Vishay Sfernice RCH系列功率电阻技术解析
Vishay/Sfernice RCH功率电阻器设计用于安装到散热器上,并承受较高的短时过载。这些电阻器采用金属陶瓷厚膜技术制造,具有出色的特性。RCH功率电阻器为无电感电阻器,特别适合用于高频工作和切断电路。这些电阻器符合NF-EN45545-2标准,具有三种端子类型。RCH功率电阻器易于安装,尺寸和重量小,额定功率大。这些电阻器具有0.24Ω 至1MΩ 宽电阻范围、0.8°C/W的高热容量以及-55°C至125°C的工作温度范围。
数据手册:*附件:Vishay , Sfernice RCH功率电阻数据手册.pdf
特性
  • 符合NF-EN45545-2标准
  • 高额定功率
  • 易于安装
  • 尺寸小、重量轻
尺寸图
电阻器
一、产品概述
Vishay Sfernice RCH系列是一款采用厚膜技术(Cermet Thick Film Technology)的功率电阻,专为安装在散热器上而设计。该系列包含4种型号(RCH5/10/25/50),功率覆盖5 W至50 W,具有高绝缘性能(106 MΩ)、高过载能力(最高2500 VRMS)和非电感特性,特别适用于高频操作和断路电路场景。
二、核心特性
  1. 电气参数
    • 阻值范围‌:0.24 Ω至1 MΩ(全系列兼容E24标准序列)
    • 额定功率‌(25°C环境):
      • RCH5: 5 W
      • RCH10: 10 W
      • RCH25: 25 W
      • RCH50: 50 W
    • 精度与温漂‌:公差可选±1%/±2%/±5%/±10%,温度系数为±150 ppm/°C或±250 ppm/°C
  2. 机械与散热设计
    • 结构‌:氧化铝基板+陶瓷金属电阻元件,外壳绝缘
    • 热阻值‌(结至外壳):
      • RCH5: 4.8 °C/W
      • RCH50: 0.8 °C/W(全系列随功率增加递减)
    • 安装方式‌:提供三种端子选项(圆形引线R/带孔扁平端子S/M2螺丝V)
三、过载性能分析
  • 瞬时过载‌:支持5秒内2倍额定功率冲击(依据NF EN140000标准)
  • 临界电阻值‌(决定最大工作电压):
    • RCH5: 5120 Ω(对应160 VRMS)
    • RCH50: 33 024 Ω(对应1285 VRMS)
  • 能量曲线‌显示:在10^-4秒瞬时过载中,RCH50可承受超1000 J能量
四、应用场景建议
  1. 工业电力电子‌:变频器缓冲电路、电机驱动保护
  2. 新能源领域‌:光伏逆变器泄放电阻、电动汽车充电模块
  3. 高可靠性场景‌:符合NF-EN45545-2第26条阻燃要求,通过IEC 60695-11-5耐火测试
