AFE5401-Q1 核心产品信息总结
AFE5401-Q1 是一款模拟前端 (AFE),面向集成度至关重要的应用。该器件包括四个通道,每个通道包括一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程均衡器 (EQ)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个抗混叠滤波器,然后是一个高速 12 位模数转换器 (ADC),每通道 25 MSPS。
*附件:afe5401-q1.pdf
四个差分输入对中的每一个都由一个LNA放大,然后是一个PGA,其可编程增益范围为0 dB至30 dB。每个通道的PGA和ADC之间还集成了一个抗混叠低通滤波器(LPF)。
每个LNA、PGA和抗混叠滤波器输出都是差分的(限制为2 V 聚丙烯 ).抗混叠滤波器驱动片内12位、25MSPS ADC。四个ADC输出在12位并行CMOS输出总线上复用。
该器件采用9mm×9mm、VQFN-64封装,额定温度范围为–40°C至+105°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 集成模拟前端包括:
    • 四通道 LNA、均衡器、PGA、抗混叠滤波器和 ADC
  • PGA增益为30 dB的输入参考噪声:
    • 2.9 nV/√Hz,15 dB LNA增益
    • 2.0 nV/√Hz,18 dB LNA增益,HIGH_POW_LNA模式
  • 跨通道同时采样
  • 可编程LNA增益:
    12 dB、15 dB、16.5 dB和18 dB
  • 可编程均衡器模式
  • 内置诊断模式
  • 温度传感器
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 0 dB 至 30 dB,步长为 3 dB
  • 可编程、三阶、抗混叠滤波器:
    • 7 MHz、8 MHz、10.5 MHz 和 12 MHz
  • 模数转换器 (ADC):
    • 四通道,12位,每通道25 MSPS
    • 基准电压源无需外部去耦
  • 并行 CMOS 输出
  • 每通道64 mW总内核功率,
    每通道25 MSPS
  • 电源:1.8 V 和 3.3 V
  • 封装:9 毫米× 9 毫米 VQFN-64
参数
可编程
方框图
可编程
AFE5401-Q1 是德州仪器推出的汽车级四通道模拟前端(AFE),核心优势为高集成度、低功耗及宽温适应性,符合 AEC-Q100 标准,专为汽车雷达基带接收、传感器信号采集等场景设计。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:12 位分辨率,4 个独立通道,每通道含完整信号链(LNA+PGA+AAF+ADC)
  • 采样与数据速率:单通道最高 25 MSPS 采样率,支持 1x/2x/3x/4x 输出序列化,DCLK 最高 100 MHz
  • 封装与温度:64 引脚 VQFN 封装(9mm×9mm);工作温度 -40°C 至 105°C,结温最高 125°C,符合汽车级可靠性要求
  • 电源与功耗:双电源供电(1.8V 模拟 / 数字电源 + 3.3V 辅助电源),单通道核心功耗仅 64 mW,待机功耗 15 mW,全局掉电功耗 5 mW
2. 性能特性
  • 静态性能:通道间增益匹配误差典型 ±0.15 dB,偏移误差典型 ±120 LSB(30 dB PGA 增益)
  • 动态性能:3 MHz 输入、-1 dBFS 时,信噪比(SNR)典型 67.7 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)典型 66 dBc,三阶交调失真(IMD3)典型 -83 dBFS
  • 输入特性:差分满量程输入范围 0.25-0.5 Vpp(随 LNA 增益变化),输入带宽适配滤波器配置,通道间串扰 ≥70 dB
