你相信光吗?| Samtec助力AI/ML系统拓扑中的光连接
前 言
当前,在持续演进的AI/ML硬件生态中,“新” 的元素无处不在:新的大语言模型(LLM)、新的加速器、新的系统拓扑、新的内存实现方式、新的供电方案…… 诸如此类,不胜枚举。
Samtec
AI/ML硬件领域的这些创新,催生了一项日益迫切的需求:扩展GPU及其他AI加速器的规模,以应对最新、最大型的大语言模型。而实现GPU的大规模互联,离不开光连接技术,这正是Samtec的用武之地。
Samtec
    FireBlade FireFly OCP OAI EXP模块
Samtec在为各类应用开发光收发器方面拥有深厚积淀,全新的Samtec FireBlade FireFly OCP OAI EXP模块正是在这一传统基础上研发而成。
Samtec
该新型模块集成了多达16个25 Gbps × 4的Samtec FireFly光收发器,总吞吐量可达 1.6 Tbps。模块支持数据中心、高性能计算(HPC)及 FPGA(现场可编程门阵列)间互联协议,包括以太网(Ethernet)、无限带宽(InfiniBand)、光纤通道(Fibre Channel)、PCI Express(PCIe,外围组件互连高速接口)以及 CXL(Compute Express Link,计算快速链路)。
Samtec已在之前的一场行业展会上演示了该新型系统的性能。演示中,每条通道均支持 28 Gbps的NRZ数据速率,误码率实际趋近于零(达到 10⁻¹⁵级别),眼图同样清晰且张开度良好。更多演示细节可查看下方视频。
在AI/ML系统拓扑中使用前端面板可插拔、符合多源协议(MSA)标准的光收发器时,面临的一大挑战是功耗问题。而FireBlade FireFly OCP OAI EXP模块的功耗通常仅为MSA标准光器件的一半。
Samtec
该模块还将光通道密度最大化。FireFly OCP OAI EXP模块集成了4 个MMC(微型光模块连接器)4 端口适配器,可连接16个US Conec MMC光连接器。这种创新设计使布线端口密度达到MPO(多芯光纤连接器)格式的 3 倍,有助于在EXP模块的外形规格下实现更高的光纤密度。
Samtec
    适用于AI/ML系统拓扑的Samtec解决方案
AI/ML应用正推动着新型系统架构的发展,这类架构对速率、带宽、频率、密度以及扩展性、可配置性均提出了更高要求。为应对这些挑战,Samtec提供了一系列连接器和电缆解决方案,非常适合支持下一代AI/ML应用,例如视觉系统加速器与阵列服务器、模块级系统与计算机、计算平台芯片组以及超低延迟产品。
Samtec
针对设计人员,Samtec 提供全系统优化支持,包括行业领先的信号完整性设计专业能力、特性分析与开发板,以及在线设计开发工具。
Samtec
请联系Samtec中国的技术团队,我们将不遗余力提供解决方案的支持。
Samtec
