ADS8339 核心产品信息总结
该ADS8339是一款16位、250kSPS模数转换器(ADC)。该器件采用2.25V至5.5V外部基准电压源工作。该器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样保持电路。
该器件包括一个 25MHz、SPI 兼容串行接口。该接口旨在支持多个设备的菊花链或级联。此外,忙线指示器使与数字主机的同步变得容易。该器件的单极性单端输入范围支持 0 V 至 V 的输入摆幅 裁判 .
该器件针对低功耗运行进行了优化,功耗直接随速度而变化。此功能使该器件对低速应用具有吸引力。该ADS8339采用VSSOP-10封装。
*附件:ads8339.pdf
特性
  • 采样率:250 kHz
  • 16 位分辨率
  • 全速零延迟
  • 单极性单端输入范围:
    • 0 V 至 V裁判
  • SPI™兼容串行接口,带菊花链选项
  • 使用内部时钟进行转换
  • 卓越的性能:
    • 10kHz输入时为93.6 dB SNR (典型值)
    • –106 dB THD(典型值)(10 kHz输入)
    • ±2.0 LSB INL(最大值)
    • ±1.0 LSB DNL(最大值)
  • 低功耗:
    • 250 kSPS 时为 17.5 mW(典型值)
  • 功率随速度线性扩展:
    • 25 kSPS 时为 1.75 mW
  • 掉电状态下的功耗:
    • 0.25 μW(典型值)
  • 封装:VSSOP-10
参数
寄存器
方框图
寄存器
ADS8339 是德州仪器推出的 16 位低功耗逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),核心优势为高动态性能、微功耗设计及灵活的串行接口,专为电池供电设备、数据采集系统、医疗电子等对精度与功耗均有严格要求的场景设计。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与采样:16 位分辨率,无失码;最高采样率 250kSPS,全速率下无延迟
  • 封装与温度:10 引脚 VSSOP 封装(3.0mm×3.0mm);工作温度 -40°C 至 85°C,结温最高 150°C
  • 电源与功耗:模拟电源(+VA)4.5V-5.5V,数字 I/O 电源(+VBD)2.375V-5.5V;250kSPS 时典型功耗 17.5mW,掉电电流典型 50nA
  • 输入特性:伪差分输入,输入范围 0V 至 Vref;输入电容 59pF,连续输入电流 ±10mA
2. 性能特性
  • 静态精度:积分非线性(INL)最大 ±2.0 LSB,微分非线性(DNL)最大 ±1.0 LSB;偏移误差最大 ±1.5mV,增益误差最大 ±0.03% FSR
  • 动态性能:10kHz 输入时 SNR 典型 93.6dB、THD 典型 -106dB、SFDR 典型 107dB;有效位数(ENOB)典型 15.3 位
  • 采样特性:采集时间 700ns,转换时间 500ns(3 线接口模式);孔径延迟 2.5ns,孔径抖动 RMS 6ps
  • 参考源:支持 2.25V 至 +VA+0.1V 外部参考输入,参考输入电流典型 75μA
3. 关键功能参数
  • 接口特性:SPI 兼容串行接口,支持 3 线、4 线及菊花链模式;SCLK 最高 25MHz,支持忙信号指示
  • 低功耗优化:转换结束后自动掉电,功耗与采样率线性相关(25kSPS 时仅 1.75mW)
  • 可靠性:ESD 防护(HBM ±1kV、CDM ±250V);电源抑制比(PSRR)80dB,共模抑制比(CMRR)78dB
二、关键功能特性
1. 高动态性能设计
  • 信号链优化:伪差分输入架构,可抑制共模噪声,输入范围适配外部参考电压,灵活满足不同系统需求
  • 动态指标优异:-3dB 小信号带宽 15MHz,支持高频小信号精准采集;过渡噪声仅 0.5LSB,保证微弱信号转换精度
  • 线性度保障:全温度范围内保持优良的 INL/DNL 特性,适合高精度数据采集场景
2. 微功耗与灵活控制
  • 智能功耗管理:转换后自动进入掉电模式,采集阶段同时读取数据,最大化降低无效功耗
  • 多接口模式:支持 3 线(CONVST 兼作 CS)、4 线(独立 CS)接口,菊花链模式可多器件级联,减少主板布线
  • 忙信号指示:可选忙信号输出,简化与数字主机的同步,避免数据读取错误
3. 工业级适配能力
  • 宽电压兼容:数字 I/O 电源支持 2.375V-5.5V,可直接与不同电压域的微控制器、DSP 接口
  • 抗干扰设计:模拟与数字地共引脚,电源引脚需就近 decoupling,减少噪声耦合;参考输入支持外部滤波,进一步提升稳定性
  • 快速响应:短采集时间与转换时间组合,适合高频次、快变化信号的实时采集
三、典型应用场景
  • 电池供电设备:便携式仪器、手持测量工具
  • 数据采集系统:工业过程控制、传感器信号采集
  • 医疗电子:低功耗医疗监测设备
  • 通信与光学:光学网络、射频信号监测
四、设计与使用建议
1. 接口与配置
  • 模式选择:单器件优先选 3 线接口模式,多器件组网可选 4 线或菊花链模式;需根据器件数量与布线需求选择是否启用忙信号
  • 时钟控制:SCLK 建议在转换期间停止,避免时钟边缘耦合影响模拟电路性能;最高 25MHz 时钟需保证信号完整性
  • 数据读取:转换完成后在采集阶段读取数据,3 线模式需至少 15 个 SCLK 周期,4 线模式需匹配 CS 信号时序
2. 电源与布线
  • 电源设计:+VA 与 +VBD 需分别并联 0.1μF 陶瓷电容 + 10μF 电解电容,就近布局;模拟电源需稳定,避免纹波影响转换精度
  • 布局规范:模拟输入与参考信号远离数字信号线,减少交叉干扰;参考输入引脚(REFIN)需外接滤波电容,且布线尽量短(电感<2nH)
  • 输入驱动:输入源阻抗需匹配,建议通过缓冲放大器驱动;如需抗混叠滤波,推荐 RC 滤波器(R≤44Ω,C≥590pF),避免影响线性度
3. 参考源与校准
  • 参考源选择:优先选用低噪声、低漂移外部参考源(如 REF5045),并搭配低通滤波电路,降低参考噪声对动态性能的影响
  • 校准建议:通过外部精准参考电压校准偏移与增益误差;多通道应用中需保证各通道驱动电路一致性,避免通道间误差
  • 功耗优化:根据实际采样率调整系统时钟,非满速率场景可降低采样率以进一步减少功耗
