基于ARM9嵌入式处理器设计的一款语音通信终端设计
嵌入式技术
1418人已加入
传统的语音通信是以公共交换电话网(PSTN)为语音系统进行话音交流,该系统以电路交换为通信基础,信道利用率低、通信资费较高。而随着通信技术和网络的快速发展,越来越多的用户采用IP网络进行语音通信与视频通话,该通信系统采用分组交换为基础,具有灵活的业务扩展能力和低廉的话费价格。从2013年开始到如今,工信部已经发放了两批虚拟运营商牌照,此举必然会进一步推动国内市场的网络语音发展。
本文采用嵌入式处理器、以太网控制芯片、音频处理芯片设计出一款语音通信终端,该终端通过音频采集、播放语音、处理器进行数据处理,通过网卡进行数据传送与接收,从而实现终端的语音通信功能。
1 硬件电路设计
网络语音终端系统硬件由微处理器、以太网通信模块、音频处理模块、电源等模块组成。该终端系统各个模块之间进行数据交互的示意图如图1所示。
嵌入式
网络语音终端启动音频模块后,从麦克风拾取语音进行A/D转换采集,把语音信号转换为数字信号,经I2S总线送给处理器处理,并通过以太网通信模块把数据发送到IP网络上;从IP网络上把数据取出,经处理器处理后,由I2S总线送给音频模块进行D/A转换,然后把语音信号送给扬声器播放语音。
系统采用S3C2440微处理器实现数据处理,利用DM9000CEP以太网控制芯片来实现与IP网交互,并且采用UDA1341TS音频芯片进行语音采集及播放。其他接口电路比较常见,这里不再赘述。
1.1 以太网通信模块
主控芯片采用三星公司的S3C2440通用32位微处理器,该处理器采用ARM920内核,具有低功耗、处理计算能力强等特点。以太网控制芯片采用DAVICOM(联杰)公司的DM9000CEP芯片。该芯片支持16位数据传输,集成10/100M自适应收发器,可以自动协调功能将自动完成配置以最大限度地适合其线路带宽,且支持IEEE802.3x全双工流量控制。
为实现DM9000CEP与S3C2440的连接,对两者间的数据、地址、控制三大总线进行连接和转换。由于S3C2440是32位微处理器,可寻址1G的地址空间,但其只有27根地址线,理论上只能寻址2的27次方(即128M)的地址范围。所以引出了8根BANK线(对应nGCS0~nGCS7),用这8根线来选通和关闭不同的存储器,实现1G地址空间的寻址。本文DM9000与S3C2440之间数据交换,是通过NGCS4线选择基址为0x2000 0000来实现的。图2给出了S3C2440与DM9000CEP的连接方法。
嵌入式
1.2 音频处理模块
音频处理芯片选用Philips公司的UDA1341TS音频芯片,该芯片内部集成了立体声的ADC、DAC,可以实现模拟信号和数字信号的相互转换,并可用可编程增益控制(PGA)和自动增益控制(AGC)来对模拟信号进行控制,该芯片还提供数字信号处理功能。微处理器通过L3总线接口对音频芯片进行控制。其与处理器连接图如图3所示。
嵌入式
UDA1341TS音频芯片提供一组I2S总线接口和一组L3总线接口。其中,I2S总线接口包括音频系统时钟线(SYSCLK)、位时钟输入信号线(BCK)、字选择输入线(WS)、数据输出信号线(DATAO)、数据输入信号线(DATAI)。而L3总线接口由时钟线、数据线以及模式选择线组成。S3C 2440处理器通过这两组总线接口实现与UDA1341TS芯片之间的音频数据交互及控制。
2 软件实现
网络语音终端系统软件部分主要由系统初始化、语音采集播放模块、网络通信模块等部分构成。
2.1 系统初始化
使用UDA1341TS芯片与I)M9000CEP芯片之前,需要对芯片内部的寄存器进行初始化。
DM9000CEP芯片的初始化设置工作方式:通过CMD与ADDR2引脚相连,高电平时为数据端口,低电平时为地址端口。CS与NGCS4引脚相连,选择DM9000CEP的端口基址为0x2000 0000,偏移300个单位。发送给DM9000的地址信息固定放在0x2000 0300上,把存放在该地址的数据放在0x2000 0304,采用此方式可对DM9000CEP内部的寄存器进行操作,如启动、复位、TX控制、RX控制以及MAC地址初始化等。其代码如下:
