JY-ULP-158+低通滤波器:DC-158MHz频段的“低频信号守门人”——技术与应用深度解析
在射频电子系统中,低通滤波器是实现低频信号提纯、抑制高频杂波的核心器件。杰盈通讯推出的JY-ULP-158+低通滤波器,采用LC电路拓扑设计,凭借“高抑制比、超小型封装、宽温稳定性”的技术优势,在DC-158MHz频段构建起高效的信号筛选屏障。本文将从技术特性、电子领域应用、性能优势三方面展开专业剖析。
一、技术特性:LC拓扑与高抑制比的性能突破
JY-ULP-158+的技术竞争力源于LC电路结构、封装设计与性能的多维度优化,在低频场景中实现了“高可靠性与高抑制比”的平衡。
1.核心工艺:LC电路设计
基于LC电路拓扑设计,通过电感、电容的精准匹配,实现对低频信号的高效导通与高频杂波的深度抑制,电路架构简洁且工程可实现性强。
2.电气性能:精准的低频滤波与干扰抑制
- 通带特性:覆盖DC-158MHz频段,通带内插入损耗典型值仅1.5dB,3dB截止频率(FC0)为172MHz,确保低频信号在通带内的能量衰减可忽略;电压驻波比(VSWR)典型值1.2:1,体现了与50Ω系统的优异阻抗匹配,减少信号反射。
- 阻带抑制:在220-255MHz频段,插入损耗≥20dB;255-1000MHz频段,插入损耗≥40dB;1000-3000MHz频段,插入损耗≥20dB,对高频杂波形成“深谷式”衰减。这种超高抑制比可深度过滤接收机的高频干扰、发射机的谐波分量,保障信号纯净度。
二、电子领域应用:聚焦无线通信与信号提纯的场景
JY-ULP-158+的DC-158MHz频段覆盖、高抑制比特性,使其在无线通信、射频收发系统、实验室测试等领域发挥关键作用。
1.无线通信:接收机前端的“杂波过滤器”
在无线通信接收机前端中,外界高频干扰(如邻频串扰、工业杂波)易对DC-158MHz的基带信号造成干扰。JY-ULP-158+可集成于接收机链路,过滤158MHz以上的高频杂波,保障基带信号的纯净度,提升通信灵敏度与链路稳定性;其超小型封装可适配手持终端、物联网设备的空间限制。
2.射频收发系统:谐波的“终结者”
在射频发射机中,功率放大器产生的谐波分量(如二次、三次谐波)易对通信链路造成干扰。JY-ULP-158+可集成于发射机输出端,深度抑制高频谐波,保障发射信号的频谱纯度,满足无线通信的频谱合规要求;在接收机中,它能过滤本振泄漏、中频干扰等高频杂波,提升接收信号的信噪比。
3.实验室测试:精密测量的“标准滤波单元”
在射频测试仪器(如信号发生器、频谱分析仪)中,JY-ULP-158+可作为标准滤波模块,为仪器提供DC-158MHz的频段筛选功能。例如,在低频信号源的杂波抑制测试中,该滤波器可用于“纯净低频段”的信号生成与杂波隔离,保障测试数据的准确性,加速射频芯片、模组的研发与量产进程。
三、性能优势:高可靠性与工程适配性的双重保障
JY-ULP-158+的技术价值不仅体现在电气性能上,更在工程实用性与可靠性层面形成了显著优势。
1.宽温与功率可靠性
该滤波器支持-40℃至85℃的工作温度范围,-55℃至100℃的存储温度范围,可适应户外基站、工业环境等极端工况;射频输入功率最大0.8W(25℃),满足中小功率收发系统的功率承载需求,且功率额定值随温度线性递减的特性,进一步保障了长期工作的可靠性。
2.工程适配性
PCB Layout图明确了走线宽度、过孔尺寸等关键参数,降低了工程师的集成难度;同时,LC拓扑的简洁性减少了外围滤波电路的设计复杂度,助力射频系统的小型化与轻量化升级。
规格书如图所示:
滤波器
------杰盈通讯技术(深圳)有限公司
