在便携式音频设备飞速发展的今天,工程师们不断追求更高效率、更小体积、更低功耗的音频解决方案。而汤诚科技的TCS7191CB,正是这样一颗让人眼前一亮的芯片——它仅有MSOP-8的迷你封装,却能爆发出3W的强劲功率,同时支持AB/D类双模切换,效率高达92%!
它究竟有何魔力,能让工程师们在设计音频系统时优先考虑?它又达到了哪些行业高标准?今天,我们就来揭开这颗“小钢炮”音频芯片的神秘面纱!
TCS7191CB的核心技术优势
效率高达92%
高效率,音质优
5V供电时,达到3W 输出功率(10% THD,4Ω负载)
宽工作电压范围:2.5V-6V
优异的上掉电pop 声抑制
差分输入,共模抑制噪声
不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
单位增益稳定
过热保护,过流,以及欠压保护
采用MSOP8 封装
VDD=5V,RL=4Ω, Po=3W THD+N≤10%
VDD=5V,RL=8Ω, Po=1.7W THD+N≤10%
应用场景
扩音器、插卡音响等
低压音响系统、USB、2.1/2.0 多媒体音响
收音机
GPS
MP3/MP4/MP5/CD
数码相机
平板电脑、手掌游戏机
应用指南
芯片功耗与散热设计
功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一,差分输出的放大器的最大自功耗为:
注:必须注意,自功耗是输出功率的函数。
在进行电路设计时,不能够使得芯片内部的结温高于TJMAX(150℃),可以通过增加散热铜箔来增加散热性能。
在进行PCB设计的时候,要充分考虑 TCS7191CB散热问题。另外在IC的衬底及周围打上过孔以达到良好的散热效果。
如果芯片仍然达不到要求,则需要增大负载阻抗、降低电源电压或降低环境温度来解决。
TCS7191CB PCB 布线注意事项
音源的输入所对应的模拟地和芯片本身的模拟地必须单独走线,且走线远离干扰源,音频输入电阻 Ri 尽量靠近输入管
脚,音源输入线避开与板上大的扰动线(如 PGND)并行走线,以避免底噪的产生。
负载采用 8 欧以上喇叭时要做好散热处理,保证它最高温度不超过 80 度。
为什么选择TCS7191CB?
TCS7191CB凭借3W高效输出、92%超高转换效率、超低失真和AB/D类双模自由切换,成为小功率音频设备的理想选择,尤其适合以下需求:
