突破续航瓶颈:无人机混合动力系统高效高功重比电机与能量管理关键技术探析
混合动力系统
在全球航空业加速推进低碳转型的背景下,混合动力系统(HEPS)凭借其融合传统燃油与电驱动技术的独特优势,正成为电动垂直起降飞行器(eVTOL)、新能源飞机及军用航空装备升级的核心技术方向。这种新型动力架构通过智能能量管理,实现了动力系统效率与环保性能的双重提升,为航空产业绿色发展开辟了新路径。随着城市空中交通(UAM)和低空经济的快速发展,无人机和eVTOL飞行器正从概念逐步走向商业化应用,而动力系统的续航能力和能量效率已成为制约其大规模应用的关键瓶颈。
一、混合动力系统的必要性与架构
混合动力系统是指通过传统发动机(活塞发动机、燃气涡轮发动机)驱动发电机发电,与储能装置(锂电池等)一起为电动机提供电力,并由电动机驱动螺旋桨、风扇或旋翼,以提供绝大部分或全部推进力的新型推进形式。这种系统结合了传统燃油发动机的高能量密度和电动机的高效率,有效解决了纯电动系统在续航和动力输出方面的局限性。据统计,纯电动系统依赖电池储能,其能量密度较低(目前锂离子电池的能量密度约为250-300 Wh/kg),而航空燃油的能量密度超过12000 Wh/kg,这种能量密度差距使得纯电动飞行器难以满足中远程飞行需求。
按照发动机是否直接提供推进功率以及是否带储能装置来划分,混合动力系统一般可分为三种架构:串联式、并联式和混联式。每种架构都有其特定的工作原理和适用场景,可根据不同无人机平台的任务需求进行选择。
混合动力系统
1.1 串联式架构及特点
串联式架构是指发动机不直接提供推进力,而是输出功率给发电机发电,再与储能装置(电池)一起为电动机提供电力,驱动螺旋桨、风扇或旋翼等产生推进力。在这种架构中,发动机与推进系统之间没有机械连接,完全通过电力传输能量,发动机可以始终运行在最佳工况区间,大大提高了燃油经济性。研究表明,这种设计使发动机始终运行在最佳工况区间,油耗较传统系统降低超30%。
在串联式架构中有一种特殊类型——涡轮-电架构,即发动机和发电机组成涡轮-电系统,为推进电动机提供电力以驱动螺旋桨、风扇或旋翼等产生推进力,自身不带储能系统,可节省占比较大的电池系统重量。这种架构目前被广泛应用于eVTOL飞行器中,例如罗尔斯·罗伊斯提出的EVTOL概念飞行器通过燃气涡轮技术发电,为6台特别设计的低噪声电动推进器提供动力。该飞行器还配备储能电池,采用混合EVTOL配置,可以承载4人~5人,以每小时最高达400公里的速度不间断飞行约800公里。
串联式架构的主要优势在于:发动机与推进系统解耦,可以独立运行在最优效率点;布局灵活,便于实现分布式推进;控制策略相对简单。然而,其缺点是能量转换环节多,每次转换都有能量损失,整体效率可能受影响;系统重量相对较大,因为需要发电机、电动机等多个部件。
混合动力系统
1.2 并联式架构及特点
并联式架构由电池供电的电动/发电机和发动机经传动装置连接驱动风扇,飞行中由其中一个或两者同时提供推力。在大状态时,电池可驱动电动机来提供发动机不足的功率;在小状态时,电动/发电机作为发电装置运行,富裕电能将为电池充电。这种架构类似于汽车中的混合动力系统,发动机和电动机可以单独或共同提供动力。
并联式系统的最大优势是最大可用功率高、系统重量轻,因为发动机和电动机可以同时输出功率;能量转换环节少,效率高。然而,其缺点是发动机与电动/发电机采用机械连接,飞机布局受限;控制策略相对复杂,需要精确管理两个动力源的输出。
一个典型的并联式混合动力系统应用是"雙模態混合動力無人機",该设计具备垂直起降与水平飞行功能。它以混合动力结合电池及汽油引擎发电系统,建立长效能动力供给。以电池及无刷马达驱动位于机身内的导风扇及下机翼的垂直升力螺旋桨,作为垂直起飞的动力;无人机起飞离地后,遥控启动水平推进螺旋桨的汽油引擎,产生水平推力,实现水平飞行,藉机翼的升力做长滞空巡航飞行。
1.3 混联式架构及特点
混联式架构为串联、并联两种架构的结合,同时具备两种架构的特点,可以根据飞行状态灵活切换工作模式,理论上能够在各种工况下都保持高效运行。然而,由于结构复杂、重量大、设计成本高,难以实现无人机轻量化与推进系统的协调,因此尚未成功应用于无人机中。
混联式架构虽然理论上具有最高的能量利用效率,但由于其复杂的结构和高重量,目前在无人机平台应用较少,更多是作为一种未来技术方向进行研究。
二、国内外混合动力系统发展现状
2.1 欧美国家主要研究项目与进展
近年来,包括NASA、DARPA、波音、空客、GE、罗罗、赛峰在内的欧美各大研究机构、飞机制造商和众多初创型高新技术公司投入大量精力开展混合动力系统技术研究和系统集成工作,以抢占未来电动航空发展的先机。据不完全统计,目前开展航空混电推进技术研究和系统集成的厂商超过200家。
混合动力系统
美国在混合动力系统研究方面处于全球领先地位,多个政府机构和科研单位推动了这一领域的发展。NASA作为主要推动者,启动了多项混合动力推进技术研究计划。其中,"X-57"分布式电推进验证机项目是电动航空领域的标志性工程。X-57采用全电动力系统,由锂电池供电,计划验证分布式电推进技术的可行性,为未来混合动力客机奠定基础。另一个重要项目是"GL-10"倾转旋翼验证机,该飞机采用并联混合动力系统,10个电动旋翼用于垂直起降,燃气涡轮发动机用于巡航飞行,实现了垂直起降与高效巡航的结合。
混合动力系统
美国国防高级研究计划局(DARPA)也积极推动混合动力技术研究,其"雷击"(Lightning Strike)垂直起降试验飞机项目旨在开发一种混合电推进系统,用于未来的垂直起降飞机。该项目由极光飞行科学公司承担,目标是验证一种能够兼顾高速飞行和垂直起降能力的混合动力系统。
欧洲同样在混合动力系统研发方面投入巨大。欧盟提出的 "航迹2050"(Flight Path 2050)计划为欧洲航空业设定了 ambitious 的环境目标:到2050年,飞机二氧化碳排放量比2000年减少75%,氮氧化物排放减少90%,噪声降低65%。这些严格的目标推动了混合动力技术的发展。
空客公司先后推出了多款电动和混合动力验证机,包括纯电飞机Cri-Cri和E-Fan验证机。其中,E-Fan飞机成功飞越英吉利海峡,引起了全球对电动航空的广泛关注。罗尔斯·罗伊斯也在英国范堡罗国际航空航天展览会上提出了 "电动垂直起降(EVTOL)飞行器"概念,该设计基于罗尔斯·罗伊斯在火车、舰艇用油电混合动力系统的经验,容纳其在燃气涡轮、垂直起降技术、系统分析以及航空法规和认证领域的专长。
欧美企业的技术路线呈现出一定的差异化特征。欧洲企业如赛峰集团重点突破高功率密度发电机与热管理技术,采用碳化硅功率器件提升电推进效率;而美国企业则更注重系统集成和验证,如NASA建立了"HEIST"(Hybrid-Electric Integrated Systems Testbed)试验台,用于测试混合动力系统的性能和可靠性。
混合动力系统
2.2 中国混合动力系统发展现状与挑战
中国在混合动力系统领域虽然起步较晚,但发展迅速,正在努力缩小与欧美国家的差距。国内部分高科技企业和高校已投身全电航空推进系统研究,在小型通航电动飞机研发方面基本与国外同步,但在混合动力系统技术方面研究主要偏向多为概念研究和基础技术研究方面,针对实用化的混合动力推进技术探索与试验验证研究亟待开展。
在政策层面,中国低空经济战略的推进为eVTOL产业提供了有力支持。2025年被称为低空经济的元年,主要是因为届时低空飞行管理法规将进一步完善,基础设施(如起降场、充电站)初步建成,以及首批eVTOL机型有望获得适航认证并投入商业运营。这为混合动力系统在无人机和eVTOL领域的应用提供了广阔市场。
中国企业也在积极布局混合动力系统技术。例如,湖南泰德航空技术有限公司自2012年成立以来,始终聚焦航空航天流体控制元件及系统研发。公司总部设在长沙市雨花区,株洲动力谷基地构建了集研发、生产、检测于一体的全链条体系。通过与国内顶尖科研单位的深度合作,攻克了多项技术难题,累计获得10余项知识产权,产品广泛应用于航空航天发动机、无人机、靶机等领域。
在技术路线方面,国内机构聚焦流体控制与混合动力的融合创新,开发适用于变工况的航空燃/滑油泵阀元件。在控制策略领域,基于模型预测控制(MPC)的智能能量管理方案成为竞争焦点,江苏大学提出的自适应ECMS策略通过机器学习算法动态优化功率分配,使燃油经济性提升25%-68%。
然而,中国在混合动力系统领域仍面临诸多挑战:一是基础研究薄弱,尤其是在高功重比电机、高能量密度储能等关键技术方面与国外有较大差距;二是试验验证能力不足,缺乏类似NASA HEIST那样的综合性试验平台;三是产业链不完整,关键部件如功率电子器件、高性能电池等仍依赖进口;四是适航认证体系尚不完善,混合动力系统的适航标准和认证方法仍在探索中。
三、混合动力系统关键技术分析
3.1 总体设计技术
混合动力系统需要结合无人机典型任务需求,提出总体构架以及能源配比优化设计方案,实现在满足任务需求前提下的动力系统最优设计,形成面向任务需求、满足使用环境的无人机混合动力系统设计方法。建立混合动力系统模型,针对动力系统及平台总体性能、成本、技术风险等进行多维度综合评价,探索以无人机平台综合效能最优为目标的混合动力分布式推进系统综合评估与方案选型方法。
总体设计中的核心挑战之一是发动机与电机的匹配问题。串联系统发电机与发动机的匹配会对整个系统的能量转化效率(推进端电机输出功率与发动机输出功率之比)产生较大影响。并联系统电动/发电机与发动机的匹配将会对整个系统的输出功率上限产生较大影响。因此,在总体设计技术中,发动机与电机的匹配应着重考虑,需要通过多学科优化设计方法,综合考虑气动、结构、热管理、控制等多个领域的约束条件。
在中国民用航空飞行学院进行的一项研究中,针对现有商用工业级垂起无人机在面向新一代无人业务时的长垂直机动时间的研制需求,设计了一种起飞重量约20kg级的垂起无人机高效多模式混合推进动力系统。该系统以发动机、太阳能以及锂电池作为动力源,通过一体化验证试验方法对动力系统进行了地面台架及试飞平台验证。试验结果表明,设计的动力系统能够满足中型商用垂起无人机功率及任务需求,能够提升传统垂起无人机垂直机动时间,具有较好的应用前景。
混合动力系统
3.2 高效高功重比电机技术
电动机、发电机的功重比(功率密度)直接决定电动飞机的性能。航空电机主要包括:异步电机、开关磁阻电机和永磁同步电机。异步电机和开关磁阻电机效率高、结构简单、适合高转速运行,但功重比低。永磁同步电机效率高、功率密度高,控制性能优异,十分适用于混合动力系统。
电动机、发电机的体积、重量通常由转矩来决定,转速越高其功重比、效率越高。在类型和转速一定的条件下,随着功率等级的提升,电机、发电机的功重比和效率会有一定提升,但是提升的幅度有限。其中,无人机、通航飞机用推进电动机、发电机功率在30~50kW,转速低于6000r/min,功重比低于2.5kW/kg。用于大型无人机、支线客机、未来电推进民机的电动机、发电机功率等级更高,要求的功重比也更高,NASA预计未来兆瓦级功率密度将达到16.5kW/kg,将采用超导电机等新技术。
要想继续增加电机的功重比,就需要在推进电机的热设计、磁性能设计、结构冷却设计等方面有技术创新。例如,湖南泰德航空技术有限公司在电机设计中采用了两相流冷却技术,在发电机绕组中嵌入微通道冷却结构,利用蒸发-冷凝循环实现高效热交换,使核心部件温度稳定在85°C以下(传统方案通常超过120°C)。同时,其润滑系统采用合成航空润滑油+主动循环冷却,确保轴承与齿轮组在高温高转速下的可靠性。
3.3 能量综合管理技术
能量综合管理技术是推动飞机由传统架构向电动飞机发展的关键因素。飞机的能源-动力系统电网容量迅速提升、负载特性日趋复杂,对配电系统的性能和可靠性提出了更高的要求,电力集成与控制技术将在电动飞机发展中发挥重要作用。
混合动力系统的核心由燃油发动机、发电机、电池组、功率分配装置及电动机构成,其工作机制通过实时功率调节实现高效协同。以eVTOL垂直起降场景为例,电动机独立提供瞬时高功率升力,避免燃油发动机低效运行;巡航阶段则切换为燃油动力驱动,同时通过发电机为电池充电,形成"削峰填谷"的能量管理模式。
