热解粒子火灾预警系统 电气火灾监测预警系统厂家沃伦森电气
WRS-EFA 型热解粒子火灾预警系统采用全新的热解粒子检测技术,专注于监测被保护区域内热解粒子浓度的变化,适用于高低压配电室、配电柜等相对封闭场所的电气火灾防控。
不同于传统仅监测电压、电流参数的产品,该系统聚焦于火灾早期产生的热解粒子浓度变化这一关键危险特征,能够在出现可见烟雾之前,捕捉高温条件下产生的热解粒子并发出报警。其响应速度、灵敏度与准确率均优于传统的测温型及剩余电流型探测器。
传统剩余电流式火灾预警装置接线复杂、易出故障,且易受干扰电流影响而产生误报;烟雾和感温探测器通常无法实现早期预警,往往在可见烟雾产生后才触发报警。WRS-EFA 采用先进的光电粒子探测技术,无需复杂布线,即可在线缆发热但尚未产生可见烟雾时,检测到环境中粒子浓度的异常,实现极早期火灾预警,为消除火险争取宝贵时间。系统还具备环境自适应能力,可根据温度变化动态调整报警阈值,有效抑制灰尘和电流波动引起的误报,结合双重检测机制,大幅降低误报和漏报概率。
监测预警
热解粒子火灾预警系统功能特点
✅ 极早期预警
热解粒子检测:可捕捉线缆或设备在150–220℃临界温度下产生的1nm–10nm级热解粒子,比传统感烟/感温探测器提前数分钟报警,有效遏制火势蔓延。
抗干扰设计:内置环境自适应算法,动态调整报警阈值,显著降低灰尘及电流波动干扰,误报率下降90%以上。
✅ 智能监测与联动
多参数实时监控:同步监测粒子浓度、环境温度及水浸状态,数据自动存储并支持趋势分析,助力隐患排查。
多设备联动:提供绝缘在线监测装置及灭火装置(如气溶胶、全氟己酮等)的接线端子,支持系统联动控制。
灵活通信:支持RS485、4G、Zigbee等多种通信方式,可对接智能显示屏、手机APP或云平台,实现远程监控与参数配置。
✅ 便捷安装与高可靠性
免布线设计:采用无线传输与控显分离结构,安装简便,节约施工成本。
工业级防护:铝镁合金外壳,可在-30℃~+85℃宽温环境下稳定工作,具备抗振动、防浪涌能力,适应各类严苛现场。