  • 噪声特性:输入参考噪声典型 2.9 nV/√Hz(30 dB PGA 增益、15 dB LNA 增益),高功率 LNA 模式下低至 2.5 nV/√Hz
3. 关键功能参数
  • 接口与控制:12 位并行 CMOS 输出,支持 1.8V/3.3V 驱动;4 线 SPI 配置接口(SCLK 最高 20 MHz)
  • 增益与滤波:LNA 增益 12/15/16.5/18 dB 可选,PGA 增益 0-30 dB(3 dB 步进);三阶椭圆抗混叠滤波器(7/8/10.5/12 MHz 可选)
  • 辅助功能:通道独立掉电 / 待机模式,内置温度传感器,支持诊断模式与测试图案输出,DSYNC 同步信号输出
二、关键功能特性
1. 汽车级可靠性与低功耗
  • 严苛环境适配:工作温度覆盖 -40°C 至 105°C,ESD 防护等级 ±1000V(HBM)/±500V(CDM),电源抑制比(PSRR)>50 dB
  • 超低功耗设计:单通道核心功耗 64 mW,支持待机(15 mW)和全局掉电(5 mW)模式,适配汽车低功耗要求
  • 高集成度:每通道集成低噪声放大器、可编程增益放大器、抗混叠滤波器和 ADC,减少外部元件数量
2. 高灵活性能配置
  • 增益可调:LNA 与 PGA 增益独立可编程,总增益范围 12-48 dB,适配不同幅度输入信号
  • 滤波可选:三阶抗混叠滤波器支持 4 档截止频率,配合数字抽取滤波器(2x/4x),提升_stop-band 衰减
  • 序列化输出:支持 1-4 倍输出序列化,减少输出引脚数量,DCLK 与数据同步,适配 FPGA/DSP 接口
3. 多功能辅助设计
  • 诊断与监控:内置温度传感器(精度 ±5°C),支持信号链探针、均值 / 噪声测量、内部参考校验等诊断功能
  • 同步与触发:TRIG 触发输入配合 DSYNC1/DSYNC2 同步输出,支持延迟与采样时长可编程,适配多器件同步
  • 测试模式:支持同步、伪随机、斜坡等多种测试图案,便于系统调试与接口验证
三、典型应用场景
  • 汽车电子:汽车雷达数据采集、毫米波雷达基带接收、车载传感器信号调理
  • 工业与医疗:多通道数据采集系统、SONAR 信号处理、医疗设备传感器接口
  • 通用电子:宽带信号采集、低功耗传感器网络、工业控制信号预处理
四、设计与使用建议
1. 输入与时钟设计
  • 输入调理:建议差分驱动,输入信号 AC 耦合(推荐 0.1 μF 电容),源阻抗匹配至 50 Ω,避免单端输入(会降低线性度)
  • 时钟配置:支持差分(LVDS/LVPECL/ 正弦波)或单端 CMOS 时钟输入,最小摆幅 200 Vpp;高 SNR 场景优先选择低抖动差分时钟
  • 同步配置:多器件同步可通过 TRIG 引脚触发,DSYNC 信号标识通道数据边界,确保多通道时序一致性
2. 增益与滤波配置
  • 增益选择:低幅度输入信号启用高 LNA+PGA 增益组合,高频率输入启用高功率 LNA 模式提升 SFDR
  • 滤波适配:根据输入信号带宽选择抗混叠滤波器截止频率,高频信号优先选择 10.5/12 MHz 档位,低频信号选择 7/8 MHz 档位提升抗混叠能力
  • 序列化设置:根据后端接收设备接口选择序列化倍数,高数据率场景选择 4x 序列化(DCLK 100 MHz),长距离传输选择低倍数序列化提升信号完整性
3. 电源与布线
  • 电源配置:模拟电源(AVDD18)与数字电源(DVDD18)独立供电,各电源引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容,3.3V 辅助电源(AVDD3)需稳定供电
  • PCB 布局:模拟信号与数字信号分区布线,差分输入对对称路由,暴露焊盘(Thermal Pad)必须接地以优化散热;输出数据迹线长度匹配,减少时序 skew
  • 抗干扰设计:数字输出区域与模拟输入区域保持距离,避免开关噪声耦合;时钟线远离模拟信号路径,采用差分布线降低 EMI。
