DAC7760 12位、单通道、可编程电流/电压输出DAC技术手册
DACx760 是精密、完全集成的 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件可编程为电流输出,范围为 4 mA 至 20 mA、0 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 24 mA;或作为电压输出,范围为 0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 或 ±10 V,过量程为 10%(0 V 至 5.5 V、0 V 至 11 V、±5.5 V 或 ±11 V)。电流和电压输出可以同时使能,同时由一个数据寄存器控制。
*附件:dac7760.pdf
这些器件具有上电复位功能,可在已知状态下上电(IOUT和VOUT均处于禁用状态并处于Hi-Z状态)。CLR 和 CLR-SEL 引脚将电压输出设置为零刻度或中量程,如果输出使能,则将电流输出设置为范围的低端。零点和增益寄存器可以编程,以数字方式校准终端系统中的器件。输出压摆率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部HART信号,并采用10V至36V单电源或高达±18V的双电源供电。
特性
  • 电流输出:4 mA 至 20 mA;0 mA 至 20 mA;0 mA 至 24 mA
  • 电压输出:
    • 0 V 至 5 V;0 V 至 10 V;±5 伏;±10 伏
    • 0 V 至 5.5 V;0 V 至 11 V;±5.5 伏;±11 V(10% 超量程)
  • ±0.1% FSR 总未调整误差 (TUE) 最大值
  • DNL:最大 ±1 LSB
  • 同时输出电压和电流
  • 内部 5V 基准电压源(10 ppm/°C,最大值)
  • 内部 4.6V 电源输出
  • 可靠性特点:
    • CRC 检查和看门狗定时器
    • 热报警
    • 开路报警,限流短路
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:6 mm × 6 mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
DAC7760(12 位)和 DAC8760(16 位)是集成化高精度数模转换器(DAC),支持可编程电流和电压输出,具备高可靠性与灵活配置特性,专为工业过程控制等场景设计。
核心参数与性能
  • 分辨率与输出范围 :DAC7760 为 12 位,DAC8760 为 16 位;电流输出支持 4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA,电压输出支持 0V-5V/10V、±5V/10V 及 10% 超量程(如 0V-5.5V、±11V)。
  • 精度指标 :总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,微分非线性(DNL)最大 ±1 LSB;内置 5V 参考电压(温漂最大 10 ppm/°C),支持外部精密电阻校准。
  • 输出特性 :电压输出摆率 0.5 V/µs,电流输出建立时间至 0.1% FSR 仅 10 µs;支持电压与电流输出同时使能,共享同一数据寄存器控制。
  • 功耗与工作条件 :模拟电源(AVDD)10V-36V,数字电源(DVDD)2.7V-5.5V(可内部生成 4.6V);工作温度 - 40°C 至 125°C,掉电电流低,功耗随输出模式动态调整。
封装与引脚
  • 提供 24 引脚 HTSSOP(7.80 mm×4.40 mm)和 40 引脚 VQFN(6.00 mm×6.00 mm)两种封装,VQFN 封装含裸露热焊盘(建议连接系统最低电位)。
  • 关键引脚包括模拟输出(IOUT/VOUT)、电源(AVDD/AVSS/DVDD)、参考电压(REFIN/REFOUT)、SPI 接口(SCLK/DIN/SDO/LATCH)、校准与控制引脚(ISET-R/CLR/CLR-SEL)及报警输出(ALARM)。
功能与核心特性
  • 灵活配置 :通过寄存器编程输出范围、摆率、校准参数,支持零位与增益数字校准,可叠加外部 HART 信号(4mA-20mA 模式)。
  • 可靠性设计 :内置热报警(142°C 触发)、开路检测、短路限流、CRC 校验与看门狗定时器,ALARM 引脚实时指示故障状态。
  • 接口特性 :兼容 SPI/QPI 接口,最高时钟频率 30 MHz,支持 24 位默认帧或 32 位 CRC 校验帧,多器件总线通信需 gated SCLK 控制。
  • 辅助功能 :电源复位后输出为高阻态,CLR 引脚可将输出清零至零标度或中值;VQFN 封装支持 CAP1/CAP2 引脚外接电容滤波电流输出。
典型应用场景
  • 工业模拟输出模块、PLC 控制器、HVAC 阀门与执行器控制、流量变送器、传感器变送器等工业过程控制设备。
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD 和 DVDD 需就近配置 0.1µF 去耦电容,模拟电源斜坡速率不超过 1 V/ns(建议串联 10Ω 电阻)。
  • 校准与滤波 :电流输出可外接 15kΩ 精密电阻提升温漂性能,VQFN 封装通过 CAP1/CAP2 引脚配置滤波电容;电压输出高容性负载时,需在 CMP 与 VOUT 间外接补偿电容。
  • 布局规范 :模拟地与数字地分开布线,+VSENSE 引脚靠近负载连接以抵消线路压降;避免数字信号与 CAP1/CAP2、参考电压引脚近距离布线,减少干扰。
  • 保护设计 :建议在 IOUT/VOUT 引脚添加 TVS 二极管等瞬态保护器件,符合 IEC61000-4 工业抗干扰标准。
产品型号与供货
  • 在售型号包括 HTSSOP 封装的 DAC7760IPWP/IPWPR、DAC8760IPWP/IPWPR 系列,VQFN 封装的 DAC7760IRHAR/IRHAT、DAC8760IRHAR/IRHAT 系列,均符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊)。
