Vishay 48V 100A eFuse 技术解析:革新电子保险丝设计的参考方案
Vishay/Dale 48V 100A电子保险丝设计用于保护电源应用中的硬件,具有可调电流限制功能。该款100A电子保险丝提供安全连接,并断开48V电源(通常是高能量电池组)。48V 100A电子保险丝采用TrenchFet^®^ Gen IV功率MOSFET作为一次开关,可在高达100A电流下连续工作。这款48V 100A电子保险丝具有预充电功能、连续电流监控和过流保护功能,可在2μs内阻止电流流经电子保险丝。这款48V 100A电子保险丝的额定电流为100A,额定电压为48V DC ,环境温度范围为-40°C至50°C。这款100A电子保险丝非常适合用于工业和家居自动化、工业和服务器计算、太阳能装置以及电动汽车测试环境应用。
数据手册:*附件:Vishay , Dale 48V 100A电子保险丝数据手册.pdf
特性
  • 2μs内快速断开负载
  • 电力电子产品DC-Link电容器预充电
  • 自恢复保险丝
  • 可调节电流限制
典型应用电路
保护电源
原理图
保护电源
引脚配置
保护电源
一、产品概述
Vishay推出的eFuse-48V100A参考设计是一款基于半导体技术的可复位电子保险丝,专为48V电动汽车应用设计。该器件采用TrenchFET® MOSFET作为主开关,可连续承载高达100A的电流,在最大持续工作电流下功耗低于14W,且无需主动冷却系统。其主要特性包括:
  • 负载断开时间小于2μs
  • 支持功率电子设备的DC-Link电容预充电功能
  • 可复位保险丝机制
  • 可调节电流限制
二、核心技术优势
  1. 快速保护机制
    通过背对背配置的10个并联MOSFET(5×SQJQ184E),配合Vishay WSLP3921 100μΩ分流电阻进行持续电流监控。当检测到过流时,可在2μs内快速切断电流路径,有效保护电池组和用户安全。
  2. 智能预充电系统
    采用单MOSFET(TR11)串联厚膜电阻(R2)的方案,实现两级预充电保护:
  • 第一级(25ms):检测短路条件,通过10Ω电阻限制冲击电流至2.2A(24V输入时)
  • 第二级(300ms):检测负载电容,防止过大电容导致冲击电流
  1. 多重控制接口
    支持前端面板物理按钮控制、旋转开关手动设置电流限制(0-99A,步进11A),以及基于Web浏览器的用户控制界面软件,可实现1A分辨率的精确电流设置。
三、硬件架构详解
功率路径设计‌:
  • 输入输出端配备双向XMC7K24CA TVS二极管,结合5KASMC33A压敏电阻实现57V standby电压和63.4V-70.7V击穿电压范围
  • 采用标准双面四层PCB(144mm×60mm),每层覆铜70μm
  • VIN/VOUT采用16mm²电缆配M8螺钉环端子,GND采用4mm²电缆配M4环端子
控制系统核心‌:
  • ST1连接器支持I2C DAC(MCP4725A2T-E/CH)实现数字电流限制设置
  • 16位I2C I/O扩展器(PI4IOE5V6416Q2LEX)负责状态读取和设备控制
  • 16位SPI ADC(ADS8867IDGSR)配合8通道多路复用器实现多参数监测
四、性能参数指标
功能额定值‌(环境温度25℃):
  • 电池电压:48V(典型值),范围10-56V
  • 逻辑电源电压:12V(典型值),范围10-30V
  • 负载输入电容:最大10mF
热管理表现‌:
  • 总导通电阻约1.3mΩ(25℃时)
  • 99A负载电流下导通损耗约12.7W
  • 经过30分钟99A负载测试,最高温度不超过70℃
五、应用场景
该设计方案适用于:
  • 工业和家庭自动化系统
  • 工业及服务器计算设备
  • 网络通信和基站电源
  • 电池管理系统
  • 电动汽车测试环境
  • 太阳能发电装置
