Vishay VETH100A203S双向ESD保护二极管技术解析与应用指南
Vishay VETH100A203S双向ESD保护二极管是紧凑型多功能解决方案,具有2线双向ESD保护功能。Vishay VETH100A203S满足AEC-Q101标准,而且符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1规范。该器件还具有±24V宽工作电压范围、超过100V触发电压、低电容 (<2pF) 以及强大的ESD抑制能力。
数据手册:*附件:Vishay VETH100A203S双向ESD保护二极管数据手册.pdf
特性
  • SOT-23封装
  • 双线双向ESD保护
  • 符合AEC-Q101标准
  • 符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1要求
  • 工作电压范围:±24V
  • 触发电压:>100V
  • 电容:<2pF
  • ESD抗扰度 ISO 10605和IEC 61000-4-2 (150pF/330Ω)±15kV (1000 x 接触放电)
  • 铅电镀Sn (e3)
    • 采用标准目视检测方法即可核查焊接处。
    • AOI=自动光学检测
框图
二极管
一、核心特性与设计优势
VETH100A203S是Vishay专为汽车以太网设计的两线双向ESD保护二极管,具备以下核心特性:
  • 封装与兼容性
    • 采用标准SOT-23封装,满足AEC-Q101汽车级认证要求
    • 完全兼容OPEN Alliance的100Base-T1与1000Base-T1标准
  • 电气性能亮点
    • 工作电压范围‌:±24 V(最大耐受值)
    • 触发电压‌:>100 V(有效隔绝异常高压)
    • 低电容设计‌:<2 pF(典型值1.75 pF @1MHz),确保高速数据信号完整性
    • 动态阻抗‌:0.4 Ω(典型值),实现精准电压钳位
  • ESD防护等级
    通过ISO 10605与IEC 61000-4-2标准测试,支持±15 kV接触放电(1000次脉冲)
二、关键参数深度解析
1. 钳位性能分析
通过传输线脉冲测试数据可见(图3):
  • 1A电流下钳位电压典型值31 V
  • 10A电流下钳位电压典型值34 V
    这种缓慢上升的V-I特性得益于低动态电阻,确保在大电流冲击时仍维持稳定保护。
2. 电容特性与信号完整性
如图2所示,在0V偏压下:
  • 小信号测试条件(±10mV)电容为1.75 pF
  • 大信号条件(±1V)电容降至1.45 pF
    该特性使其在百兆至千兆以太网频段内几乎“隐形”,插入损耗在100MHz时<0.2dB(图5)
3. 漏电流控制
在24V工作电压下,最大漏电流仅100nA,显著降低系统待机功耗。
三、汽车以太网应用设计要点
1. 布局优化建议
  • 采用数据手册推荐的焊盘布局(第4页尺寸图)
  • 保护器件应尽可能靠近连接器放置,缩短ESD电流路径
2. 系统集成考量
  • 支持2条独立数据线保护,符合100BASE-T1单双绞线架构需求
  • 工作温度范围-55℃至+150℃,覆盖车载环境极端工况
四、选型与订购指南
器件编码解析
V ETH 100 A 2 03S
  1. Vishay品牌
  2. 以太网专用系列
  3. 100V阻断电压
  4. A版本号
  5. 2线保护
  6. SOT-23封装
包装选项
  • 08代码‌:8mm载带,3K/卷(7英寸卷盘)
  • 18代码‌:8mm载带,10K/卷(13英寸卷盘)
