领麦微红外测温传感器在高速电吹风中通过精准检测头发温度与动态维持恒定吹发温度两大核心功能,实现了对传统电吹风的技术革新,显著提升了用户体验与护发效果。
一、精准检测头发温度:从“出风口测温”到“发丝级感知”
领麦微在高速电吹风中应用非接触式红外测温技术,通过搭载高精度红外热电堆传感器,直接捕捉头发表面辐射的红外能量,精准测量发丝实际温度,一举打破传统电吹风依赖出风口温度的局限。这一技术革新有效解决了出风口高温,与发丝实际受热温度因距离变化导致偏低的状况,为恒温控制提供了真实可靠的数据支撑。
针对出风口与头发距离动态变化(5-35cm)的复杂场景,领麦微采用小视场角传感器设计,聚焦发丝区域,大幅减少环境干扰,实现±3℃以内的高测温精度,即便在动态距离下也能稳定输出。同时,针对电吹风内部高温(40-60℃)可能引发的传感器精度漂移问题,领麦微通过优化传感器结构与算法,结合严格的产品级出厂标定,确保传感器在恶劣环境下仍能精准工作——如LMW-ATT01模组通过定制算法补偿温度漂移,避免数据失真,全程保障发丝温度检测的精准性与可靠性,成为高速电吹风实现“发丝级精准控温”的核心支撑。
二、动态维持恒定吹发温度:从“固定模式”到“智能自适应”
1. 实时温度-距离双反馈闭环控制
领麦微ATT01模组集成红外测温与ToF测距功能,通过UART串口实时传输头发温度与距离数据至电吹风主控单元。配合专用算法,电吹风可根据发丝实际温度与距离动态调整风温与风速,实现“恒温吹发、无级变速、动态跟随”三大功能。例如:儿童模式:温度锁定在37-43℃,低风速减少拉扯,避免高温损伤儿童敏感头皮;塑形模式:高温(65℃以上)配合低风速,精准定型同时减少热损伤;快速干发模式:中温(45-55℃)与高风速组合,缩短干发时间且保持发质光泽。
2. 多模式适配不同用户需求
领麦微模组支持预设多种吹风模式,覆盖儿童、成人、专业美发等场景。例如:恒温护发模式:温度维持在45-65℃,风速自适应调节,平衡干发效率与护发需求;轻柔吹干模式:温度40-50℃,中低风速,适合半干头发或敏感发质,减少毛躁与分叉。
3. 数据驱动的算法优化
领麦微提供从传感器设计、算法定制优化到产品级出厂标定的全链条技术支持。其定制算法可适配不同MCU与使用场景,通过大量实测数据训练模型,确保在动态距离(5-35cm)与温度范围内(30-70℃)实现精准控制。
应用价值:推动电吹风行业向智能化、护发化升级
领麦微以“传感器+算法+产品级出厂标定”的一站式技术体系为核心,为高速电吹风行业树立了全新标杆。其LMW-ATT01模组通过高精度红外传感器实时捕捉发丝温度,结合智能算法动态调整风温与风速,配合严格的产品级出厂标定,确保每一台设备均能实现±3℃以内的精准控温,将发丝表面温度波动范围压缩至传统产品的三分之一,显著提升用户体感恒定性,彻底告别手动调温的繁琐与温度失控的风险。这一技术方案不仅为制造商提供了高集成度、易开发的平台,助力快速推出差异化产品。
