‌Vishay CDMV厚膜片式分压器技术解析与应用指南
Vishay CDMV厚膜片式分压器采用三面线绕端接方式,可提供高达1415V中压。 这些模块的最大电阻比为700:1,工作温度范围为-55°C至+155°C。CDMV系列采用卷带封装,设有焊料涂层镍阻挡层端子。Vishay CDMV厚膜片式分压器符合RoHS指令,无铅、无卤。
数据手册:*附件:Vishay CDMV厚膜片式分压器数据手册.pdf
特性
  • 电压:高达1415V
  • 最大电阻比:700:1
  • 可流动焊
  • 三面线绕端接方式
  • 焊料涂层镍阻挡层端子材料
  • 工作温度范围:-55 °C至+155 °C
  • 96%氧化铝基板
  • 提供卷带封装
  • 无卤素
  • 符合RoHS指令,无铅
降额曲线
分压器
尺寸
分压器
原理图
分压器
一、产品概述与核心特性
Vishay CDMV系列厚膜片式分压器专为中高压应用设计,具备以下突出特性:
  • 高压支持‌:最高工作电压达1415 V,适用于工业电源、新能源设备等高压场景
  • 宽阻值范围‌:10 kΩ至75 MΩ,覆盖多样化的分压需求
  • 精密分压比‌:最大分压比达700:1,支持高精度电压采样
  • 工艺优势‌:采用3端包裹式端子(3-sided wraparound termination)与镀镍屏障层端子,提升焊接可靠性与抗腐蚀能力
  • 环保兼容‌:提供符合RoHS标准及非RoHS版本(如含铅端子),适应不同环保要求
二、关键技术参数解析
1. 电气性能
参数规格说明
额定功率(P70°C)1 W基于70°C环境温度标准
工作电压≤1415 V实际值取“P×R”与“最大工作电压”的较小值
阻值容差±0.5 % ~ ±10 %支持5级精度,需定制更高精度可联系工厂
温度系数(TCR)±100 ppm/°C参考范围-55°C至+155°C
电压系数(VCR)10 ppm/V全阻值范围保持一致
2. 分压比与阻抗关系
阻值范围最大分压比TCR典型值VCR典型值
10 kΩ ~ 100 kΩ200:1150 ppm/°C10 ppm/V
>100 kΩ ~ 1 MΩ400:1100 ppm/°C10 ppm/V
>1 MΩ700:1100 ppm/°C10 ppm/V
设计提示‌:分压比精度受限于比值公差(±0.5 %至±5 %),高精度应用需选择 tighter tolerance 型号。
三、型号编码规则详解
以 ‌CDMVAF20K0J1000GEB‌ 为例:
  • CDMVA‌:基型号(CDMV2512封装)
  • F‌:端子材料为镀镍屏障层
  • 20K0‌:R1阻值=20 kΩ(注:K=kΩ,M=MΩ)
  • J‌:阻值公差±5 %
  • 1000‌:分压比=100:1((R1+R2)/R2)
  • G‌:分压比公差±2 %
  • EB‌:端子镀层为纯锡(Sn100),包装为散装(Bulk)
四、机械结构与散热设计
  • 封装尺寸‌:2512标准封装(6.35 mm×3.20 mm)
  • 端子结构‌:三端包裹式设计,增强PCB附着力与散热效率
  • 降额曲线‌:
    • 70°C以下可满负荷运行(1 W)
    • 155°C时功率降至0 W,需通过散热片或风冷控制温升
五、可靠性验证与环境适应性
  • 寿命测试‌:满负荷工作下阻值变化<0.5 %
  • 工作温度‌:-55°C至+155°C,覆盖极端环境
  • 材料体系‌:
    • 电阻层:氧化钌(Ruthenium oxide)
    • 基板:96 %氧化铝陶瓷
    • 封装:环氧树脂,提供防潮与机械保护
六、行业应用场景
  1. 工业电源‌:直流母线电压监测(如变频器、UPS)
  2. 新能源汽车‌:电池包电压隔离采样
  3. 光伏逆变器‌:MPPT电路输入电压检测
  4. 通信设备‌:高压电源模块反馈控制
