低压配电谐波治理的实用选择——ANAPF
在低压配电多回路集中监测场景中,ADW200 导轨式多回路电力仪表,凭借对该场景的针对性设计,兼顾便捷安装与精准监测,是 ADW 系列中主打多回路管理的代表性型号,核心价值聚焦 “紧凑设计” 与 “实用功能” 的结合。技术咨询:187--0211--2032
一、多回路集中监测专属设备
ADW200 核心目标是实现 1-4 个三相回路的集中化电参量监测,无需为单回路单独配表,减少箱内设备冗余,同时实现多回路数据统一采集,相比单回路仪表,更适配多三相回路同步监测需求,避免布线复杂,提升配电监测简洁性与效率。
低压配电
二、覆盖基础与扩展需求
ADW200 功能围绕 “全面监测” 与 “灵活扩展” 设计,无冗余配置,每项功能均服务实际监测需求:
全电参量测量:实时采集 1-4 个三相回路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、正反向有功 / 无功电能等基础参量,同时支持 2-31 次谐波分析与电压电流不平衡度监测,辅助识别电网波动与非线性负载干扰,为配电稳定提供数据支撑。
灵活扩展能力:可扩展开关量输入(DI)、开关量输出(DO),接入外部设备状态信号或控制外部回路;还能额外扩展测温、剩余电流监测模块,覆盖温度预警、漏电防护等附加需求,适配复杂配电场景。
通讯功能支持:兼容 4G、NB-IoT、LoRa 等无线通讯模块,也可通过有线方式对接能源管理系统,实现多回路数据远程传输与集中管理,省去现场人工抄录,提升数据获取效率。
低压配电
三、适配低压配电安装
ADW200 的导轨式设计,是适配低压配电箱场景的关键优势,贴合配电设备安装习惯:
体积紧凑:采用标准化导轨式结构,尺寸小巧,兼容常规配电箱空间,无需额外预留安装位,可直接嵌入箱内导轨,与其他元件协调布局。
安装便捷:搭配外置开口互感器时支持免停电安装,无需切断原有配电回路即可完成接线固定,减少对正常供电的影响,且安装步骤简洁,无需复杂工具,降低现场施工难度。
四、聚焦多回路集中管理
ADW200 设计围绕 “多回路集中监测”,适配两类核心场景需求:
建筑配电场景:适用于需集中监测多区域配电回路的场景,为能耗统计、电费分摊提供数据依据。
工业生产场景:适配生产线局部配电回路监测,辅助判断设备运行状态,支撑能耗优化。
