测量仪表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——多费率电能表。该专利由新开普电子股份有限公司申请,并于2017年5月3日获得授权公告。
本实用新型涉及电能表技术领域,特别涉及一种多费率电能表。
由于使用场合的局限,例如城市、农村或工厂企业等,抄表人员的工作量很大,而且也不便于管理。另外由于应用场合的情况不同,对电能表的稳定、可靠性有比较高的要求。
市面上提出了一种多费率电能表,包括中央控制器、电能表计量单元、电压采样单元、电流采样单元、电源电路和蓄电池;所述电压采样单元和电流采样单元的信号输出端连接电能表计量单元的信号输入端;电能表计量单元的数据输出端连接中央控制器的数据输入端;电能表计量单元的脉冲信号输出端连接有隔离电路;所述中央控制器的输出端连接有LCD显示模块;中央控制器的控制输入端连接有编程开关;中央控制器还连接有时钟电路、存储器、红外通讯电路和串行通信电路;所述电源电路的电源输的输出端分别连接电能表计量单元的电源输入端、中央控制器、串行通信电路和时钟电路的电源输入端;蓄电池的电源输出端分别连接中央控制器和时钟电路的电源输入端,所述中央控制器、电能表计量单元、电压采样单元、电流采样单元、电源电路和蓄电池设置在盒子中,所述盒子连接在控制箱的箱体中。
而盒子往往放置在控制箱的箱体中,在盒子的箱体内往往空气中水分含量很高,这样箱体中的盒子的部件就会受到这些含量很高的水分的侵蚀,以致导致损害和运行出现问题。另外除湿的吸水部件往往拆卸分解不方便、箱体下端同地面接触而受到空气中水分的侵蚀、箱体内的制冷效果也不佳。
为解决上述问题,本实用新型提供了一种多费率电能表,有效避免了箱体中的盒子的部件就会受到这些含量很高的水分的侵蚀以致导致损害和运行出现问题、除湿的吸水部件往往拆卸分解不方便、箱体下端同地面接触而受到空气中水分的侵蚀、箱体内的制冷效果也不佳的缺陷。
为了克服现有技术中的不足,本实用新型提供了一种多费率电能表的解决方案,具体如下:一种多费率电能表,包括中央控制器、电能表计量单元、电压采样单元、电流采样单元、电源电路和蓄电池;所述电压采样单元和电流采样单元的信号输出端连接电能表计量单元的信号输入端;电能表计量单元的数据输出端连接中央控制器的数据输入端;电能表计量单元的脉冲信号输出端连接有隔离电路;所述中央控制器的输出端连接有LCD显示模块;中央控制器的控制输入端连接有编程开关;中央控制器还连接有时钟电路、存储器、红外通讯电路和串行通信电路;所述电源电路的电源输的输出端分别连接电能表计量单元的电源输入端、中央控制器、串行通信电路和时钟电路的电源输入端;蓄电池的电源输出端分别连接中央控制器和时钟电路的电源输入端,所述中央控制器、电能表计量单元、电压采样单元、电流采样单元、电源电路和蓄电池设置在盒子中,所述盒子连接在控制箱的箱体中。
围绕所述箱体101外表面架设有塑料层102,于所述塑料层102和所述箱体101间具有冷却腔路,结合这样的腔路让箱体带有更佳的可靠性与制冷性能,在箱体101一边的顶部上带有用来排气的贯通槽101A,同所述用来排气的贯通槽101A相对的塑料层102的壁面上带有用来排气的腔路102A,于所述用来排气的腔路102A位置带有排气扇103,在所述用来排气的贯通槽101A与用来排气的腔路102A间的冷却腔路内带有导引条104;
在箱体101另一边的底部开有第一用来送气的贯通槽101B,在同所述第一用来送气的贯通槽101B相对的塑料层102的壁面的上部带有第二用来送气的贯通槽102B,所述第一用来送气的贯通槽101B与第二用来送气的贯通槽102B间经由处在冷却腔路中的引导条105相连,在所述第二用来送气的贯通槽102B处在塑料层102外表面的那一端安装有脱水罐106,所述脱水罐内有多层吸水筛板并同所述塑料层102的外表面相连接;所述脱水罐106包括罐体106B,所述罐体106B同所述塑料层102开设的卡接口106A相卡接,另外在所述罐体106B中还包括有生石灰106C;同所述箱体101后壁相对的所述塑料层102的壁面上开有贯通眼102C,在所述塑料层102上连接有贴附在贯通眼102C上的筛网1010,所述筛网1010经由固定装置来稳定。所述罐体为长方体结构。所述卡接口106A为方口状。所述箱体101的下端设置着底板107,在所述底板107下端连接有竖直杆108,所述竖直杆108透过所述塑料层102与地面相接;所述竖直杆108与所述塑料层102间的联结处填充有橡胶109来进行密闭。所述筛网为圆盘状。
本实用新型有益效果如下:结合这样的架构,经由排气扇103把盒子101中的气体排出,让盒子101得到把含有大量水分的气体带出,让盒子101得到去湿之际也可进行冷却。这样外界的气流经由吸水筛板或生石灰之际,气流内的水分就会被吸水筛板或生石灰带走,避免空气中的水分到盒子101中,在需要替换吸水筛板或生石灰之际,把脱水罐经过卡接口106A拔出即可,这样就能实现更好的拆卸方便。经由贯通眼也能持续不断的实现冷却功能。
