ADS1120 产品核心信息总结
该ADS1120是一款精密的16位模数转换器(ADC),提供许多集成功能,可在测量小传感器信号的应用中降低系统成本和元件数量。该器件具有两个差分或四个单端输入,通过一个柔性输入多路复用器 (MUX)、一个低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个基准电压源、一个振荡器、一个低侧开关和一个精密温度传感器。
*附件:ads1120.pdf
该器件可以以高达每秒2000个样本(SPS)的数据速率执行转换,并具有单周期建立。在 20 SPS 时,数字滤波器可同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制,适用于嘈杂的工业应用。内部 PGA 提供高达 128 V/V 的增益。该 PGA 使该ADS1120非常适合测量小传感器信号的应用,例如电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和电桥传感器。该器件支持在使用 PGA 时测量伪或全差分信号。或者,该器件可以配置为旁路内部PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达4 V/V的增益,从而实现单端测量。
在占空比模式下工作且禁用PGA时,功耗低至120 μA。该ADS1120采用无引脚VQFN-16或TSSOP-16封装,额定温度范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 低电流消耗:
    占空比模式下低至 120 μA (典型值)
  • 宽电源范围:2.3 V 至 5.5 V
  • 可编程增益:1 V/V 至 128 V/V
  • 可编程数据速率:高达 2 kSPS
  • 20 SPS 时的 16 位无噪声分辨率
  • 在20 SPS下
    同时实现50 Hz和60 Hz抑制,采用单周期建立数字滤波器
  • 两个差分或四个单端输入
  • 双匹配可编程电流源:
    50 μA 至 1.5 mA
  • 内部2.048V基准电压源:5 ppm/°C(典型值)漂移
  • 内部 2% 精确振荡器
  • 内部温度传感器:
    0.5°C(典型值)精度
  • SPI兼容接口(模式1)
  • 封装:3.5mm × 3.5mm × 0.9mm VQFN
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADS1120 是一款集成多种功能的 16 位高精度模数转换器(ADC),主打低功耗、高灵活性,专为小型传感器信号测量设计,广泛适用于温度传感、电阻桥等应用场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样 :16 位无失码分辨率,可编程数据速率最高 2 kSPS(Turbo 模式),20 SPS 时支持 50Hz/60Hz 同时抑制。
  • 增益与输入 :集成可编程增益放大器(PGA),增益范围 1-128 V/V;支持 2 路差分或 4 路单端输入,兼容单端、伪差分和全差分信号。
  • 集成功能 :内置 2.048V 参考电压(漂移典型值 5 ppm/°C)、低功耗振荡器、0.5°C 精度温度传感器、两路匹配可编程电流源(50μA-1.5mA)及低侧电源开关。
  • 功耗特性 :低功耗设计,占空比模式下典型电流仅 120μA,掉电模式电流约 0.4μA,功耗随工作模式和数据速率动态调整。
  • 工作条件 :电源电压范围 2.3V-5.5V,支持单极性或双极性模拟供电,工作温度 - 40°C 至 + 125°C。
封装与引脚
  • 提供 VQFN-16(3.50 mm×3.50 mm)和 TSSOP-16(5.00 mm×4.40 mm)两种封装,VQFN 封装含裸露热焊盘(建议连接 AVSS)。
  • 关键引脚包括模拟输入(AIN0-AIN3/REFP1/REFN1)、电源(AVDD/AVSS/DVDD/DGND)、参考电压(REFP0/REFN0)、SPI 接口(SCLK/DIN/DOUT/DRDY/CS)及外部时钟(CLK)。
功能与工作模式
  • 操作模式 :支持正常模式、占空比模式(低功耗)、Turbo 模式(高数据率)和掉电模式,转换模式分为单次转换和连续转换。
  • 滤波与噪声 :集成线性相位 FIR 数字滤波器,单周期稳定,20 SPS 时可配置 50Hz/60Hz 干扰抑制;输入失调电压典型值 ±4μV,噪声性能优异,20 SPS 时 128 倍增益下输入等效噪声低至 0.49μVrms。
  • 接口特性 :兼容 SPI 模式 1(CPOL=0,CPHA=1),支持多器件级联,提供 DRDY 和 DOUT/DRDY 双数据就绪指示。
  • 校准与监测 :支持输入短路校准、系统电源监测、外部参考监测,内置 10μA 烧断电流源用于传感器故障检测。
典型应用场景
  • 温度测量:热电偶、热敏电阻、2/3/4 线制 RTD;
  • 电阻桥传感器:压力传感器、应变片、电子秤;
  • 便携式仪器、工厂自动化与过程控制。
设计要点
  • 电源设计 :模拟电源与数字电源独立供电,需就近配置 0.1μF 去耦电容,电源斜坡速率建议不超过 1V/50μs。
  • 输入与参考 :模拟输入需配置 RC 抗混叠滤波器,参考电压可选择内置 2.048V 或外部参考,支持比率测量以抵消激励源漂移。
  • 布局规范 :建议采用独立模拟地与数字地,在器件附近单点连接;敏感模拟信号远离数字电路和噪声源,温度传感器相关布线需保证热稳定性。
  • 寄存器配置 :通过 4 个 8 位配置寄存器设置输入多路选择、增益、数据速率、滤波模式、IDAC 参数等,支持 SPI 指令读写。
产品型号与供货
  • 在售型号包括 VQFN 封装的 ADS1120IRVAR 系列和 TSSOP 封装的 ADS1120IPW/IPWR 系列,均符合 RoHS 标准,MSL 等级 1-2(260°C 回流焊)。
