Profinet转CC-Link IE总线协议转换网关建议点赞收藏
一,主要功能
1、Profinet从转CC-Link IE从工业级Profinet网关。‌这种网关设备允许将Profinet网络中的设备连接到CC-Link IE网络中,‌从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Profinet和CC-Link IE网络1/2。‌
2、网关做为Profinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为CC-Link IE网络设备一侧的从站(即Slave)。
二,应用拓扑图
总线协议
三,技术指标
1、JH-PN-CCLKIE型网关做为Profinet网络的Slave设备(即从站),带2个 RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。
2、支持标准的Profinet I/O协议
3、适应Profinet V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
4、支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
5、JH-PN-CCLKIE型网关做为CC-LINK IE IE网络的Slave 设备(即从站),可以连接三菱品牌的 PLC。
6、以太网10/100M 自适应,具有IP地址冲-突探测功能。
7、CC-LINK IE技术参数
8、网关的CCLINK接口做为从站工作。
9、CC-Link IE FB的输入输出最大字节为256
四,电器参数
1、电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
2、工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
3、防护等级: IP20
4、DIN-35mm导轨
五,配置方法
1、正确连接电源,通过网口将JH-PN-CCLKIE型网关与计算机相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、扫描正确的IP地址后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到CC-Link IE FB-PNS中;
4、在Profinet网络主站控制器设置网关从站设备名称和IP地址等;
5、在CC-Link IEFB网络主站控制器中配置相应的组态,包括网关设备(网关)的IP地址和通讯字节长度;
6、将工程的组态配置下载到主站控制器中;
7、等待JH-PN-CCLKIE型网关与主站之间建立正确连接,此时PN和CC.OK网络正常指示灯绿色常亮。
Profinet从站转CC-Link IE从站总线协议转换网关就介绍到这,如需获取手册请与公司商务经理联系,我们真诚期待与您交流~
