XL2417D芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC芯片,带有2.4G收发器。它集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和8KB的RAM。XL2417D的工作电压范围为1.7~3.6V,在Tx和Rx模式下功耗极低,射频接收电流10.2mA,发送电流9.5mA。XL2417D抗干扰能力强,接收性能优秀。
XL2417D芯片凭借其高接收灵敏度和可调的发射功率,空旷环境下实测最远能做到到近300m,提供sop16脚位和ssop24两种脚位选择,最大输出功率13db,性价比极高,sop16批量价低至1.2元左右,是一款性价比很高的国产2.4G射频SoC芯片。
XL2417D芯片主要特性:
出色的2.4G射频收发性能
-96 dBm Sensitivity@1Mbps
-93 dBm Sensitivity@2Mbps
-99 dBm Sensitivity@250Kbps
最大13 dBm输出功率
出色的RSSI性能,精度可达1dB
32bit MCU max 64MHz
支持XIP,128KB闪存,8 KByte SRAM+4KB ROM
I2C、2 路UART
1-axis Quadrature Decoder
11路(外部7路+内部4路)12bit通用ADC,最高速率1M采样率
PWM(6路, 其中4路带死区控制互补输出),最高16位连续可调,支持中心对齐模式,支持刹车,支持pmw和adc联动
最多19GPIO,25mA输出
4*32bit 通用定时器+2个32位aon定时器+24位rtc+24位systick
功耗较低:
睡眠模式1.6 uA
待机模式4.8uA
射频接收电流10.2mA
射频发送电流9.5mA
支持数据包长度扩展,最大256字节
板子不挑天线,BOM最低只要一颗晶振+一颗电源滤波电容
大驱动能力IO,灌电流26.8mA,拉电流25mA
支持OTA升级
2.4G帧结构、CRC、白化都可以软件配置
2.4G支持2M/1M/250K/125Kbps模式
支持低电压复位LVR,8档可调, 1.66/1.76/1.89/2/2.2/2.4/2.6/2.9V,支持LVR可关闭
