国网河南地区用的分布式\分散式\集中式DTU
国网河南地区配网自动化终端分布式、分散式、集中式DTU简单介绍:
国网标准分散DTU由间隔单元公共单元组成;分布式DTU由保护测控单元综合通讯管理单元组成;集中式DTU有2017版2021版,完全符合国家电网标准要求。
国网河南省配电自动化终端分布式分散式DTU,现已慢慢规模化应用起来,我们已在河南省供货很多(包括OEM贴牌ODM定制的),有专业的送检和现场调试人员,相应速度快,配合度高!
分布式国网河南地区用的分布式分散式集中式DTU图
分布式DTU
由保护测控单元和综合管理单元组成,自愈采用基于通用面向对象变电站事件(GOOSE)的高速网络通信方 式,利用配电网中相邻开关的故障信息,快速定位故障位置并自动隔离故障,使无故障区域能够恢复供电, 实现快速自愈式分布智能馈线自动化系统。
综合通讯管理单元内置6个复用串口,可用于配网环境监测、无线测温、局放监测、线损 采集等通讯级联接入,也可用于连接无线通讯模块与主站通讯;双以太网口可对上主站通讯也可对下级联 通讯以及本地维护;同时内置8口千兆以太网交换机,满足下行智能分布式配电自动化终端通讯功能;串口及RJ45接口两者相互独立,可同时通讯,互不干扰。
分散式DTU
,与环网柜开关配合,可组合成智能分布式、就地FA(电压时间型、电压电 流时间型)、常规保护型等配网功能,实现就地配电自动化功能。装置与出线开关、分支开关等配合,可 实现配电线路的故障切除、故障恢复。是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的微机型配电自动化终端。
分散式DTU,公共单元具备监控子站、终端设备管理机和通讯管理机等诸多功能于一体,充分体现分层分布式的监控系统结构,既保持了DCS集散控制系统的设计思想,又采纳了FCS系统的实现原则。与间隔单元配合,实现多个间隔单元的集中监控与管理,同时可以把多个间隔单元的遥测数据、遥信数据、保护事件、录波数据、运行状态、电能量数据等信息远传至主站或人机面板,也可从主站层获取下发的遥控命令。实现对每个间隔单元的遥控管理功能。
集中式DTU
自动化终端2017版
站所型配网自动化终端适用于配电系统中变电站、户外开闭所、开关站、环网柜、配电室等场合中的检测和控制需求。采集配电网实时运行数据进行处理和分析,通过通信通道(如光纤、载波、无线等),上传至配网主站,并接收主站遥控命令。可就地识别馈线故障,与配网主站配合,实现多条线路的采集与控制、故障检测、故障定位、故障区域隔离及非故障区域恢复供电,有效提高供电可靠性。配网DTU可咨询 1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9 微 同号。
DTU站所终端2021版
配网自动化站所终端基于最新一代自动化远方终端技术基础上研发出的全新一代配电终端。
功能特点:
1、高可靠性软件平台:软件平台采用强大的Linux多任务多线程实时操作系统。
2、设计:根据国网标准化结构设计,采用模块化、可扩展、低功耗、免维护的设计标准,适应复杂运行环境,具有高可靠性和稳定性。
3、自检:具有自诊断、自恢复功能,对各功能板件、重要芯片等可以进行自诊断, 异常时能上送报警信息 ,软件异常时能自动复位。
4、实时监测:具备三相电压及零序电压采集功能,每回路三相电流及零序电流采集功能。
5、保护功能:具有三段保护功能、两段零序电流保护跳闸功能、短路故障告警功能、小电流接地系统单相接地故障识别功能、三次自动重合闸功能、重合闸检有压功能、加速功能。
6、安全(选配):内嵌安全芯片实现的信息安全防护功能,安全防护功能包含国产商用密码算法的统一密钥和数字证书,可与配电主站实现双向身份认证、参数配置等的签名验证、数据的加解密与完整性保护。用串口进行本地运维时,终端基于内嵌安全芯片,实现对运维工具的身份认证,以及交互运维数据的加解密。
我 司 是一家研发、生产、销售于一体的专业配网自动化生产厂家。各类生产设备、检验设备齐全、检测报告齐全。公司通过国家电网南方电网的供应商资格预审。产品均已通过第三方权威机构检测,满足电气设备行业质量管理和标准化要求、并在国家电科院注册备案。并给众多上市公司、国企、央企提供ODM贴牌和ODM定制服务。
以上内容是配网DTU厂家的分享!欢迎阅读、评论、收藏!
