PK6500无源探头在5G基站射频模块测试中的应用方案
一、应用场景
5G 基站作为通信网络的核心基础设施,其射频模块承担着信号发射、接收与功率放大的关键功能,模块内功率放大器(PA)、混频器等器件的性能直接决定基站的通信质量。在研发与生产测试中,需重点测量以下参数:射频信号幅度、高频信号完整性、干扰信号识别。传统探头在该场景中常面临 “高频失真”“高压测量不安全” 等问题,而 PRBTEK 普科科技的 PK6500 无源探头,凭借 500MHz 频宽、固定 10:1 衰减比等特性,成为该场景的理想测试工具。
二、PK6500 探头与场景的适配性分析
从技术指标来看,PK6500 的核心参数完全匹配 5G 基站射频模块测试需求,具体适配优势如下:
1.高频性能达标:PK6500 频宽高达 500MHz,上升时间仅 0.7ns,远高于 5G 基站中低频段(如 3.5GHz 以下)的测试需求,可完整捕捉高频射频信号的瞬态变化,避免因频宽不足导致的波形截断;
2.高压测量安全:采用固定 10:1 衰减比,输入电阻为 10MΩ±2%,搭配示波器 1MΩ 输入电阻形成稳定分压电路。当测量 15V 峰值的射频信号时,经衰减后示波器输入端仅承受 1.5V 电压,处于安全量程内,同时 10MΩ 高输入电阻可减少对被测电路的负载影响;
3.补偿范围适配示波器:其 9-25pF 的补偿范围可覆盖主流示波器的输入电容需求,通过补偿调节能进一步提升信号测量精度。
三、具体测试方案实施步骤
(一)测试前准备
1.设备连接:将 PK6500 探头衰减比设为 10X(固定模式无需切换),探头前端连接射频模块功率放大器输出端,通过附件中的接地鳄鱼夹或接地弹簧实现可靠接地 —— 优先选用接地弹簧,其套在探头前端的设计能缩短接地路径,减少高频干扰;
2.探头补偿调节:将探头连接至示波器校准信号输出端(通常为 1kHz、3V 方波),使用附件中的补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔,顺时针或逆时针转动,直至示波器显示无过冲、无畸变的标准方波,完成补偿匹配;
3.示波器参数设置:在示波器菜单中选择探头衰减比为 10X,根据射频信号预估幅度(10-15V 峰值),将示波器垂直量程设为 2V/div,确保信号完整显示在屏幕范围内;水平时基根据信号频率(如 3.5GHz)设为 100ps/div,便于观察信号上升沿细节。
(二)核心参数测量
1.射频信号幅度测量:启动射频模块,使功率放大器工作在正常模式,示波器捕捉信号波形后,通过光标测量功能读取信号峰值。若显示峰值为 1.2V(经 10:1 衰减后),则实际信号峰值为 12V,对比设计标准值(如 10-15V),判断幅度是否达标;
2.信号上升沿测量:利用示波器时间测量功能,读取信号从 10% 幅度上升至 90% 幅度的时间。PK6500 0.7ns 的上升时间可确保测量误差≤5%,若测得上升沿为 1.2ns,符合 5G 射频信号对瞬态响应的要求;
3.干扰信号识别:观察示波器波形,若在主信号旁出现小幅杂波(幅度≤0.1V),结合探头低输入电容的特性,可判断为模块内电磁干扰,而非测量引入的畸变,为后续干扰源定位提供依据。
(三)测试后验证
1.重复性测试:多次启停射频模块,重复测量上述参数,若 3 次测量结果偏差≤1%,说明测试稳定性良好;
2.安全防护:测试完成后,先断开探头与射频模块的连接,再关闭设备电源,使用附件中的绝缘保护帽遮盖探头前端金属裸露部分,防止漏电或损坏探头。
四、注意事项与维护建议
1.环境控制:PK6500 工作环境为 0℃-+50℃,测试时需确保基站测试机房温度在该范围内,避免高温导致探头参数漂移;
2.附件使用规范:区分不同通道探头时,可利用附件中的标识环(共 8 个,两条装配置),按颜色标注不同测试点,避免混淆;
五、方案优势总结
在 5G 基站射频模块测试场景中,PK6500 无源探头通过高頻宽、低输入电容、固定 10:1 衰减比的组合,既解决了高压信号测量的安全性问题,又保障了高频信号的完整性,同时丰富的附件(接地弹簧、补偿调节棒等)简化了测试操作。为 5G 基站射频模块的研发验证与量产检测提供了可靠的测试解决方案。
