金升阳推出超低纹波开关电源LRN65-20Bxx系列
在医疗诊断、半导体测试、工业精密控制等领域,电源不仅是 “能量供给者”,更是决定设备精度、稳定性与安全性的关键环节。当前国内此类供电方案主要包括工频变压器(体积大、重量大)、常规电源+滤波(性能欠佳、管理成本高),国外电源产品选择少、价格昂贵。
随着我国高端装备制造产业升级加速,高质量供电需求攀升。对此,金升阳深入剖析市场痛点,经过多年技术沉淀与持续创新,重磅推出超低纹波1mV系列开关电源LRN65-20Bxx。此产品采用金升阳自主技术研发,具备超低纹波&噪声、小体积、高可靠等优异特性,可广泛应用于半导体、医疗等行业。
开关电源
一、产品优势
1)极低纹波,给精密设备 “纯净能量源”
纹波噪声是精密设备的“隐形干扰源”,此产品实现全输入电压范围、全输出负载区间满足极低纹波:有效值200μV(Typ)、峰-峰值1mV(Typ),确保设备始终处于“极低干扰”供电环境,数据精度与信号稳定性大幅提升。
开关电源
2)具备超强EMI兼容性
EMI满足CLASS B,传导余量15dB+,辐射余量10dB+,有效避免设备“电磁冲突”。
3)出色环境适应力
宽输入电压85-264VAC/100-370VDC,同时可承受305VAC/5s电压冲击,宽工作温度范围-30℃ to +70℃,确保持续稳定供电,保障系统运行连续性。
开关电源
4)4000VAC高隔离电压设计
效率高达85%,安全节能双重保障。
5)灵活可调,适配多样化设备需求
输出电压±10%可调、具备Sense远端补偿功能、远程遥控开关功能。
6)小巧轻便
体积仅140*70*42mm,较行业水平体积缩小30%,产品重量仅410g(Typ)。
开关电源
7)无风扇设计,无噪音,减少故障率
金属机身+半胶封,优化被动散热,提升整体可靠性。
8)长期高可靠
满足“双85试验”1000小时,满足温度冲击试验 1000小时。
9)产品应用合规性 “一步到位”
设计满足EN62368、医疗ES/EN60601、EN61558、EN60335、GB4943、半导体F47(220-240VAC)认证标准。
二、行业应用
金升阳超低纹波AC/DC开关电源 LRN65-20Bxx系列产品,满足对纹波噪声敏感的行业客户各种应用需求。
典型应用1:半导体行业——测试设备
开关电源
典型应用2:工业运用——测试仪器类
开关电源
