Vishay BC Components NTCC201E4增强型无引线NTC热敏电阻技术解析
Vishay/BC Components NTCC201E4增强型无引线NTC热敏电阻裸片提供多功能安装选项,顶部和底部设有触点。这些模块支持铝线键合,兼容真空或甲酸/氮氢混合气体中的回流焊、SAC或SMP焊以及纳米银膏烧结。这些符合AEC-Q200标准的器件工作在-55°C至+175°C的宽温度范围内,优化用于汽车和新能源应用中的温度传感、控制和补偿。其最终产品包括用于电动 (EV) 和混合动力 (HEV) 汽车、太阳能电池板和风力涡轮机的IGBT和功率MOSFET模块以及电源逆变器。
数据手册:*附件:Vishay , BC Components NTCC201E4增强型无引线NTC热敏电阻裸片数据手册.pdf
Vishay NTCC201E4热敏电阻裸片在顶部和底部进行了两层金属化。与上一代器件相比,外层具有出色的抗焊料浸析能力,特别是在使用温度高达+360°C的高熔点焊料时。内层在使用H2/N2混合气体的焊接时可防止电路板受甲酸腐蚀。
特性
  • 扁平片式,顶部和底部触点
  • 绿色热敏电阻,不使用RoHS豁免
  • 宽温度范围:-55°C至+175°C,可承受多次短时(如10次10秒)+200°C高温
  • 高度耐受安装条件
  • 银金属化
  • 非常适合用于铝线
  • 回流焊接过程中耐浸析
  • 无铅、无卤
  • 符合AEC-Q200标准
  • 符合RoHS指令
产品概述
Vishay BC Components推出的NTCC201E4系列是一款‌增强型无引线NTC热敏电阻裸片‌,专门为引线键合应用而设计。该产品采用顶底接触的扁平芯片结构,符合绿色环保要求,不采用RoHS豁免材料,在高温环境下表现出卓越的稳定性。
核心技术参数
电气特性
  • 额定电阻值‌:在25°C环境下提供4.7KΩ至20KΩ多种选择
  • 电阻容差‌:±1%、±2%、±3%、±5%多个精度等级
  • B25/85值‌:3435K至3865K,容差控制在±1%以内
  • 工作温度范围‌:-55°C至+175°C,可承受重复性短期200°C高温
物理特性
  • 响应时间‌:在25°C至85°C静止空气中达到63.2%响应
  • 耗散因数‌:非安装裸片在静止空气中为50mW
  • 重量‌:仅3mg,适用于空间受限应用
安装与封装技术
键合工艺
热敏电阻主要支持‌引线键合或烧结安装‌。银电极经过专门测试,可兼容最大直径300μm的铝线键合。为确保长期可靠性,封装保护是必需步骤,已成功测试硅胶和环氧树脂封装材料。
安装指南
  • 芯片贴装‌:真空回流焊或使用甲酸/成型气体,配合SAC或HMP/银环氧树脂粘接
  • 纳米银浆烧结‌:提供更优越的热性能和可靠性
  • 清洗工艺‌:支持 detergent喷涂,超声波清洗限制在5分钟内
尺寸规格
根据不同型号,主要尺寸参数如下:
  • 宽度(W) ‌:2.0±0.1mm至1.4±0.1mm
  • 厚度(T) ‌:0.6±0.1mm至0.71±0.1mm
包装规格
产品采用8mm浮雕泡罩带包装,符合EIA-481和IEC 60286-3标准,每卷包含2000个部件。
应用领域
高温传感与控制
特别适用于‌功率半导体模块‌中的高温传感、控制和补偿,包括:
  • IGBT、SiC MOSFET、二极管等功率器件
  • 电动汽车/混合动力汽车逆变器
  • 风力发电系统
保护功能
  • IC和半导体保护‌:实时温度监控防止过热损坏
  • DC/AC电源逆变器‌:确保功率转换系统稳定运行
  • 混合集成电路(HIC)过热保护‌:提供可靠的热管理解决方案
