‌Vishay FC系列薄膜高频电阻器技术解析与应用指南
Vishay薄膜FC高频射频电阻器具有六种外壳尺寸,设计采用边缘微调模块和高纯度氧化铝基板。该电阻器的内部电抗小于10mΩ,最大工作频率范围为40GHz。Vishay薄膜FC高频射频电阻器采用钝化镍铬合金材料,可选环氧树脂接合式端接。该电阻器的工作电压范围为30V至75V,额定功率范围为50mW至330mW,温度范围为-55°C至+155°C。FC系列产生的噪声小于-35dB,因此非常适合用于低噪声放大器、衰减和线路终端应用。°°
数据手册;*附件:Vishay , Thin Film FC高频射频电阻器数据手册.pdf
特性
  • 小型标准0402外壳尺寸
  • 六种外壳尺寸(0402、0505、0603、0805、1005、1206)
  • 边缘微调模块电阻器
  • 高纯度氧化铝基板
  • 低TCR
  • 可提供环氧树脂接合式端接
  • 钝化镍铬合金材料
集总等效电路
高频
一、产品架构与技术特性概览
Vishay Dale FC系列是一种基于薄膜工艺的表面贴装芯片电阻器,其核心设计目标是在高达40 GHz的高频场景中维持近似纯电阻特性。
1. 材料与结构创新
  • 电阻材料‌:钝化镍铬合金,搭载高纯度氧化铝基板
  • 电极工艺‌:提供预焊接、金电极(顶部/环绕)及环氧可键合端子选项
  • 封装尺寸‌:覆盖0402至1206六种标准尺寸,其中0402尺寸长度仅1.067 mm,厚度0.381 mm
2. 电气性能边界
参数类别数值范围测试条件
电阻范围10 Ω - 1000 Ω全尺寸兼容
绝对TCR±25 ppm/°C 至 ±100 ppm/°C-55 °C ~ +125 °C
公差精度±0.1 % ~ ±5.0 %激光修调技术支撑
工作电压30 V (0402) ~ 75 V (1206)尺寸依赖型分级
噪声指标< -35 dB2000小时70°C老化测试
二、高频性能深度解析
1. 内部阻抗模型
FC系列采用集总参数等效电路,包含:
  • 并联电容C‌:0.0262 pF (0402翻装) ~ 0.0403 pF (0603翻装)
  • 串联电感L‌:0.00189 nH (0402翻装) ~ 0.1209 nH (0402环绕电极)
  • 基准平面‌:设定于电阻-焊盘界面,使用石英测试板最小化高频失真
2. 频响特性对比
  • 阻抗比|Zin|/R‌:在1-10 GHz频段内,所有阻值变体均保持0.8-1.2的稳定区间
  • VSWR指标‌:0402封装50 Ω型号在20 GHz时电压驻波比≤1.3,100 Ω型号在同等频点≤1.5
三、应用场景与选型指南
1. 典型应用拓扑
  • 低噪声放大器输入级阻抗匹配
  • 微波衰减器功率分配网络
  • 传输线终端匹配与信号完整性优化
2. 全球型号解码系统
以‌FC1206E1001BBTS‌为例:
  • FC‌:系列标识
  • 1206‌:封装尺寸(3.200 mm × 1.600 mm)
  • E‌:TCR特性(±25 ppm/°C)
  • 1001‌:阻值代码(1 kΩ = 1000 Ω)
  • B‌:公差等级(0.1 %)
  • B‌:端子类型(顶部金电极)
  • TS‌:包装规格(卷带封装)
3. 降额设计规范
  • 基准功率:50 mW (0402) ~ 330 mW (1206)
  • 温度门限:70 °C以下满功率运行,155 °C时功率降为0
四、工艺兼容性与环保认证
  • RoHS合规方案‌:无铅焊料(96.5 % Sn, 3.0 % Ag, 0.5 % Cu)
  • 传统工艺支持‌:保留Sn63热浸焊选项
  • 材料分类‌:通过Vishay文档#99912完整定义合规标准
五、设计验证要点
  1. 高频模型校准‌:建议基于实测S参数修正集总模型
  2. 焊接热预算‌:环氧可键合端子需控制回流焊峰值温度
  3. 存储稳定性‌:在25 °C环境中存放1年,电阻变化≤±0.01 %
