ADS8883 产品核心信息总结
该ADS8883是一款18位、680kSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
该器件提供与 SPI 兼容的串行接口,还支持菊花链作,用于级联多个器件。可选的忙线指示器位使与数字主机的同步变得容易。
*附件:ads8883.pdf
该器件支持单极性、真差分模拟输入信号,差分输入摆幅为–V裁判设置为 +V 裁判 .这种真差分模拟输入结构允许在0 V至+V范围内提供任意值的共模电压 裁判 (当两个输入都在–0.1 V至V的工作输入范围内时 裁判 + 0.1 V)。
器件作经过优化,可实现极低功耗作。功耗直接随速度而变化。此功能使该ADS8883非常适合低速应用。
特性
  • 采样率:680 kHz
  • 无延迟输出
  • 单极性、真差分输入范围:–V裁判设置为 +V裁判
  • 宽共模电压范围:0 V 至 V裁判具有 90 dB CMRR(最小值)
  • SPI™兼容串行接口,带
    菊花链选项
  • 优异的交流和直流性能:
    • 信噪比:100 dB,总谐波扰:–115 dB
    • INL:±1.5 LSB(典型值),±3.0 LSB(最大值)
    • DNL:+1.5 和 –1 LSB(最大值),18 位 NMC
  • 工作范围广:
    • AVDD:2.7 V 至 3.6 V
    • DVDD:1.65 V 至 3.6 V
      (独立于 AVDD)
    • 参考:2.5 V 至 5 V(独立于 AVDD)
    • 工作温度:–40°C 至 +85°C
  • 低功耗:
    • 680 kSPS 时为 4.2 mW
    • 100 kSPS 时为 0.6 mW
    • 10 kSPS 时为 60 μW
  • 掉电电流 (AVDD):50 nA
  • 满量程阶跃建立至18位:540 ns
  • 封装:MSOP-10 和 SON-10
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
ADS8883 是一款 18 位、680-kSPS 采样率的真差分输入逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),具备低功耗、高动态性能及灵活接口特性,适用于高精度信号测量场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样 :18 位无失码(NMC),最大采样率 680 kSPS,无延迟输出。
  • 精度指标 :积分非线性(INL)±1.5 LSB(典型)/±3.0 LSB(最大),微分非线性(DNL)±1.5 LSB(最大);SNR 达 100 dB,THD 为 - 115 dB,动态性能优异。
  • 输入与参考 :真差分输入范围 - VREF 至 + VREF,共模电压范围 0 V 至 VREF(CMRR 最小 90 dB);外部参考电压 2.5 V 至 5 V(独立于模拟电源)。
  • 功耗特性 :功耗随采样率线性变化,680 kSPS 时 4.2 mW,10 kSPS 时仅 60 μW,掉电电流 50 nA(典型)。
  • 工作条件 :模拟电源(AVDD)2.7 V 至 3.6 V,数字电源(DVDD)1.65 V 至 3.6 V,工作温度 - 40°C 至 + 85°C。
封装与引脚
  • 提供 VSSOP-10(3.00 mm×3.00 mm)和 VSON-10(3.00 mm×3.00 mm)两种封装,VSON 封装含裸露热焊盘(建议接地)。
  • 关键引脚包括模拟输入(AINP/AINN)、电源(AVDD/DVDD/GND)、参考电压(REF)、串行接口(SCLK/DIN/DOUT)及转换控制(CONVST)。
功能与接口模式
  • 接口类型 :兼容 SPI 协议,支持 3 线、4 线 CS 模式及菊花链(Daisy-Chain)模式,每种模式可选择带或不带忙指示位(Busy Indicator)。
  • 核心功能 :内置采样保持电路,转换后自动进入掉电模式;支持多器件级联,减少板级布线和元件数量;独特的共模电压检测与抑制模块,确保宽共模电压范围内性能稳定。
典型应用场景
  • 自动测试设备(ATE)、仪器仪表与过程控制、精密医疗设备、低功耗电池供电仪器等。
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD 和 DVDD 需分别通过 1 μF 电容就近接地去耦,REF 引脚需 10 μF 以上电容去耦。
  • 输入与参考驱动 :需设计低噪声输入驱动电路和参考缓冲器,搭配 RC 抗混叠滤波器(建议 CFLT>590 pF)优化性能;输入放大器需满足带宽、噪声、失真及建立时间要求。
  • 布局规范 :推荐 4 层 PCB,模拟地与数字地分离,模拟信号与参考信号远离噪声源,关键电容近距离布局以降低电感;输入串联隔离电阻(最大 22 Ω)平衡放大器稳定性与线性度。
产品型号与供货
  • 在售型号包括 VSSOP 封装的 ADS8883IDGS/IDGSR 系列和 VSON 封装的 ADS8883IDRCR/IDRCT 系列,均符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 回流焊)。
