‌Vishay BCcomponents 106 PED-ST 铝电解电容器技术解析与应用指南
Vishay/BC Components 106 PED-ST铝电解电容器采用螺钉端子,在+85°C温度下的预期寿命长达20,000小时。这些电容器具有极低的ESR和ESL,允许大纹波电流负载,并且非常耐冲击和振动。106 PD-ST系列包括采用圆柱形铝外壳套蓝色绝缘层的极化铝电解电容器。其他功能包括高可靠性、密封泄压以及充电和放电保护设计。Vishay/BC Components 106 PED-ST电容器适用于平滑和滤波、脉冲系统中的能量存储以及计算机、电信和工业系统。
数据手册:*附件:Vishay , BC Components 106 PED-ST铝电解电容器数据手册.pdf
特性
  • 极低的 ESR 和 ESL
  • 支持高纹波电流负载
  • 非常耐冲击和振动
  • 使用寿命长:
  • 极化铝电解电容器,非固态电解质
  • 大体型圆柱形铝外壳套蓝色绝缘层
  • 密封泄压
  • 充电和放电保护
  • 高可靠性
一、产品概述与技术定位
106 PED-ST系列是Vishay BCcomponents推出的‌功率型铝电解电容器‌,采用螺旋端子设计,专为高可靠性工业场景打造。其核心特征包括:
  • 超长使用寿命‌:85℃环境下可达20,000小时(基于CECC 30301标准验证)
  • 宽泛参数范围‌:电容值覆盖1000 μF至330,000 μF,额定电压25 V至100 V
  • 多重安装方式‌:支持卡扣固定(ST)与螺栓安装(STB)两种版本
二、关键电气参数深度解析
1. 电容与电压规格
  • 容值精度‌:-10%至+30%(符合E6系列标准)
  • 工作温度‌:-40℃至+85℃(气候类别IEC 60068: 40/085/56)
  • 耐久性指标‌:通过85℃环境下8000小时耐久性测试
2. 纹波电流能力(表2-4数据)
电压等级典型容值85℃纹波电流适用场景
25 V10,000 μF7.7 A标准开关电源
63 V47,000 μF24.5 A大电流脉冲系统
100 V68,000 μF50.0 A工业能量存储
3. 等效串联电阻优化
  • 极低ESR设计‌:100 Hz时典型值低至5 mΩ(100 V/68,000 μF型号)
  • 频率特性‌:纹波电流乘数随频率升高而增加(400 Hz时×1.15)
三、机械结构与安装规范
1. 尺寸标准化设计(表1)
  • 直径系列‌:35 mm/50 mm/65 mm/76 mm/90 mm
  • 端子配置‌:
    • 标准M5碟片版本(扭矩≤2 N·m)
    • 高电流M6碟片版本(扭矩≤2.5 N·m)
  • 绝缘保护‌:蓝色套管绝缘,顶部明确标注负极标识
2. 压力释放机制
Sounds保险阀设计确保过压情况下安全泄放,符合IEC 60384-4压力测试要求
四、应用场景与选型指南
1. 核心应用领域
  • 通信设备‌:基站电源滤波
  • 工业系统‌:电机驱动、变频器
  • 新能源领域‌:光伏逆变器、储能系统
2. 选型决策矩阵(基于选择图表)
  • 容压匹配‌:例如100 V系统需选择≥65×105 mm尺寸的33,000 μF电容
3. 寿命预测模型(图3)
  • 温度影响‌:环境温度每降低10℃,寿命延长约1.6倍
  • 负载系数‌:实际纹波电流与额定值比值直接影响使用寿命
五、质量控制与测试标准
  1. 耐久性测试‌:IEC 60384-4标准8000小时验证
  2. 存储寿命‌:85℃无电压条件下500小时保持性能稳定
  3. 电气安全‌:支持1.15倍额定电压的浪涌测试
六、技术发展趋势
  • 低ESL需求‌:特定型号可定制超低等效串联电感版本
  • 智能化监测‌:结合温度传感器实现寿命实时预测
