产线设备温升异常,运转故障隐患多
供暖设备漏点难找,供热输出不稳定
干燥环境易起静电,产品电路受影响
供暖季开启,各种设备的检测维修需求扎堆而来。选对你的测温工具,不同运维场面都尽在掌控之中。
红外测温仪
产线上的电机、轴承、齿轮箱等转动部件,易因润滑失效、磨损导致局部过热;选用红外测温仪可轻松在设备不停机的情况下完成单点温度筛查。在挑选红外测温仪时,您需要根据需求重点关注以下参数:
更准确-看发射率EMS 具备连续可调发射率功能的红外测温仪可保障测量不同材质表面的温度结果准确性
测更远-看距离系数比D:S 距离系数比越大的测温仪越能在远距离捕捉小范围内的温度数值
更耐用-看IP防护等级 防护等级越高的测温仪越能在复杂多变的环境中持久耐用
红外热像仪
供暖季来袭,制暖效果欠佳、地下管路渗漏或堵塞、暖气片散热不好等现象可能频频发生。红外热像仪可帮助您准确定位温度异常点,方便工人排查供暖设备故障点,提升排查效率。在挑选红外热像仪时,您需要根据需求重点关注以下参数:
测多远-主要看IFOV指标 检测距离=目标尺寸/IFOV,IFOV指标越小,可以测得越远
更清晰-需综合多个指标判断 热灵敏度决定了区分细微温差的能力,而最小检测尺寸决定了捕捉小尺寸的下限
测多小-综合看IFOV和最小聚焦距离 最小检测目标尺寸=IFOV x 最小聚焦距离,IFOV和最小聚焦距离越小,可以测得更小的目标物
温湿度记录仪
冬季环境温度波动易影响食品加工流程中的烘焙、发酵等环节;医药生产、半导体车间等环境更是对温湿度有严格的规范要求。温湿度记录仪能按照您的需要在厂房环境中灵活布点,实时采集温湿度数据,一旦超出阈值即可通过多种形式报警。选择温湿度记录仪时,您需要关注的是:
监控更全面-看数据存储量 如您需要满足一次工作全程监控的需求,那就要挑选万组及以上记录组数,大容量使用更方便
测量更精确-看精度 工业环境温湿度需要满足温度精度不超过±0.5℃,湿度精度不超过3%RH
记录更方便-看数据导出方法 温湿度记录仪记录组数多,数量大,建议选择可以直接导出报告或通过APP/软件/蓝牙导出数据的设备
供暖季运维,效率就是 “产能”。不管是精准测温、可视化排查,还是全天候数据记录,选对您的助手就能快速解决设备隐患,避免停线损失。
