ADS5296A 产品核心信息总结
该ADS5296A是一款低功耗、12位、8通道模数转换器(ADC),采样率高达80 MSPS。但是,该器件也可以配置为通过交错来自两个ADC通道的数据,以2倍采样率运行的4通道ADC。在交错模式下,器件接受双频输入时钟。一对中的每个ADC在2x输入时钟的交替上升沿转换一个公共模拟输入信号。该器件可以配置为采样率高达200 MSPS的10位4通道ADC,也可以配置为采样率高达160 MSPS的12位4通道ADC。
*附件:ads5296a.pdf
交错对内每个ADC的数据通过一个LVDS对以串行格式输出,最大数据速率高达1 Gbps(100 MSPS时为10位)。禁用交错后,ADS5296A还可以作为采样率高达 100 MSPS 的 8 通道 10 位器件运行。
该设备包含系统中常用的几种数字功能。这些功能包括低频噪声抑制 (LFNS) 模式、数字滤波选项以及 LVDS 输出引脚和模拟输入通道的可编程映射。
对于低输入频率应用,LFNS模式能够抑制低频噪声,并将1MHz频段的信噪比提高约3 dB。数字滤波选项包括低通、高通和带通数字滤波器以及直流失调去除滤波器。
低功耗和在小封装中集成了多个通道,这使得该器件对高通道数数据采集系统具有吸引力。该器件采用紧凑的 9 mm × 9 mm QFN-64 封装。ADS5296A额定工作温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 可配置的作模式:
    • 10位、200MSPS、4通道ADC
    • 12位、160MSPS、4通道ADC
    • 10位、100MSPS、8通道ADC
    • 12位、80MSPS、8通道ADC
  • 专为低功耗而设计:
    • 80 MSPS
      (12位、8通道)时每通道65 mW
    • 200 MSPS
      时每通道 150 mW(10 位、4 通道)
  • 12 位,80 MSPS:
    • 信噪比:70.3 dBFS
  • 10 位,200 MSPS:
    • 信噪比:61.3 dBFS
    • 交错杂散:90 MHz时>60 dBc
  • 串行LVDS单线接口:
    • 10 倍串行化,每线数据速率高达 1000 Mbps
    • 12 倍串行,每线数据速率高达 960 Mbps
  • 数字处理块:
    • 可编程 FIR 抽取滤波器和过采样,可最大限度地减少谐波干扰
    • 可编程IIR高通滤波器,可最小化直流失调
    • 可编程数字增益:0 dB至12 dB
  • 低频噪声抑制模式
  • ADC输入通道和LVDS输出引脚之间的可编程映射
  • 通道平均模式
  • 各种LVDS测试模式,用于验证
    FPGA或接收器的数据捕获
  • 封装:9 毫米× 9 毫米 QFN-64
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADS5296A 是一款低功耗、多通道模数转换器(ADC),支持分辨率与通道数灵活配置,集成数字处理功能与 LVDS 串行接口,专为超声成像、多通道数据采集等高速场景设计。
核心参数与性能
  • 分辨率与工作模式 :支持 4 种可配置模式 ——10 位 200 MSPS 4 通道、12 位 160 MSPS 4 通道、10 位 100 MSPS 8 通道、12 位 80 MSPS 8 通道,通过通道交织模式提升采样率。
  • 动态性能 :12 位模式下 SNR 达 70.3 dBFS(80 MSPS),10 位模式下 SNR 达 61.3 dBFS(200 MSPS);SFDR 最高 86.6 dBc,THD 低至 - 85.4 dBc,90 MHz 输入时交织杂散 > 60 dBc。
  • 输入特性 :差分输入范围 2 VPP,模拟输入带宽 500 MHz,共模电压 0.95 V,支持单端(CMOS)或差分(LVPECL/LVDS)时钟输入。
  • 功耗与工作条件 :模拟电源(AVDD)与数字电源(LVDD)均为 1.7 V-1.9 V(典型 1.8 V);每通道功耗 65 mW(12 位 80 MSPS)至 150 mW(10 位 200 MSPS),工作温度 - 40°C 至 + 85°C。
封装与引脚
  • 采用 9 mm×9 mm 64 引脚 QFN(RGC)封装,含裸露热焊盘(电气连接数字地,需焊接至 PCB 接地平面以优化散热)。
  • 关键引脚包括 8 组差分模拟输入(IN1_p/IN1_n 至 IN8_p/IN8_n)、差分时钟输入(CLKP/CLKN)、LVDS 数据输出(OUT1_p/OUT1_n 至 OUT8_p/OUT8_n)、串行配置接口(SCLK/SDATA/CS)及同步控制(SYNC)引脚。
核心功能与特性
  • 数字处理模块 :集成可编程 FIR 滤波器(低通 / 高通 / 带通),支持 2/4/8 倍抽取;0 dB-12 dB 数字增益调节;通道平均功能(2/4 通道数据合并);低频率噪声抑制(LFNS)模式,优化直流至 1 MHz 频段噪声性能。
  • 接口特性 :LVDS 单线串行接口,支持 10x(最高 1000 Mbps)、12x(最高 960 Mbps)、14x 序列化,提供帧时钟(ADCLK)与位时钟(LCLK);可编程数据 / 时钟延迟与相位,支持偏移二进制或二进制补码输出格式。
  • 灵活配置 :支持输入通道与 LVDS 输出引脚可编程映射;内置 PRBS、斜坡等测试模式;支持内部 / 外部参考模式(外部参考需接入 REFT/REFB 引脚)。
  • 同步功能 :通过 SYNC 引脚实现多器件间滤波器与交织采样同步,确保多通道数据一致性。
典型应用场景
  • 超声成像设备、通信系统、多通道数据采集系统、工业控制与测试测量仪器。
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD 和 LVDD 需就近配置 0.1 μF 去耦电容,电源斜坡速率不超过 1 V/ns,避免器件损坏。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入建议串联 10 Ω-20 Ω 电阻抑制寄生振荡,差分时钟需 AC 耦合至 0.95 V 共模电压;高频率输入(>30 MHz)推荐使用低抖动差分时钟以保证 SNR 性能。
  • 布局规范 :采用单一接地平面,分离模拟区、数字区与时钟区;LVDS 输出走线需等长,减少时序偏差;热焊盘需充分覆铜并通过过孔连接接地平面。
  • 配置要点 :通过 24 位串行接口配置寄存器,支持滤波器类型、抽取率、增益、通道映射等参数;上电后需硬件或软件复位初始化寄存器。
