Vishay MELF高压精密薄膜电阻技术解析与应用指南
Vishay MMA 0204和MMB 0207 HV AT MELF电阻器非常适合用于需要稳定性和可靠性的现代电子产品领域。这些电阻器符合AEC-Q200标准,采用先进的金属膜技术。MELF电阻器符合RoHS指令,不含卤素,采用PCB安装方式。这些电阻器采用先进的金属膜技术和固有的耐硫性。MELF电阻器的工作温度范围为-55°C至155°C,Umax = 1200V高工作电压。这些电阻器非常适合用于汽车、照明、工业和医疗设备。
数据手册:*附件:Vishay MMA 0204,MMB 0207 HV(MELF电阻器)数据手册.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q200
  • 先进的金属膜技术
  • 固有耐硫性
  • 符合RoHS标准
  • PCB安装方式
  • 不含卤素
尺寸图
MELF
一、产品概述与技术特色
Vishay MMA 0204 HV AT‌和‌MMB 0207 HV AT‌是威世贝驰拉克公司推出的高压精密薄膜MELF电阻器,专门为现代专业电子领域设计,在可靠性要求极高的应用场景中表现出色。
核心特性亮点:
  • 高工作电压‌:最大操作电压达1200V
  • 汽车级认证‌:通过AEC-Q200认证
  • 先进薄膜技术‌:具备本征防硫性能
  • 宽温工作范围‌:-55°C至155°C
二、关键技术参数详解
电气性能指标
  • 电阻范围‌:
    • MMA 0204 HV AT:340 kΩ 至 5.11 MΩ
    • MMB 0207 HV AT:340 kΩ 至 10 MΩ
  • 精度等级‌:
    • 提供±0.1%、±0.25%、±0.5%三种容差等级
  • 温度系数‌:±25 ppm/K,确保了在宽温度范围内的稳定性
功率与电压特性对比
参数指标MMA 0204 HV ATMMB 0207 HV AT
额定耗散功率P700.4 W1.0 W
最大工作电压Umax700 V1200 V
内部热阻46 K/W26 K/W
三、应用场景与技术优势
主要应用领域
  • 汽车电子‌:满足汽车级可靠性和温度要求
  • 工业设备‌:在恶劣环境下保持性能稳定
  • 医疗设备‌:提供卓越的长期稳定性
  • 照明系统‌:高压环境下的稳定表现
热管理关键技术
当电阻器耗散功率时,会根据组装电阻器与印刷电路板的热阻产生高于环境温度的温升。‌额定耗散功率仅在不超过允许的膜温度时适用‌,这要求在电路板组装时必须确保合适的低热阻,以将电阻器的膜温度维持在指定范围内。
四、可靠性分析与寿命预测
长期稳定性数据
在额定耗散条件下,电阻值变化情况:
标准操作模式‌(-55°C至125°C):
  • 1000小时‌:≤0.25%
  • 8000小时‌:≤0.5%
  • 225,000小时‌:≤1.5%
功率操作模式‌(-55°C至155°C):
  • 1000小时‌:≤0.5%
  • 8000小时‌:≤1%
  • 225,000小时‌:≤3%
五、制造工艺与质量保证
生产工艺流程
采用严格控制的制造工艺,沉积在高级陶瓷基体上的金属合金薄膜经过调质处理,镍镀层钢端帽牢固压接在金属化棒上,使用特殊激光器通过平滑切割螺旋槽实现目标值。
质量认证体系
  • 符合EN 140401-803标准,参照EN 60115-1和IEC 60068系列
  • 获得IECQ 03-1 "制造商批准"
  • 基于IECQ 03-3-1的CECC 240001 "技术批准计划"
六、装配与使用指南
焊接工艺建议
适用于自动SMD组装系统,可采用波峰焊、回流焊或气相焊接,封装耐受电子行业常用清洗溶剂。
环保合规性
完全符合以下指令要求:
  • 2000/53/EC 报废车辆指令
  • 2011/65/EU RoHS指令及其修订案2015/863/EU
  • 2012/19/EU 废弃电气电子设备指令
