Vishay SGTPL-2516 太空级平面变压器技术解析与应用指南
Vishay SGTPL-2516太空级平面变压器符合MIL-STD-981 S级标准,功率额定值为150W,频率范围为80kHz至300kHz。与传统的平面设计相比,这款变压器具有更高的功率密度水平,并且可以轻松定制以满足特定设计要求,包括工作电压、电感和功率。过模绕组使SGTPL-2516适用于加固应用,并且-55°C至+130°C的宽温度范围可在各种环境中工作。Vishay SGTPL-2516taik太空级平面变压器非常适用于高可靠性开关电源、反激式转换器和正激式转换器。
数据手册:*附件:Vishay SGTPL-2516太空级平面变压器数据手册.pdf
特性
  • 可轻松定制以满足特定设计要求
    • 工作电压
    • 电感
    • 封装尺寸
  • 过模线圈,适用于坚固耐用的应用
  • 与传统平面设计相比,功率密度水平更高
  • MTPL设计
尺寸 (MM)
变压器
一、产品核心特性与太空级认证
Vishay SGTPL-2516 系列是针对高可靠性航天应用设计的平面变压器,其突出特性包括:
  • 太空级合规性‌:通过 MIL-STD-981 Class S 认证,满足航天器对元器件的极端环境要求。
  • 高功率密度‌:相比传统平面设计,功率密度显著提升,支持 ‌150 W 最大功率‌(需根据温度降额)。
  • 宽温工作范围‌:操作温度覆盖 ‌**-55°C 至 +130°C ‌,存储温度达 ‌ -65°C 至 +155°C**‌。
  • 全定制化能力‌:支持按需调整工作电压、电感值、功率及封装尺寸(包括高度定制)。
二、关键电气参数解析
以典型型号 ‌SGTPL-2516-0001‌ 为例,其标准电气规格如下:
参数数值与条件
输入电压22 V 至 36 V
‌**输出1 (Sec 1)**‌5 V / 5.5 A
  • 磁化电感‌:‌35 μH‌(最小值,±10% 容差)
  • 漏感‌:‌**≤ 1.0 μH**‌
  • 直流电阻 (DCR) ‌:初级 ‌41 mΩ‌,次级1 ‌4.3 mΩ‌,次级2 ‌27 mΩ
  • 匝数比‌:初级至次级1为 ‌7.0:1‌,次级1至次级2为 ‌2.0:1
三、热管理与功率降额策略
  1. 功率耗散曲线
    • 当变压器功耗从 0 W 升至 4.5 W 时,温升从 0°C 线性增加至 60°C(测试条件:输入电压 22 V,频率 250 kHz)。
    • 次级电流按 ‌20°C 温升‌ 额定,实际应用中需参考温度."
Total Output Power (W)
四、机械结构与安装要点
  • 封装尺寸‌:最大高度 ‌ 1.17英寸 (29.72 mm) ‌,底座宽度 ‌ 1.01英寸 (25.65 mm) ‌。
  • 引脚布局‌:
    • 初级绕组:引脚 2、3、4、5
    • 次级1 (5 V/5.5 A):引脚 10、9
    • 次级2 (12 V/0.6 A):引脚 8、7
    • 禁止电气连接‌:引脚 1、3、4、6、8、11(需悬空或绝缘)
五、航天级可靠性验证
符合 MIL-STD-981 S 版本的全套测试要求:
  • 振动测试‌:MIL-STD-202 Method 201
  • 冲击测试‌:MIL-STD-202 Method 213 Condition I
  • 耐压测试‌:初级-次级 ‌1500 VAC‌,次级-次级 ‌500 VAC‌(持续5秒)
  • 绝缘电阻‌:500 VDC 下 ≥ 10 GΩ
  • 老化与寿命测试‌:96小时满载高温老化 + 标准寿命试验
六、典型应用场景
  1. 高可靠性航天电源
    • 适用于空间站、卫星等环境的开关电源系统。
  2. 拓扑适配
    • 反激转换器 (Flyback) ‌:支持多路输出隔离设计。
    • 正激转换器 (Forward) ‌:利用其低漏感特性提升效率。