智能化能量管理成为下一代系统核心。基于数字孪生技术的虚拟样机,通过实时传感器数据与飞行状态预测,动态优化功率流分配。江苏大学研究显示,该策略可使燃油经济性再提升15%-30%。需通过实时监测电池SOC(State of Charge)、飞行载荷及环境条件,动态调整燃油发电与电池供电比例,确保最优能量分配。在爬升阶段优先使用电池+增程器联合供电,巡航阶段则依赖增程器维持高效发电。
3.4 高能量密度储能技术
高能量密度储能系统是混合动力系统的关键组成部分,直接影响无人机的续航能力和性能表现。目前,锂电池是最常用的储能技术,但其能量密度(250-300 Wh/kg)远低于航空燃油(12000 Wh/kg),这成为限制纯电动飞行器发展的主要因素。
为了突破这一限制,研究人员正在开发新型储能技术。中国科学院大连化学物理研究所陈忠伟团队研发的高比能超低温电池技术取得了重要进展,其能量密度达每千克400瓦时,工作温度区间为零下40摄氏度至50摄氏度。电池在零下40摄氏度的放电容量可保持80%以上,零下20摄氏度仍可充电,功率输出稳定,已服务于极地科考。
此外,氢-锂混合动力系统通过"氢燃料电池+锂电池"双能源耦合,可实现单次任务连续巡航2小时以上,较传统锂电池方案续航提升超100%。"我们给无人机装上了'双动力引擎'。"陈忠伟形象地比喻,锂电池如同"短跑健将",负责起飞、爬升、急转等瞬时高功率需求;氢燃料电池则是"马拉松选手",持续输出稳定电能满足长航时巡航。
团队通过电解液"抗冻配方"与负极材料改性,还破解了锂电池的超低温性能衰减问题。团队锂电技术负责人陈建设介绍,在电解液中引入新型电解质添加剂,可将工作温度降至零下50摄氏度以下;负极采用纳米硅碳复合结构,通过多孔碳骨架缓冲硅颗粒膨胀,使电池在零下40摄氏度及100次循环后,容量保持率达92%。
四、增程式发电配套系统解决方案
4.1 增程式系统的技术原理与核心优势
在全球航空低碳转型的背景下,增程式发电系统(Range Extender, REx)作为混合动力解决方案,通过燃油发电补充电能,显著提升航程并确保飞行安全。湖南泰德航空技术有限公司依托在航空燃油、润滑及冷却系统领域的技术积累,开发了适配eVTOL的高效增程式发电设备,从能量优化到系统集成,构建了一套完整的动力冗余体系。
增程式发电系统的核心目标是在不依赖高能量密度电池的前提下,为eVTOL提供稳定、持久的动力输出。湖南泰德航空的解决方案采用涡轮-发电机一体化设计,其主要技术架构包括:微型涡轮发电机(MTG)、润滑冷却系统和低燃油供油系统。
与纯电动系统相比,增程式方案具有三大核心优势:一是航程提升,在相同电池容量下,增程系统可使eVTOL航程增加200%-300%,例如纯电航程150km的飞行器,搭配增程器后可扩展至400-500km;二是适航冗余,符合FAA/EASA对动力冗余的严格要求,在电池故障时仍可依靠燃油发电安全返航;三是快速补能,燃油加注时间远短于电池充电,适用于高频次商业运营。
4.2 湖南泰德航空增程式系统的技术突破
湖南泰德航空在增程式系统研发中实现了多项关键技术突破,主要集中在热管理、轻量化与系统集成三个方面:
在热管理方面,增程器在持续高负荷运行时,涡轮机与发电机均会产生大量热量,传统风冷方案难以满足航空级散热需求。湖南泰德航空采用两相流冷却技术,在发电机绕组嵌入燃油润滑冷却结构,利用润滑冷却技术循环实现高效热交换,使核心部件温度稳定在额定范围内。
在轻量化与紧凑型设计方面,为降低eVTOL的额外重量负担,湖南泰德航空通过拓扑优化(Topology Optimization)和复合材料应用,将总重控制在电池组质量的30%以内。例如,其200kW级涡轮发电机重量仅45kg,比同功率工业级产品轻40%。此外,模块化设计允许增程器灵活适配不同机型,安装空间需求可压缩至0.3m³。
在低噪声与振动抑制方面,城市空域对噪声(<65dB @ 100m)的严格要求,促使增程器需在机械与气动噪声上双重优化。泰德航空的方案包括:主动消声技术(通过相位抵消算法抑制特定频段噪声)、柔性安装支架(采用阻尼合金隔离高频振动)和涵道式进气设计(降低涡轮机气动噪声)。
