用ROCm部署PP-StructureV3到AMD GPU上
作者:AVNET 李鑫杰
我们在上一篇文章中介绍了ROCm+PP-OCRv5,为实现在AMD计算平台上完成复杂文档的端到端智能解析,本文基于ROCm软件栈,提供一套完整的PP-StructureV3模型部署方案。该方案是对前文PP-OCRv5部署实践的深化与扩展。
一,RapidDoc系统概述
RapidDoc 是一个专精于文档智能解析的轻量级开源框架,集成了以下核心功能模块:
  • 光学字符识别(OCR)
  • 文档版面分析
  • 数学公式识别
  • 表格结构还原
  • 阅读顺序恢复
该系统基于 MinerU 架构进行二次开发,在保持高精度解析能力的同时,移除了视觉语言模型(VLM)模块,专注于构建高效稳定的端到端文档解析流水线。即使在纯 CPU 环境中,系统仍能保持流畅的推理性能。
本项目采用的核心模型均来自 PaddleOCR PP-StructureV3 模型系列,包括:
  • OCR 识别模块
  • 版面分析模块
  • 公式识别模块
  • 阅读顺序模块
  • 表格识别模型
所有模型均已完成 ONNX 格式转换,其跨平台特性为后续部署提供了良好基础,这也是选择 ROCm 进行适配的关键前提。
二,ROCm™工具套件简介
ROCm(Radeon Open Compute)是 AMD 推出的开源 GPU 计算平台,提供完整的软件栈支持:
  • 底层驱动与运行时
  • 编译器与工具链
  • 上层应用加速支持
平台特性包括:
  • 支持 CNN(预测式 AI)与 Transformer(生成式 AI)主流架构
  • 兼容 AMD 独立显卡(Radeon Pro/RX 系列)及部分 APU 核显
  • 针对高性能计算与大模型训练优化
  • 对推理场景提供良好支持
项目开源地址:
https://github.com/liebedir/RapidDoc-AMD-ROCm
三,搭建开发环境
在本地搭建开发环境步骤如下:
首先,克隆 PP-StructureV3-RapidDoc-AMD-ROCm 到本地:
git clone https://github.com/liebedir/RapidDoc-AMD-ROCm.gitcd RapidDoc-AMD-ROCm
接着,安装 ROCm:
wget https://repo.radeon.com/amdgpu-install/6.4.3/ubuntu/jammy/amdgpu-install_6.4.60403-1_all.deb
amd图片
sudo apt install ./amdgpu-install_6.4.60403-1_all.deb
amd图片
sudo apt update
amd图片
sudo apt install "linux-headers-$(uname -r)" "linux-modules-extra-$(uname -r)"
amd图片
sudo apt install amdgpu-dkms
amd图片
amd图片
sudo apt install python3-setuptools python3-wheel
amd图片
sudo usermod -a -G render,video $LOGNAME # Add the current user to the render and video groups
amd图片
sudo apt install rocm
amd图片
设置环境变量,编辑 ~/.bashrc。注意该变量与核显架构相关,11.0.0 适用于 RDNA3 架构核显,其他架构请参考 GitHub 项目 liebedir/PP-OCRv5-AMD-ROCm:
vi ~/.bashrcexport HSA_OVERRIDE_GFX_VERSION=11.0.0
amd图片
完成后重启计算机。
接下来安装 Python 环境与 ROCm-onnxruntime:
conda create -n ocr-rocm python==3.10pip3 install onnxruntime-rocm -f https://repo.radeon.com/rocm/manylinux/rocm-rel-6.4.2/
amd图片
安装 PyTorch(请根据已安装的 ROCm 版本选择对应的 PyTorch 版本,向下兼容):
pip3 install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/rocm6.4
amd图片
安装其他依赖包:
pip install -r requirements.txt -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
至此,模型与环境已全部准备就绪!
四,编写Demo推理程序
运行以下命令启动推理演示:
python demo.py
运行过程及结果如下图所示。默认使用的 Provider 为 MIGraphXExecutionProvider,这也是 AMD 未来主推的 onnxruntime Provider。你也可以通过修改 Provider_config.py 中的 self.default_provider = self.had_providers[1] 切换为 ROCmExecutionProvider:
amd图片
测试结果如下:
amd图片
amd图片
四,总结
使用 AMD CPU 或 GPU 的用户,可以借助 ROCm 软件栈,将 RapidDoc——这一高速文档解析系统——顺利部署到 GPU 或核显硬件平台上。
如果你有更好的文章,欢迎投稿!
稿件接收邮箱:nami.liu@pasuntech.com
更多精彩内容请关注“ 算力魔方^®^ ”!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • amd
  • gpu
