ADS7863A 核心产品信息总结
该ADS7863A是一款精密的16位模数转换器(ADC),提供许多集成功能,可在测量小传感器信号的应用中降低系统成本和元件数量。该器件具有两个差分或四个单端输入,通过一个柔性输入多路复用器 (MUX)、一个低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个基准电压源、一个振荡器、一个低侧开关和一个精密温度传感器。
*附件:ads7863a.pdf
该器件可以以高达每秒2000个样本(SPS)的数据速率执行转换,并具有单周期建立。在 20 SPS 时,数字滤波器可同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制,适用于嘈杂的工业应用。内部 PGA 提供高达 128 V/V 的增益。该 PGA 使该ADS1120非常适合测量小传感器信号的应用,例如电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和电桥传感器。该器件支持在使用 PGA 时测量伪或全差分信号。或者,该器件可以配置为旁路内部PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达4 V/V的增益,从而实现单端测量。
在占空比模式下工作且禁用PGA时,功耗低至120 μA。该ADS1120采用无引脚VQFN-16或TSSOP-16封装,额定温度范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 低电流消耗:
    占空比模式下低至 120 μA (典型值)
  • 宽电源范围:2.3 V 至 5.5 V
  • 可编程增益:1 V/V 至 128 V/V
  • 可编程数据速率:高达 2 kSPS
  • 20 SPS 时的 16 位无噪声分辨率
  • 在20 SPS下
    同时实现50 Hz和60 Hz抑制,采用单周期建立数字滤波器
  • 两个差分或四个单端输入
  • 双匹配可编程电流源:
    50 μA 至 1.5 mA
  • 内部2.048V基准电压源:5 ppm/°C(典型值)漂移
  • 内部 2% 精确振荡器
  • 内部温度传感器:
    0.5°C(典型值)精度
  • SPI兼容接口(模式1)
  • 封装:3.5mm × 3.5mm × 0.9mm VQFN
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADS7863A 是德州仪器推出的双路 12 位高速模数转换器(ADC),核心优势为同步采样、高抗干扰能力及灵活的电源与工作模式,专为电机控制、多轴定位系统、三相电力控制等工业高速信号采集场景设计。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与采样:12 位无失码分辨率,同步双 ADC 架构,最高采样率 2 MSPS;转换时间低至 406.25 ns(32 MHz 时钟),采集时间 62.5 ns
  • 封装与温度:24 引脚 SSOP(DBQ)或 4mm×4mm QFN(RGE)封装;工作温度 -40°C 至 125°C,结温最高 150°C
  • 电源与功耗:模拟电源(AVDD)2.7 V-5.5 V,数字电源(BVDD)2.7 V-5.5 V;5 V 时典型功耗 45 mW,深度掉电模式仅 1 μA
  • 输入特性:4 路全差分或 6 路伪差分输入(分两组通道);输入电容 2 pF(单端)/4 pF(差分),泄漏电流 ±1 nA;满量程输入范围 ±VREF(VREF 典型 2.5 V)
2. 性能特性
  • 动态指标:100 kHz 输入时,SNR 典型 71.5 dB,THD 典型 -81 dB,SFDR 典型 84 dB,共模抑制比(CMRR)72 dB(100 kHz)
  • 静态精度:积分非线性(INL)±0.5 LSB(-40°C 至 85°C),差分非线性(DNL)±0.5 LSB;输入失调误差 ±0.5 LSB,失调温漂 ±3 μV/°C;增益误差 ±0.1%,增益温漂 ±1 ppm/°C
