承德科胜玻璃瓶真空旋盖机|辣椒酱旋盖机|河北旋盖机
今日头条
1151人已加入
承德科胜玻璃瓶豆瓣酱旋盖机
主要用途:辣椒酱,罐头,老干妈,豆豉
玻璃瓶真空旋盖机技术优势:
1.彻底解决更换瓶形件的问题,可在1分钟内完成从两个不同瓶形之间转换,无需更换零件;
2.采用线性运动组件和整体式气动执行扭力组件,进一步提升了扭盖质量和操作性能;
3.采用***产优质PLC(程序控制器),比上一版本继电器逻辑电路更加可靠;
4.采用用于全自动机型的气动真空切换阀,使真空响应更快;
5.标配专用可组装底座,可落地使用更加灵活。
玻璃瓶真空旋盖机适用范围:
X35系列机型具有经济性、广泛适用性、易用性、可靠性和移动性,适合小型生产车间、特殊规格用途、以及实验室使用。适用瓶身包容直径4~11厘米,瓶高度5~18厘米,适用圆形和异形瓶身。适用直径30~85毫米的标准马口铁爪式选开盖。
适用盖型范围:按QB/T 1499-2000标准的一般盖型范围,盖外经范围在33.5-85毫米.盖厚度8.6-16毫米。
适用瓶子范围:瓶口尺寸应当适用QB/T 1499-2000标准所规定的各标准盖型以及此范围内的非标盖型。瓶身可以是圆形和非圆形截面的,瓶身最大处的包容圆直径应在110毫米以内,瓶高不超过180毫米。
玻璃瓶真空旋盖机技术参数:
机器外形尺寸:宽350毫米、高790 毫米、深460毫米。 (未包含底座尺寸)
参考产能:450~500瓶每小时,与操作者熟练度\工作台布置\罐盖型\真空系统等实际因素有关
真空度指标:配置1.1千瓦(型号2X-8)双级旋片真空泵测试,极限真空超过-0.09MPA
源:220V交流(照明电)
压缩空气:泵流量要求0.11立方每分钟以上,0.7兆帕(7公斤每平方厘米)
泵:抽气量8升每秒
  • 相关推荐
