"电压保镖"TCS97014:36V防暴盾,专治各种电源不服!——汤诚电子新一代过压保护芯片,给设备穿上&
汤诚电子最新推出的TCS97014是一款36V可调过压保护芯片,集成了高边侧功率MOSFET,专为保护便携式电子设备免受电压浪涌损害而设计。这款芯片采用SOT23-6L环保无卤封装,在紧凑的尺寸内提供了出色的过压保护功能。
保护芯片
TCS97014的核心技术优势
集成35mΩ((典型)@ 5V/1A) N型场效应管
最大持续输出电流3.0A。
最大输入电压36V
集成固定6.1V(±3%) 过压锁定功能(FB脚悬空或接地)
过压保护阈值电压可调范围:4.0V-15V(±396)4(FB脚外接电阻R1和R2调节过压保护阈值电压)集成过温保护功能
人体模型静电保护:>±2KV(JESD22-A114)
SOT23-6L封装
典型应用场景
便携式电子设备
个人多媒体系统
移动电话
平板电脑
电子烟
网络摄像机
原理框图
保护芯片
应用说明
TCS97014是一款过压保护芯片,过压保护值点可以通过外部器件来调节。内置 35mQ(典型值)NMOS管,可以保证通过较大的电流而不会发热进入温度保护状态。
上电复位功能
TCS97014内置阈值电压为 3.3V,迟滞 150mv 的上电复位电路。输入电压未达到上电复位阈值电压时TCS97014关闭。当输入电压超过上电复位阈值电压时,TCS97014的输出电压将延迟 12.12ms 输出,其中去抖动时间为 12ms。在软启动过渡期间,TCS97014缓慢打开内部 MOSFET 以减少涌流。TCS97014具有过压保护阈值电压可调功能。TCS97014还具有内部过温保护(OTP)功能,它可以监控芯片温度以保护芯片。
过压保护功能
TCS97014具有过压保护功能,当FB引脚悬空或者连接到地,过压保护值电压使用内部默认值6.1V,一旦输入电压超过6.1V,输出引脚将快速放电到地,典型的关断时间为50ns。客户还可以通过R1(建议R1小于100K)和R2电阻分压器任意定义过压保护触发电压,如下公式所示。
(R1+ R2)* 1.25VovLo =R2
当我们使用外部R1和R2分压器时,响应时间会比使用内部默认值大得多,典型的响应时间会大于100ns。
过温保护功能
TCS97014内置过温保护功能以检测其内部温度防止热故障。当温度达到 145℃时,芯片关闭功率场效应管,当结温降到 105℃时,芯片重新启动。
为什么选择TCS97014?