  • 参考源:内置 2.5 V 可编程参考源,10 位 DAC 调节,步长 2.44 mV;参考温漂 ±10 ppm/°C,输出电流 ±2 mA;支持外部参考输入(0.5 V-2.525 V)
  • 可靠性:ESD 防护(HBM ±4 kV、CDM ±1.5 kV);电源抑制比(PSRR)70 dB,适应工业嘈杂电源环境
3. 关键功能参数
  • 工作模式:支持 4 种核心工作模式(M0/M1 引脚配置),含手动 / 自动通道选择、单 / 双输出模式;支持伪差分输入模式,扩展通道使用灵活性
  • 电源管理:3 种掉电模式(深度掉电、NAP 掉电、自动 NAP 掉电),可按需降低功耗;自动 NAP 模式转换后自动休眠,唤醒时间短
  • 接口特性:SPI 兼容串行接口,双输出(SDOA/SDOB),支持 12 位二进制补码输出;SDI 引脚可配置通道、参考电压及掉电模式,功能扩展丰富
二、关键功能特性
1. 高速同步采样
  • 双路同步架构:两路 ADC 同时采样,保证多通道信号相位一致性,适配三相电流 / 电压同步采集场景
  • 高抗干扰设计:全差分输入架构,100 kHz 时 CMRR 达 72 dB,有效抑制工业共模噪声;输入串联 200 Ω 电阻,降低采样电容对驱动电路的影响
  • 灵活输入配置:支持 2 路全差分(每组 2 通道)或 3 路伪差分(每组 3 通道)输入,通过 SDI 寄存器配置通道选择,适配不同传感器信号类型
2. 灵活配置与功耗优化
  • 可编程参考源:内置 2.5 V 参考源通过 10 位 DAC 调节,无需外部元件即可适配不同输入量程;支持外部参考输入,满足高精度校准需求
  • 多掉电模式:深度掉电模式功耗仅 1 μA,NAP 模式 200 ns 快速休眠 / 唤醒,自动 NAP 模式适配周期性采样场景,平衡速度与功耗
  • 向后兼容:SSOP 封装与 ADS7861/ADS8361 引脚兼容,可直接替换升级,保留原有硬件设计
3. 工业级可靠性
  • 宽电压兼容:模拟与数字电源独立且支持宽范围,适配工业 24 V 经稳压后的多种供电方案
  • 抗干扰能力:数字输入带施密特触发器,电源引脚需就近去耦,增强电磁干扰(EMI)防护;时钟频率支持 1 MHz-32 MHz, duty cycle 兼容 30%-70%
  • 故障防护:参考源输出短路电流限制 50 mA,输入电压容忍范围 ±0.3 V(超出电源轨),提升系统稳定性
三、典型应用场景
  • 工业控制:电机控制中的电流 / 电压同步采集、伺服系统位置反馈信号转换
  • 电力电子:三相逆变器、变频器的电压 / 电流检测,电能质量监测
  • 运动控制:多轴机器人、数控机床的多通道位置 / 速度信号同步采集
  • 测试测量:高速数据采集系统、便携式仪器的多通道信号采集
四、设计与使用建议
1. 接口与配置
  • 模式选择:多通道同步采集选自动通道模式(M0=1),单通道高速采集选手动模式(M0=0);双输出优先选 SDOA+SDOB(M1=0),节省引脚选单输出(M1=1)
  • 参考源配置:优先使用内置可编程参考源,需在 REFIN 引脚外接 ≥470 nF 陶瓷电容稳定;外部参考需保证驱动能力,避免振荡
  • 通道配置:全差分模式适用于高干扰环境,伪差分模式扩展通道数量,通过 SDI 寄存器 C1/C0 位切换通道
2. 电源与布线
  • 电源设计:AVDD 与 BVDD 需分别并联 0.1 μF 陶瓷电容 + 1 μF 电解电容就近去耦;模拟地(AGND)与数字地(BGND)单点连接,压差不超过 0.3 V
  • 布局规范:模拟输入与数字信号线分离,时钟线短且远离模拟通道;参考源布线低阻抗(≤10 Ω),避免与开关电源、功率器件近距离布局
  • 输入驱动:高速采集时推荐使用带宽 ≥23 MHz 的缓冲放大器(如 OPA365),满足采样电容充电要求;输入串联合适电阻,平衡带宽与噪声
3. 优化与校准
  • 时序优化:CONVST 与 RD 可短接简化控制,CONVST 高电平时间需 ≥20 ns;时钟信号需保证稳定性,避免抖动影响采样精度
  • 校准建议:通过 SDI 寄存器配置内置参考源 DAC 进行增益校准;多通道应用中利用通道匹配特性(失调匹配 / 增益匹配),减少通道间误差
  • 功耗优化:非满速率场景启用自动 NAP 模式,长时间闲置时切换至深度掉电模式,降低系统功耗
