Vishay SuperTan®液态钽电容器技术解析与应用指南
Vishay/Sprague STH SuperTan ^®^ 液态钽电容器性能更加强大,具有军用元器件H级抗热冲击和抗振动能力。该系列还具备高达300次的抗热冲击能力。其设计牢固性强且可靠性高,采用了玻璃-金属气密封接、绝缘套管和锡/铅轴向端接,D型封装尺寸。Vishay/Sprague STH SuperTan液态钽电容器的工作温度范围为-55°C ~ +85°C,在电压降额情况下工作温度可高达+125°C。其它特性如下:电容为880μF或1200μF(容差为±20%),低等效串联电阻 (ESR) 为500mΩ或600mΩ。通常应用于航空电子设备、航空航天、石油钻探和水下设备、电源、致动器、应答器以及无线电、雷达和军事系统。
数据手册:*附件:Vishay , Sprague STH SuperTan®液态钽电容器数据手册.pdf
特性
  • 军用元器件H级抗冲击和抗振动能力
  • 更强的抗热冲击能力
  • 强劲性能
  • 牢固性强且可靠性高的设计
  • 玻璃-金属气密封接
  • 绝缘套管
  • 锡/铅轴向端接
  • D型尺寸外壳
尺寸
液钽电容器
一、产品核心特性与技术突破
Vishay推出的STH系列SuperTan®湿式钽电容器采用密封封装设计,在航空航天和航空电子应用领域具有显著优势:
. ‌宽温工作能力‌:标准工作温度范围覆盖-55℃至+85℃,通过电压降额可扩展至+125℃
. ‌振动性能升级‌:通过结构优化提升机械稳定性,支持随机振动测试(MIL-STD-202, 条件II-K,53.79g RMS)
. ‌增强可靠性设计‌:支持300次热冲击循环(MIL-STD-202, 方法107),远超常规标准
二、电气参数深度解析
2.1 关键性能指标
  • 电容容差‌:提供±10%与±20%两种标准规格
  • 直流漏电流‌:在+25℃及以上温度时,漏电流不超过标准额定值表中的限定值
    -x‌典型示例‌:75VDC额定电压下,1200μF型号在+25℃时最大DCL为30μA,+85℃/+125℃时达300μA
    -x‌ESR特性‌:1200μF型号在+25℃、120Hz条件下最大ESR为0.50Ω
2.2 温度特性分析
电容变化率在不同温度下呈现规律性特征:
  • 低温段(-55℃) ‌:变化范围为-70%至-75%
  • 高温段(+85℃) ‌:正向变化不超过25%-30%
  • 极端高温(+125℃) ‌:变化上限控制在30%以内
三、机械结构与封装设计
3.1 轴向产品尺寸规范
提供四种标准外壳编码(ST A/T1至T4),直径从0.188英寸(4.78mm)到0.375英寸(9.52mm)
  • 引线设计‌:直径0.0253±0.002英寸的镀镍钽引线,支持焊接工艺
  • 绝缘要求‌:绝缘部件直径增加0.015英寸,绝缘层需覆盖电容器体两端
3.2 SMD封装创新
四种终端代码对应不同的焊接工艺:
  • J/L型‌:锡铅(SnPb)焊接
  • K/M型‌:100%纯锡(RoHS兼容)焊接
  • 安装方式‌:区分外侧弯曲(J/K)和内侧弯曲(L/M)两种结构
四、应用工程指导
4.1 选型编码解读
完整的型号编码包含多个技术参数维度:
STH | D | 128 | M | 075 | E | S | H | S
依次表示:系列 | 外壳代码 | 电容值 | 容差 | 电压额定值 | 终端/封装 | 绝缘套管 | 可靠性/冲击等级 | ESR
4.2 环境适应性验证
产品通过多项军用标准测试:
  • 密封性能‌:符合MIL-PRF-39006标准要求
  • 机械强度‌:满足500g冲击测试(MIL-STD-213条件D)
  • 高频振动‌:通过80g峰值振动测试(MIL-STD-204条件H)
五、特殊应用注意事项
5.1 反向电压保护
  • 限制条件‌:不允许连续反向电压
  • 瞬态耐受‌:峰值反向电压≤1.5V,峰值电流×持续时间≤0.05As,重复频率<10Hz
5.2 浪涌电压能力
  • 标准情况‌:支持115%额定直流电压浪涌
  • 特殊限制‌:125V额定值及1000μF以上电容的浪涌电压等于额定直流电压
六、质量控制与寿命测试
产品需通过2000小时寿命测试验证:
  • 高温测试‌:+85℃额定电压或+125℃降额电压条件
  • 性能保持‌:测试后漏电流不超过125%规定值,电容变化在+10%/-20%内
