TPL0102-EP 核心产品信息总结
TPL0102-EP 是一款双通道线性锥度数字电位器,带有 256 游标 位置。每个电位器可用作三端电位器或双端电位器 变阻器。TPL0102-EP-100 的端到端电阻为 100 kΩ。
TPL0102-EP 具有非易失性存储器 (EEPROM),可用于存储游标 位置。TPL0102-EP的内部寄存器可以使用 我^2^C 接口。
*附件:tpl0102-ep.pdf
TPL0102-EP 采用 14 引脚 TSSOP 封装,具有指定的温度范围 –40°C 至 125°C。
特性
  • 双通道、256 位分辨率
  • 非易失性存储器存储游标设置
  • 2mm × 2mm、14引脚TSSOP封装
  • 100kΩ端到端电阻(TPL0102-100)
  • 游标设置的快速上电响应时间:
    <100 μs
  • ±0.5 LSB INL,±0.25 LSB DNL
    (分压器模式)
  • 4 ppm/°C 比例温度系数
  • 我^2^C 兼容串行接口
  • 2.7 至 5.5V 单电源工作
  • ±2.25 V 至 ±2.75 V 双电源工作
  • 工作温度范围为
    –40°C 至 125°
  • 根据 JESD 22 测试的 ESD 性能
    • 2000-V 人体模型
      (A114-B,II 类)
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个组装和测试站点
    • 一个制造现场
    • 提供扩展 (Q) 温度范围 –40°C 至
      125°C
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
接口
方框图
接口
TPL0102-EP 是德州仪器推出的双路 256 抽头数字电位器,核心优势为非易失性存储、双路独立控制及宽温可靠性,支持电压分压器和变阻器两种工作模式,广泛应用于放大器增益调节、电源校准等精密控制场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 通道与分辨率:2 路独立通道,每通道 256 抽头(8 位控制),线性 taper 特性
  • 电阻参数:端到端电阻 100 kΩ(公差 ±20%),抽头电阻典型 25 Ω,通道间匹配误差 0.1%
  • 封装与温度:14 引脚 TSSOP 封装(5.00mm×4.40mm);工作温度 -40°C 至 125°C,符合军工、航空航天等高可靠性应用要求
  • 电源与功耗:单电源 2.7-5.5 V 或双电源 ±2.25~±2.75 V;待机电流典型 1 µA(25°C),掉电电流 0.2-1.5 µA
2. 性能特性
  • 线性精度:电压分压器模式下,INL 最大 ±0.5 LSB,DNL 最大 ±0.25 LSB,零刻度误差最大 2 LSB
  • 动态特性:带宽典型 229 kHz(中点抽头,10 pF 负载),抽头切换时间典型 3.6 µs
  • 温度稳定性:电阻温度系数 4 ppm/°C,比率温度系数低,保证宽温范围内精度
  • 隔离性能:通道间串扰典型 -82 dB(1 kHz 输入),总谐波失真(THD)典型 0.03%
3. 关键功能参数
  • 存储功能:内置 EEPROM 非易失性存储,可保存抽头位置,掉电后数据不丢失,上电恢复时间 <100 µs
  • 接口与控制:I2C 兼容串行接口(支持标准模式 100 kHz、快速模式 400 kHz),3 个地址引脚(A0/A1/A2)支持 8 个器件级联
  • 工作模式:支持电压分压器(三端)和变阻器(两端)模式,通过引脚连接方式切换
二、关键功能特性
1. 灵活控制与存储
  • 非易失性存储:通过 IVRA/IVRB 寄存器存储双路抽头位置,上电自动加载,EEPROM 擦写寿命 1000 次,数据保留 10 万小时
  • 独立通道控制:双路通道可独立配置抽头位置,支持单字节或多字节写入,抽头位置由 WR 寄存器(volatile)实时控制
  • 地址可配置:通过 A0/A1/A2 引脚设置 I2C 从机地址,最多 8 个器件共用一条 I2C 总线,简化多通道系统设计
2. 高可靠性与宽适应性
  • 宽温稳定:全温范围电阻漂移小,比率精度不受温度影响,适配恶劣工业环境
  • 低噪声与干扰:抽头切换无机械磨损,串扰低,THD 小,适合精密模拟电路
  • 掉电模式:支持软件关断模式(SHDN 位控制),关断时电位器引脚断开,降低功耗
3. 多工作模式适配
  • 电压分压器模式:三端连接(HA/LA/WA),输出电压与抽头位置呈线性关系,用于精密电压调节
  • 变阻器模式:两端连接(WA/LA 或 WA/HA),通过改变抽头位置调节串联电阻,用于电流控制或负载调节
  • 寄存器可编程:支持访问控制寄存器(ACR),可锁定非易失性存储或启用关断模式,增强系统安全性
三、典型应用场景
  • 模拟电路校准:放大器增益调节、偏移电压微调、传感器校准
  • 电源控制:可调电源输出电压设定、充电阈值校准
  • 替代机械电位器:工业控制、医疗设备等需要长期稳定、无磨损调节的场景
  • 多通道同步控制:双路独立调节,适配立体声设备、双路电源等对称系统
四、设计与使用建议
1. 接口与存储设计
  • I2C 接口:SDA/SCL 引脚需外接上拉电阻(典型 4.7 kΩ),总线电容控制在规范范围内,避免通信干扰
  • 非易失性写入:写入 EEPROM 时电流典型 350 µA,写入周期 20 ms,期间禁止重复写入
  • 地址配置:根据系统器件数量设置 A0/A1/A2 引脚电平,避免地址冲突
2. 布局与布线
  • 电源 decoupling:电源引脚就近并联 0.1 µF 陶瓷电容和 10 µF 电解电容,减少电源噪声
  • 模拟与数字分区:电位器引脚(HA/LA/WA 等)远离数字信号线,避免电磁干扰
  • 散热设计:宽温应用时需保证 PCB 散热路径,避免结温超过 125°C
3. 模式选择与参数匹配
  • 电压分压器模式:确保输入电压在 VSS-VDD 范围内,抽头电流不超过 ±2 mA,避免损坏器件
  • 变阻器模式:串联电流不超过 2 mA 连续电流,避免功率损耗过大
  • 精度优化:关键应用中选择中点抽头附近工作,该区域线性度最佳,温度漂移最小