4.3 增程式系统在eVTOL领域的作用与优势
增程式混合动力系统彻底解决了eVTOL的三大核心难题:续航问题、能量密度问题和环境适应性问题。通过燃油发电,显著延长了飞行时间,使其能够满足城市间长距离运输的需求;利用燃油的高能量密度,减少了电池重量,提升了飞行器的载荷能力;在极端环境下(如低温、高海拔)性能稳定,弥补了纯电动系统的不足。
在商业化层面,湖南泰德航空正与国内eVTOL制造商合作,提供"整套增程式发电配套系统"方案,并探索生物燃料/可持续航空燃料(SAF)兼容性,以符合未来碳中和要求。从产业链视角看,湖南泰德航空积极构建"本地化配套生态",已与国内电机电控企业形成集群合作,实现增程器核心部件(如永磁电机、功率电子模块)的直接供应。这种"短链化"模式不仅降低物流成本,更可加速产品迭代——据测算,其增程设备从设计验证到适航认证的周期可比行业平均水平缩短30%。
五、未来发展趋势与建议
5.1 技术发展趋势
从全球范围看,无人机混合动力系统技术发展呈现出多元化、智能化和绿色化三大趋势。尽管固态电池与氢燃料电池被视为eVTOL的终极能源方案,但其技术成熟仍需5-10年。在此期间,增程式系统将成为低空经济的关键推动力。
在材料创新与系统架构升级方面,碳化硅功率器件使变流器效率突破98%,超导电机技术有望将功率密度提升至20kW/kg,为大型客机电气化奠定基础。沃尔沃开发的P1+P2+P4三电机构型配合3挡DHT变速箱,实现了全工况效率优化,这种分布式布局理念移植到航空领域后,可显著增强飞行控制冗余度。
5.2 应用场景扩展
随着混合动力系统技术的成熟,其应用场景正在从中小型无人机向大型飞行器扩展。混合动力系统可涵盖千瓦至兆瓦级功率范围,以满足从中小型无人机、中小型垂直起降飞机、通航飞机、公务与区域运输飞机以及商用支线客机等多种飞机类型动力发展需求,适用速度范围涵盖几十至数百公里/小时。
在城市空中交通(UAM) 领域,eVTOL飞行器凭借零排放、低噪音和垂直起降能力,被视为未来城市交通的重要解决方案。增程式混合动力系统因其长续航和高可靠性,在这些应用中具有明显优势。在军用领域,军方也开始投入力量支持开展混合动力技术研究,目的是通过混合动力系统,提高旋翼机速度、悬停效率、巡航效率和有效负载能力。
5.3 产业链与发展建议
从产业链角度看,低空经济的爆发式增长正在重新定义航空动力的技术路线与商业逻辑。中国企业如湖南泰德航空技术有限公司凭借对航空能源系统的深刻理解,以增程式发电设备为切入点,不仅填补了eVTOL长航程、高安全需求的空白,更通过垂直整合研发与制造能力,为中国企业在全球航空新赛道中建立了差异化竞争优势。
为了推动中国无人机混合动力系统的发展,建议从以下几个方面着手:一是加强基础理论研究,特别是在高功重比电机、高能量密度储能等关键技术领域;二是构建完整的试验验证体系,包括地面试验台和飞行试验平台;三是完善产业链配套,提升关键部件的自主保障能力;四是建立适合中国国情的适航标准体系,为混合动力飞行器的商业化运营提供制度保障。
宏观来看,增程式技术不仅是eVTOL发展的阶段性解决方案,更是未来氢能、固态电池等终极技术成熟前的战略支点。湖南泰德航空以"动力系统全生命周期服务商"为定位,正从硬件供应向"设备+数据服务"延伸,例如通过飞行能源大数据平台优化增程器的维护周期与燃油效率。这一路径恰好呼应了低空经济"数字化与绿色化"的双重命题,也为中国企业在全球航空产业链中争夺标准制定权提供了新支点。
未来,随着政策红利的持续释放与技术交叉创新的深化,增程式系统或将成为低空交通能源体系的重要一环,而像湖南泰德航空这类企业的技术积累,将是中国赢得这场航空革命的关键筹码。
&注:文章内使用的及部分文字内容来源网络,部分图片来源于《推进技术 41卷》,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
混合动力系统
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
