内外电子产业格局,以技术突破推动行业不断革新,为 AI 时代提供核心支撑。
AI
在这场 AI 驱动的硬件革命中,MLCC 的进化轨迹揭示了一个关键产业规律:技术革命的深度往往取决于基础元件的进化高度与速度。
当我们惊叹于 Deepseek的诗歌创作时,那些在纳米级微观世界构筑智能基石的工程师们,正以静默的创新力量,绘制出人类迈向 AGI 时代的宏伟蓝图。
- END -****
广东微容电子科技股份有限公司
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MLCC
  • AI
