Vishay / BC Components NTCLE100E3与NTCLE203E3 NTC热敏电阻数据手册
Vishay BC Components NTCLE100E3径向引线标准精密和NTCLE 203E3径向引线精密线路NTC热敏电阻符合RoHS指令。该热敏电阻在宽温度范围内具有高精度,在整个使用寿命期间均具有高稳定性。Vishay BC Components NTCLE100E3径向引线标准精密和NTCLE 203E3径向引线精密线路NTC热敏电阻非常适合用于家用电器、HVAC、电池管理、食品服务、办公设备和电源应用。
数据手册:
*附件:NTCLE100E3数据手册.pdf
*附件:NTCLE203E3数据手册.pdf
特性
  • NTCLE100E3
    • 径向引线
    • 标准精度
    • 在宽温度范围内的精度
    • 高稳定性
    • 径向安装
    • 通过cULus认证,文件E148885
  • NTCLE203E3
    • 径向引线
    • 高精度系列
    • 在宽温度范围内的精度
    • 高稳定性
    • 通过0.4mm镍引线实现低导热性
    • 径向安装
产品概述
热敏电阻
NTC热敏电阻技术解析:从基础特性到工程应用
一、产品概述与技术特性
NTCLE100E3系列是由Vishay BCcomponents推出的径向引线标准精度NTC热敏电阻,具有负温度系数特性。该系列器件采用NTC芯片焊接在两根镀锡铜线之间的结构设计,表面覆盖灰色底涂层并采用色带编码。
关键电气参数:
  • 电阻范围‌:在25°C时提供3.3Ω至470kΩ的宽范围阻值选择
  • 电阻精度‌:R25值公差提供±2%、±3%、±5%三个等级
  • B值范围‌:B25/85值从2880K到4570K
  • B值精度‌:B25/85值公差从±0.5%到±3%
  • 工作温度‌:零功耗下连续工作-40°C至+125°C,短期工作可达≤150°C
  • 响应时间‌:在油中约1.2秒
  • 热时间常数‌:15秒(仅供参考)
  • 散热系数‌:7mW/K至8.5mW/K(R25值≤680Ω时)
  • 最大功耗‌:在55°C时为500mW
  • 气候类别‌:40/125/56(LCT/UCT/天数)
  • 重量‌:约0.3克
二、设计特性与认证
核心优势:
  • 宽温度范围内的高精度性能
  • 长期使用寿命下的高稳定性
  • 优异的性价比表现
认证与合规:
  • 获得cULus认证,文件编号E148885(类别XGPU2/XGPU8)
  • 符合RoHS标准,部分型号适用豁免条款7(c)-I
三、应用领域
该系列热敏电阻广泛应用于消费电子和工业应用中的温度测量、补偿、传感和控制场景。
四、电阻-温度计算模型
精确计算公式:
采用扩展的"Steinhart和Hart"插值定律:
电阻计算: ‌ R(T) = Rref × e^(A + B/T + C/T² + D/T³)
温度计算: ‌ T(R) = A1 + B1 ln(R/Rref) + C1 ln(2R/Rref) + D1 ln(3R/Rref)
其中:
  • A、B、C、D、A1、B1、C1、D1为材料相关常数
  • Rref为参考温度下的电阻值(此处为25°C,Rref = R25)
  • T为开尔文温度,T(°C) = T(K) - 273.15
公式在25°C至125°C范围内的最大误差为0.005°C,在-40°C至+25°C范围内最大误差为0.015°C。
五、公差分析实例
总电阻偏差计算:
当X = R25公差,Y = B值公差引起的电阻偏差,Z = 总电阻偏差时:
Z = (1 + X/100) × (1 + Y/100) - 1 × 100% 或 Z ≈ X + Y
温度偏差计算:
ΔT = Z / TCR(温度系数)
实际案例:
在0°C时,假设X = 5%,Y = 0.92%,TCR = 5.09%/K,则:
Z = {1.05 × 1.0092 - 1} × 100% = 5.966%
ΔT = 5.966 / 5.09 ≈ 1.17°C
这意味着一个R25值为10kΩ的NTC在-1.17°C至+1.17°C之间的电阻值为32.55kΩ。
