解码智能电表:OBIS代码的结构、功能与应用全景
OBIS,全称为Object Identification System,即对象标识系统。
简单来说,OBIS代码为电能表中的每一个测量值(如总电量、电压、电流、功率等)分配了一个全球唯一的“身份证号码”。无论是哪个品牌的电表,只要它遵循OBIS标准,其数据“1-0:1.8.0”代表的就永远是“正向有功总电能”。
智能电表
系统集成商和运维人员只需熟悉OBIS标准,就可以轻松接入和维护来自不同供应商的新设备,极大地降低了复杂度和成本。
一个完整的OBIS代码由一组6个数字(A-B:C.D.E.F)构成,每个部分都有其特定的含义。
OBIS代码的详细结构通用格式:A-B:C.D.E.F
代码段 名称 含义 示例
A 介质/能量类型 标识测量值的物理介质。 1: 电能 (Electricity)(其他如:0=冷能,3=燃气,4=热能等)
B 测量通道/设备地址 区分不同测量点 0=总,1=费率1,2=费率2
C 测量量标识 测量的物理量 有功(1,2),无功(3,4),电流(31),电压(32),频率(14),功率因数(13)
D 数据类型/模式 瞬时值、累计值、最大值等 7=瞬时值,8=累计值,6=最大需量,4=谐波
E 时段/费率号 分费率、分时段 0=总,1=费率1,2=费率2
F 历史周期号 上几期的数据 0=当前,1=上一期,2=上上期
结论:因此,1-0:1.8.0 可以被解读为:电能 - 总表 - 正向 - 总量 - 当前 - 主值,即我们常说的“正向有功总电量”。
根据标准,OBIS 代码可通过本地显示或通信协议传输。在电能表液晶屏上,OBIS 代码通常以简化形式(如 C.D.E 三段式)显示,用于辅助用户或运维人员识别当前数据项的含义。
智能电表
如上三款电能表液晶屏左上角所示,当代码为 “32.7.0” 时,表示: A 相电压的瞬时值
▍更多OBIS代码示例:
1-0:2.8.0:反向有功总电能
1-0:21.7.0:当前L1相有功功率(单位:W或kW)
1-0:32.7.0:当前L1相电压(单位:V)
1-0:31.7.0:当前L1相电流(单位:A)
1-0:1.7.0:当前总有功功率