UDA1341TS芯片的初始化工作需要与L3的总线连接,该L3总线是MCU通过GPB2、GPB3、GPB4三个引脚来模拟控制,用于处理器配置UDA1341内部的寄存器。UDA1341有两种模式:地址模式和数据传输模式。地址模式表示传输的是地址信息,它的高6位永远是000101,低两位用来表明模式是状态模式、数据0模式还是数据1模式,其中状态模式主要用于配置UDA1341的各类初始状态:采用频率、ADC、DAC等;数据模式主要用于改善音频输入、输出的效果、音量大小调节等。
此外,要初始化S3C2440芯片内部的特殊寄存器,对I2S、DMA、中断相关的各个寄存器进行初始化设置,以及各个引脚功能的设置,如把GPF7引脚设置为EINT7外部中断功能引脚,当以太网网卡接收到数据,此引脚电平就会因中断跳变以使程序进入网卡中断接收处理函数。
2.2 语音采集播放模块
完成实时语音通话,UDA1341TS芯片在录音同时也必须完成放音功能。数据传输使用两个DMA通道。其录音过程为:音频芯片从麦克风中拾取声音信号进行采样、量化、编码,把采集到的数据通过I2S总线传给DMA1通道,并通过内部总线传到内存缓冲区中,之后送给处理器处理。放音:内存从处理器中获取数据,通过内部总线传给DMA2通道,之后通过I2S总线把数据传给音频芯片送给扬声器播音。通过采用DMA通道数据传输方式,处理器不需要花大量时间参与数据的传输,有充足的时间来处理其他事件。
本设计需要实现全双工语音通信功能,本终端采用双缓存的设计方法,缓存处理机制以录音为例,系统在使用缓存2来存放音频设备量化好的数据时,CPU则处理缓存1的数据,当设备填充完缓存2,则转向缓存1进行填充,此时CPU处理缓存2的数据,如此不断循环交替,其处理过程如图4所示。
嵌入式
其录音与播放过程都采用双缓存设计方案,以录音为例,程序流程图如图5所示。
嵌入式
2.3 网络通信模块
处理器首先将从麦克风采样的数据信号封装成规定格式(其封装步骤如图6所示,封装到14字节以太网层),然后把封装好的数据交给DM 9000CEP驱动部分的发送函数dm_tran_packet(unsigned char*datas,intlength),通过设置TCR的发送请求位将数据发送出去,数据发送过程就是对数据打包的过程。而数据的接收是通过DM9000CEP的网络中断函数DM9000ISR()进行的,网卡每接到一个数据包将会产生一个中断,进入中断处理函数,按规定的格式从数据包中取出其语音数据,之后数据经处理器处理送到扬声器上播放外音。网络各层数据封装如图6所示。
嵌入式
语音数据进行封装之后,不管是发送数据帧还是接收数据帧,都需要底层网卡驱动函数提供服务,本文以发送数据帧为例,简述底层网卡驱动原理,在发送数据和接收数据过程中,特别需要注意的是关闭网卡中断,以防打断数据处理过程。DM9000CEP内部有3 KB的SRAM用于发送数据缓存。在发送之前,数据是暂存在这个SRAM中的。当需要连续发送时,需要用DM9000CEP寄存器MWCMD赋予数据端口,这样就指定了SRAM中的某个地址,并且在传输完一个数据后,指针会指向SRAM中的下一个地址,从而达到连续访问数据的目的。如果在此过程中到达发送数据缓冲区末尾,指针将折回缓冲区的开头。发送数据帧的流程图如图7所示。
嵌入式
3 终端语音测试结果
使用ADS软件将程序编译成可执行文件,下载到语音终端A和B上。在两个终端分别接上麦克风和耳麦进行话音通信,通过实验验证了系统可以进行清晰的语音对话。另外,可将终端A的麦克风接口与函数信号发生器相接,终端B的扬声器接口与示波器相连。函数信号发生器将正弦信号送给终端A,其频率为1 kHz,幅度为100mVpp。在示波器上可以看到经放大的正弦信号,其输出信号波形如图8所示。测试结果表明,该网络语音终端系统可以应用于远程网络语音通信。
结语
本文作者利用嵌入式技术开发的网络语音终端具有可靠性高、控制界面强大以及可扩展性好的特点,使该终端可不通过计算机、直接连上网络进行数据传输,能充分利用现有网络通道实现快捷的语音通话。
