长晶接口电路CJLSF0102系列一颗料同时替代TI与安世
在国产替代浪潮下,工程师最怕“一颗料买不着、两颗料调不通”。长晶科技(CJ)推出的CJLSF0102BAN/CJLSF0102VAN,用一颗双通道自动双向总线电平转换芯片,同时把TI的LSF0102与安世的LSF0102拉进可替代清单,真正做到“Pin-to-Pin、Spec-to-Spec、Temperature-to-Temperature”。这里,长晶代理商南山电子把“能不能替、怎么替、替完会不会翻车”一次讲透。
先给结论——能替,而且不用改任何外围。
| 原厂           | TI                       | Nexperia        | 长晶               |
| 订货号       | LSF0102D      | LSF0102D      | CJLSF0102BAN/VAN |
| 封装        | TSSOP8/VSSOP8 | TSSOP8/VSSOP8 | TSSOP8/VSSOP8    |
| 工作温度      | –40~125 °C    | –40~125 °C    | –40~125 °C       |
| VCCA/VCCB | 1.5 V~5.5 V   | 1.5 V~5.5 V   | 1.5 V~5.5 V      |
| 传输延迟      | 2.5 ns(typ)   | 2.5 ns(typ)   | 2.4 ns(typ)      |
长晶科技
产品定位——什么是“自动双向”
I²C、MDIO、1-Wire、SMBus等总线有个共同痛点:方向随时反转,传统74LVC245需要外部方向脚,软件一疏忽就冲突。
LSF0102架构采用漏极开路+无方向控制设计,
-硬件自动识别“谁低谁赢”,双向0ms切换;
-支持1MHz I²C与10MHz SPI热插拔;
-1.2V↔5.5V任意电平组合,无需额外Vref。
长晶整套IP完全对标TI/安世,因此协议层、驱动层、甚至EMI扫描图都几乎重合。
两颗料号怎么选——BAN还是VAN?
-CJLSF0102BAN:TSSOP8(3.0mm×4.4mm),上机通用,库存最足;
-CJLSF0102VAN:VSSOP8(2.3mm×2.0mm),空间极限、可穿戴首选。
两颗Die完全一致,仅封装不同,BOM可并行备案。
替代实施指南
在进行型号替代时,我们强烈建议遵循以下步骤:
精确比对数据手册:获取长晶、安世和TI三方的详细数据手册,逐项对比关键参数:电源电压范围、输入/输出电平、传输延迟、静态电流、输入电容等。
进行样板测试:在批量替换前,务必在真实电路板上进行功能和可靠性测试,尤其要关注信号完整性、时序和温升情况。
沟通确认:可与我们南山电子的技术支持团队沟通,确认其产品在特定应用场景下的表现,并获得替换指导。
