液态光导技术:突破传统光纤的光传输革命
导读
在追求高效光传输的科技道路上,友思特液态光导以其独特的结构和卓越的性能,正逐渐成为一种创新解决方案。与传统玻璃光纤相比,液态光导由内部的特殊成分液体、外部的含氟聚合物管构成,两端用石英或玻璃窗密封。
一、液态光导的结构创新
液态光导的核心技术原理基于全反射现象。当光线在液体核心和聚合物管界面发生全反射时,光能够被高效传输。
与传统光纤束相比,友思特液态光导的结构更像是一根拥有超大直径的单根石英光纤,充分利用所有可用空间传输光能。而传统二氧化硅纤维束则因纤维间的间隙导致耦合效率降低,存在明显的“死区”或光损耗。
1. 抗反射涂层技术与可见光透过率提升
在光学元件中,当光从一种介质传播到另一种折射率不同的介质时,部分光会在界面处反射。友思特在用于可见光波段传输的液态光导中特别采用了抗反射涂层,能够显著降低这种反射损失。经过抗反射涂层处理的液态光导在可见光波段实现了超过85%的平均透射率,这一数值远高于许多传统光学纤维。
2. 独一无二的红外传输性能
根据型号不同,友思特2000系列液态光导的红外透射范围可达420nm至2000nm,覆盖了大部分短波红外(SWIR)区域。这一特性使得液态光导在红外照明、热分析以及短波红外相机系统等应用中表现出色。在红外波段,液态光导的数值孔径(NA)可达0.52,能够接收更广角度范围内的光线,提高光通量。与熔融石英纤维相比,液体光导在红外区域的透射率更高,没有纤芯断裂的风险,并且成本更具竞争力。
3. 超长尺寸与多端口设计
友思特液态光导在尺寸和配置灵活性方面同样表现卓越。在工作长度方面,某些产品可达20米,远超传统光纤的传输距离。这一特性使其在大型工业设备或复杂实验装置中具有明显优势。
端口配置方面,友思特液态光导最多可支持四个独立的端口,使得单个光源能够同时工作多个检测点,大大提高了系统集成的灵活性和效率。
二、实际应用场景与性能优势
UV固化与晶圆制造
友思特Series 250系列,透射波长范围为220nm-650nm,直径可达3、5、8mm,能够提供高强度、均匀的紫外光照,确保高质量的产品制造。
近红外照明与检测
友思特Series 2000系列,透射波长范围为420nm-2000nm,适用于近红外照明。在短波红外成像应用中,液态光导可为水分检测、塑料分类和太阳能电池板检查提供照明。
荧光检测与白光照明
友思特Series 300(280nm-650nm)和Series 380(340nm-800nm)分别适用于荧光检测和白光照明。液态光导的高透射率确保了检测的灵敏度和准确性,相比传统光纤束的光传输效率提高40%以上,目标物体接收光强提升2倍。
从实验室到工业生产线,从微观检测到宏观照明,液态光导凭借其卓越的性能不断拓展着光传输技术的边界。随着新材料、新工艺的出现,液态光导有望在更宽广的频谱范围和更苛刻的应用环境中发挥关键作用。
友思特 液态光导
全波段征服:紫外/可见光/红外一纤搞定,高达20年的超长寿命
创新技术结构实现80%超高透过率:内部全反射原理,降低能量损失
定制自由无拘束:可选2-10mm大孔径,尺寸/长度随心定制
高功率全能选手:4个系列覆盖主流有效传输波长和液体的光学性质,复杂场景轻松拿捏
  • 相关推荐
  • 热点推荐
