ZeroNews 如何关注用户数据安全
在 ZeroNews 中,我们的核心目标是为用户带来“快速稳定”的代理体验,但在简单方便的“联结”之外,ZeroNews 对用户数据的安全更为注重,在处理用户数据这个阶段下, ZeroNews 希望我们所实行的处理方式对用户来说相对透明,所以在这篇文章中,我们会用尽可能通俗的话语,让大家了解到 ZeroNews 是如何传输用户数据,又是如何保证用户数据安全
ZeroNews 基础架构
在聊 ZeroNews 如何处理用户数据之前, 我们会简单向大家分享一下 ZeroNews 的简单架构模型, 得益于 ZeroNews 团队多年在云原生及API网关领域的沉淀,ZeroNews的产品架构从诞生之初就结合了 kubernetes 的很多理念,我们将整个系统架构分为 控制平面(Control Panel) / 边缘节点(Data Node), 控制平面接受用户的指令,针对资源配置的功能性调整都会在控制平面中完成,控制平面会构建对应的kubernetes crd 资源进而去配置用户流量的转发行为, 而边缘节点作为集群架构中的API网关通过响应kubernetes crd配置去真正控制流量的转发行为, 控制平面和边缘节点彼此独立,互不影响
当用户通过域名尝试访问自身内网服务时,访问请求只会从 ZeroNews 边缘节点进入,并转发到 ZeroNews 内网agent,最后转发给内网服务,和控制平面不会产生任何关联
而当用户尝试在 ZeroNews 用户平台去配置任何资源(如申请域名,申请端口, 创建映射等)时,创建请求只会进入ZeroNews 控制中心,同时由控制中心分发对应的配置给边缘节点和内网agent
内网
ZeroNews 会承接哪些用户数据?
用户在使用 ZeroNews 的过程中,会有如下几种类别的数据在ZeroNews 架构中流转:
代理数据
这应该是由 ZeroNews 处理的最为敏感的数据,也是用户最关心的数据类别,我们把这类数据的传输拆分为了2个阶段,并在不同的阶段采用不同的理念去治理
公网阶段:
ZeroNews采用最低TLS1.2, 最高TLS1.3 协议(取决于访问端支持的TLS版本)来保护公网上的流量不受到恶意拦截或篡改
数据平面转发阶段:
经过 ZeroNews 边缘节点流转的数据可以通过多种方式进行保护,具体取决于用户如何配置 ZeroNews
在这个阶段中, 我们遵循一个基本原则: 「代理数据在 ZeroNews 边缘节点中如何传输完全由 ZeroNews 用户自己决定」,我们在控制平面中为代理数据的安全提供了非常多的策略规则,这意味着,如果您想快速跑一些内网的常规业务,在默认策略中,ZeroNews 将全程保障您的代理数据安全,如果您有一些更加敏感的业务,您甚至可以基于我们提供的策略做到类似零信任级别的数据加密,从而确保除了您以外哪怕是 ZeroNews 自身也永远不会看到任何传输中的代理原始数据,关于这点,您可以关注我们官方公众号,后续我们会推出有关TLS Terminate Policy 相关的介绍说明。
同时,ZeroNews 不会尝试保存或者分析您的任何代理数据,这意味着代理数据都是实时流动的,ZeroNews 无法对用户提供代理数据内容分析功能,在 ZeroNews 风控系统中,我们会保存一些公用请求信息(如请求者IP, 请求者路径),这些公用请求信息与您的代理数据无关, ZeroNews 风控系统会基于这些数据来帮您规避掉ddos, 勒索病毒,端口扫描,服务器爆破等风险
账户数据及配置数据
账户基本数据及用户配置数据是 ZeroNews 用户生态的权威来源,我们会在公有云(阿里云)上建立数据存储中心来存储这些数据,如上面段落中所说,这些数据决定了用户是否遵守国家法律法规政策,亦决定了用户如何调度及控制自身的映射在边缘节点中的表现
其中账户基本数据包含:
1. 用户手机号(作为登录唯一标识),小程序OPEN ID 作为微信登陆唯一标识
2. 用户在 ZeroNews 上产生的账单/生效中服务/支付记录等重要信息
ZeroNews 不会保存用户的敏感身份信息,针对在根据国家法规必要的实名认证流程中您所提供各类证件信息,ZeroNews 只做临时对比及验证功能,不会存储该类信息
资源配置数据包含:
1. 在ZeroNews 中申请的域名 / 端口 / 映射资源
2. 自定义域名 / 自定义证书资源
3. 所有高级功能配置策略
4. agent设备信息 / token信息
针对此类ZeroNews会存储数据,ZeroNews 会保证齐安全性及稳定性
客户端数据
在您的 agent 客户端首次启动时, 我们会获取4个您 agent 的基本信息: 系统类型, 客户端版本,客户端IP, 地理位置信息,在获取完成后,agent 运行过程中 ZeroNews 不会对 agent 上的任何数据(包括日志)进行读取或者上传。
最后
ZeroNews 对用户隐私及数据安全非常重视, 我们始终认为无论是控制面数据还是数据面流量,所有数据的决定权都应在用户自身手中, 同时在使用过程中,有任何 控制平面 或者 数据平面 的安全疑虑都可随时联系 ZeroNews 官方团队。
