10月24日,我们举办了DC/DC转换器设计入门网络研讨会。现将研讨会答疑环节中各位提出的问题及解答分三期公开。若能为各位解决难题提供参考,我们将深感荣幸。
DC/DC转换器(设计入门篇)网络研讨会问答内容公开:第2/3次
Q5:考虑电容器的频率特性时,是否也应考虑直流偏压导致的电容下降?
A5:用于DC/DC转换器的高性能陶瓷电容器,通常会分别提供直流偏压特性、频率特性和温度特性的独立曲线图。因此数据手册中会明确标注推荐电容器的具体型号。
特别是在小型电容器中需要使用接近有效电容极限的CL时,请比较推荐电容器与候选电容器的特性曲线,选择性能相进的产品。
Q6:在考虑CL值时,是否需要将负载侧IC附近的旁路电容(CVDD)也纳入考虑范围?
A6:是的,原则上应将CL与CVDD的总电容量作为整体进行考量。
首先,软启动阶段需要对所有电容进行充电。此外,若后级存在LDO且需同步启动,还需考虑LDO的输出电容(CL)的充电电流。
然而从工作稳定性与相位补偿角度考量时,情况略有不同。
若CL与后级电容间存在足够阻抗且实现交流隔离,仅考虑CL即可。
但在未明确插入RC/LC滤波器或LDO等元件的小型且高密度的PCB设计中,CL与后级电容实质上构成整体,此时应以总合成电容进行稳定性评估更为合理。
Q7:使用高分子电容器作为CL时的优缺点是什么?
A7:多数DC/DC转换器设计基于陶瓷电容器的使用。
因此,采用高分子电容器时需注意以下事项:
优点
与同容量的电解电容或钽电容相比,ESR较低,可靠性高且寿命长。
缺点与对策
由于ESR值高于陶瓷电容,在针对陶瓷电容优化的DC/DC转换器中会导致纹波电压增大。
→ 此种情况需并联陶瓷电容以降低ESR值,从而抑制纹波。
此举旨在避免影响相位补偿及防止过大纹波侵入内部电路。
容量通常大于推荐陶瓷电容规格
→ 可适当延长软启动时间,使总电容在IC规格容许范围内。
Q8:并联在FB系上侧电阻的电容有什么作用?应如何设置?
A8:这是用于相位补偿的电容器,通常称为“CFB”。
其与输出电压设定电阻的上侧(RFB1)并联连接,生成以下零点频率(fzfb):
fzfb = 1 / (2 x π x RFB1 x CFB)
该零点既用于相位补偿(相位反馈),同时还能将纹波成分和瞬态响应波形引入IC内部,从而提升响应速度。
fzfb值的设定方法请遵循各IC数据手册中记载的设计公式。
需注意:即使为实现输出可变等目的需调整分压电阻值,也应保持RFB1和CFB固定,通过调整下侧分压电阻(RFB2)值或对FB端子施加偏压等方式进行补偿,务必避免影响fzfb值。
此外,在推荐电路中未配置CFB的电源IC中,若为改善瞬态响应等目的追加CFB,可能导致相位补偿失效而引发振荡风险。
因此请务必遵循数据手册推荐的电路方案。
Q9:CFB的值会因走线长度而改变零极点位置吗?
A9:基本上无需根据CFB或RFB1、RFB2的布局调整fzfb值。
这是因为fzfb及分压电阻上的极点频率仅在数kHz至数十kHz范围内,频率并不算高。
但布局时需注意以下事项:
CFB、RFB1、RFB2应紧邻IC的FB端子及GND(AVSS)放置,走线仅限于RFB2上方(VOUT侧)引出。
降压电路中,VOUT连接点应设置在CL引脚的电感反向侧,以避免纹波和尖峰噪声干扰。
注意避免走线穿过由IC、电感、CIN、CL构成的电流回路,尤其不可从电感下方经过。
当RFB1、RFB2采用数百kΩ高阻值电阻时,易受噪声影响,应尽可能采用紧凑布局。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证Prime: 6616)从 1995年设立以来,作为日本国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以日本国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
